Pravilan pritisak u gumama
Sve vezano za gume i felne
motorista
Postovi: 1054
Re: Pravilan pritisak u gumama
Post od motorista »
nemanjaman napisao: 05 Mar 2022, 22:14 Ljudi, na koliko napumpati gume na Corsi D - 185/70 R15, ms.
Pogledaj da li na okviru vrata (obično vozačevih, naravno, mada može biti i na vratancima za gorivo) imaš nalepnicu sa tabelom dimenzija i predviđenih pritisaka. Na nekima su i dodatni podaci, tipa statičko opterećenje (broj putnika i sl) i brzine (npr. za pretežno do 120 km/č i za pretežno više brzine).
Ovako nešto:
https://www.puretyre.co.uk/tyre-informa ... e-placard/
https://www.puretyre.co.uk/tyre-informa ... placecard/
________________________
Apropo manometara na pumpama, pojedine vrše atestiranja i dobijaju nalepnice.
Momčilo
Postovi: 2025
Post od Momčilo »
Novosadjani, gde proveravate pritisak u gumama? Ja sam dugo to radio na NIS pumpi iza Merkatora, bila mi usput ali vise nije
Iskocilo mi obaveštenje da proverim pritisak u gumama, otisao tamo, kad ono pokazuje sve gume da su na 1.7, jedna 1.0, a deklarisana mi je 2.2..
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Ma prva slobodna pumpa na koju naidjes komso :)
Za takve stvari kad sumnjas ili imas dojavu bitno je negdje doduvati da ne mucis vulkanizera :)
Momčilo
Postovi: 2025
Post od Momčilo »
Jasno je to meni, samo sam jednom tako naduvao na 4 bara na pumpi misleći da je 2,2, očigledno nisu dugo radili baždarenje :D
Nekako mi uvek sigurnije da svratim do vulkanizera, ali znam da to ne vole da rade :)
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Momčilo napisao: 30 Jul 2024, 08:10 Novosadjani, gde proveravate pritisak u gumama? Ja sam dugo to radio na NIS pumpi iza Merkatora, bila mi usput ali vise nije Slika
Ako je guma i felna dobra.Nema sta da ispusta.
Tih 1.7 ili 1.0 je nemoguce postici na ovih 30+ stepeni.
Il im je uredjaj rastruren ili imas problem sa svim tockovima.
Na svim manometrima na pumpama imas nalepnicu kad je bazdaren.Cini mi se na svaka 3 meseca.
Imas rucni manometar na aliexpresu za 700 dinara.
Tacan.
Momčilo
Postovi: 2025
Post od Momčilo »
Proveravao sam jutros na 20 stepeni napolju, verujem da je malo opao pritisak.
pedalaš
Postovi: 1947
Post od pedalaš »
Juče svratim na pumpu „Dejton“ da doduvam gume na e-bajsu koji je ležao dok sam bio na odmoru.
Ispred mene je jedan čovek to već počeo da radi, pri čemu je ( zbog neke budale koja je ostavila parkirana kola pored kompesrora ) kola zaustavio malo dalje od kompresora, pa nije mogao da vidi manometar, koji je na onom samom kompresoru.
Pa me zamolio da mu ja očitam izmereni početni pritisak u gumama.
Sve gume su mu bile izmedju 1,4 i 1,6. Pri spoljnih bar 30 stepeni. I sa već zagrejanim gumama.
Neverovatno je na čemu neki ljudi voze.
Postovi: 16002
Jedne godine sam, na putu ga Grčkoj, stao na nekoliko poznatijih pumpi, u Srbiji. Skoro svaka je imala svoju filozofiju merenja pritiska u gumama.
Poslednje dve su pokazale istu vrednost i tako ostavih. Sve je krenulo od jedne gume, koja je bila blago izduvana, pa uđoh u vrzino kolo :D
Sada imam dve pumpe u gepeku, pa smatram je tačno šta pokažu, kakva god da je istina :D
Masinac
Postovi: 318
Post od Masinac »
Ja blizu kuće imam LukOil pumpu pa sam obično tu stajao da naduvam, dok jednom nisam stao na NIS-u pred put i video da su sve gume na 1.6 umesto 2.5.
Naduvao sam tu (NIS) i proverio kući, pokazuje isto, tako da je valjda tacno.
Sent using Tapatalk
To stajanje uz put ka Grčkoj teško da može da bude relevantno merenje usled zagrejane i/ili pregrejane gume(a).
Inače, gume se uvek mere na hladno po pravilu i pre bilo kakve vožnje se pumpaju na preporučeni pritisak a na pumpi ili gde već kada je nužda tek radi grube provere.
Kada na pumpu dodje auto koji je vožen trebalo bi barem 2 sata da stoji parkiran u senci, da bi se pritisak koliko toliko pravilno izmerio i poredio sa onim datim od fabrike.
Postovi: 22168
Ne može se pouzdati na te manometre na benzinskim pumpama. Nabavite svoje.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Meni se uvek slaže pritisak koji manometar na pumpi pokaže sa onim na tpms-u.
Postovi: 14722
Dimenzije guma i pritisci za mog Kadjara.
Gume na njemu su 215/60 R17 a auto je težak 1.395 kg a najveća dozvoljena masa mu je 1.894 kg.
Držim dakle pritisak obično na 2.3/2.1 jer želim da auto bude što udobniji a eventualno povećam malo ako je pun auto ili vožnja autoputem u pitanju.
Primetio sam takođe da se već posle desetak km pritisak u gumama (samo)poveća za 0.1 bar a ako je napolju jako vruće onda i za 0.2 bara. Isto i kada zahladni opadne za 0.1 do 0.2 bara.
Možda nekom bude od koristi. :)
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Ja za deceniju vožnje nikad nisam pumpao gume na pumpi, uvek sam imao neki 12v kompresor u gepeku. Sad imam i 2 komada, jedan Alca koji ne radi (treba zameniti osigurač) i Ultimate Speed iz Lidla. Alca mi je u garaži i koristim ga za brzinsku proveru, a ovaj iz Lidla vadim iz gepeka ako treba da naduvam gume. Imam i klasični kompresor od 50l, ali mi je nekako preciznije ovim malim.
Postovi: 7572
Da ne bi vise muku mucio sa kompresorima na pumpama, uzeo sam prosle nedelje
