Ševrolet problemčići
Re: Ševrolet problemčići
Moram da puknem nesto, sto ima najvece sanse da opstane, posto 100 evrica ne vidim da ima smisla sad ulagati, obzirom na sve sto me je sacekalo sa tim autom. Ko zna sta jos ne valja.
Ocigledno da niko nije nikad ni provalio pola problema, koje je auto imao.
Znaci nalio bih nesto i sacekao da se osusi pa tek onda skljocnuo konektor nazad, nema smisla da to trajno zalepim, jer mu ne gine zamena te dizne kad tad.... Hteo bih da sacuvam konektor.
Rekao bi da tu nema pritiska veceg, od onog kojim izlazi gas iz upaljaca...
http://www.bison.net/en/products/647-2- ... oxy-metal/
Imam ovaj dvo-komponentni, , mada nisam nikad bio nesto odusevljen sa njim...
- Postovi: 25229
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Ja sam ovo koristio za neke totalno marginalne stvari i zaista nije nesto obavljao posao. Adhezija mu je jako losa.
Ima onaj FT101, pa se moze probati sa tim ali se mora obezbediti pristup ispod haube ili skinuti dizna napolje zavisno od trenutnog polozaja.
FT101 je lepak i zaptivac u jednom, ne puca i elastican je u sirokom temperaturnom rasponu.
NEma potrebe za demontazom, sam polozaj dizne je savrsen, vertikalno stoji, i lako je sve dostupno.
Samo naci pravu stvar koju cu da nalijem, i koja ce to da zaptije na duze vreme...
Trebalo bi da može i onaj silikon što se stavlja umesto dihtunga delova motora. Poprilično je otporan.
Nista, uzecu nesto od tih silikona za dihtunge, pa cemo videti da li ce da upali.
- Postovi: 25229
- Lokacija: NS/CH
Crni uzmi, cini mi se da smo mi koristili Loctite, oko 20e kosta, nije ni jeftin ako samo za to malo treba.
Mislim da imam ja sivi americki ili poljski u tubi (ne secam se), pa cu ti dati ali isto tako mislim da to nije pravi materijal za plastiku.
Previse je mekano i predvijdeno je da bude stisnuto mehanicki izmedju 2 povrsine.
Uostalom probaj. Kazu da je Hylomar jako kvalitetan, ja ga nisam imao prilike da probam.
Ja sam naveo sta bih ja upotrebio jer ima osobine da se zalepi za povrsinu. Ili elastificirani neki poliuretanski, recimo iz Sika ponude potrazio.
Ipak je gas pod pritiskom u pitanju.
Što ne probaš onim čudom što je uzeto za lepljenje ECU-a na Puntu?
Ne znam, cak sam razmisljo da uspem obican super lepak iz tubice, onaj vodenasti, pa da cekam da se skameni. Testiracu jednu kap sa strane, da vidim kako ce da se osusi, i da li hvata na tu plastiku....
paja napisao:Što ne probaš onim čudom što je uzeto za lepljenje ECU-a na Puntu?
Ide test sa lepkom, ako ne zadovolji sipam silikon, mada je to prevelika dizna. Meni treba da kane, ako krnem neki sloj, necu vise noci da zarvorim dzek. Probacu i to sa spricom.....
Lepak se skuplja, pazi sta zalivas
