Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Motorna ulja
Post od Morse »
DS9 napisao: 16 Mar 2021, 17:13 Da, sasvim se uklapa. Sad, kad si već pomenuo Ravenol, ako bi jednu od (naj)boljih varijanti to bi bilo recimo ovo https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-40/
Veoma dobro ulje - do skoro sam vozio VMP 5W30 koje sam zamenio sa VST 5W40, ne očekujući bilo kakvu (značajnu) razliku; razlike ima, iako inače sumnjam u sve priče tipa "bolje mi radi motor", moram priznati da u leru apsolutno mirnije radi sa VST 5W40, i hladan i zagrejan; pri višim obrtajima ne mogu da tvrdim da je "tiši", mada mi se čini da jeste. Ono što me je najviše iznenadilo je to što nema gareži/čađi na izduvu iako je A3/B4 specifikacija, VMP je jedino ulje do sad koje je imalo takav efekat. VST je neznatno "gušće" ulje pa je moguće da više odgovara mom motoru i stanju.
Čekam neki duži put pa da vidim pravo stanje, ali za sad deluje veoma dobro, u isto vreme pokušavam da nađem neku dijagnostiku koja može da očita temperaturu ulja (ako postoji).
Postovi: 9872
Re: Motorna ulja
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pita se na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme. :mrgreen:
Marko81 napisao: 16 Mar 2021, 19:32
Inače, kao što ljubitelj reče - npr. da je moja ta c3ojka, najbliža pumpa mi je NISova, pa bih tamo uzeo Autoline Sint 5W-40 i završio tu priču sebi na sreću i radost.
To je klasičan 5w40 sint nema još neku oznaku specifikaciju?
Nisam siguran na koje ulje mislis da je klasičan sint 5W-40, mannolovo, ravenolovo ili nisotecovo?
https://www.nisotec.eu/sr-lat/nisotec-a ... -sae-5w-40
Uglavnom, ako se pod klasičnim podrazumevaju ulja koja su tzv Full SAPS koja zadovoljavaju normu ACEA A3/B4 - to je recimo ravenolova varijanta, a i npr. ovaj motulov X-cess sa slike, dok je Autoline Sint 5W-40 po ACEA C3 normi, dakle nije baš klasičan, s tim što takva ulja mogu da zadovolje i npr. ACEA A3/B4 određenih godišta (pa im u specifikaciji stoji da zadovoljavaju i jedno i drugo)
Navodi PSA su takvi da gotovo svako ulje može da se upotrebi za taj TU1 motor, pitanje je samo da li će se pri odlučivanju neko držati isključivo onog što piše za taj motor u servisnoj knjižici iz 2004., onog što za taj motor (iz 2004.) piše u dokumentu o izboru ulja koji je PSA izdala 2016 godine (favorizujući i za taj motor upotrebu ulja koja nisu ni postojala 2004.), ili će eventualno uzimajući po nešto u obzir izabrati neku treću varijantu koja mu se čini takođe adekvatnom. Izbor nisotecove varijante bi bio otprilike ova treća varijanta, a izbor ravenolove i motulove bi moglo da se podvede pod prvu varijantu.
Druga varijanta, podrazumeva prvu varijantu + ulja po normi PSA B71 2290 (ACEA C2) + ulja po normi PSA B71 2312 (ACEA C1/C2), pri čemu se favorizuje upotreba potonjih ulja po PSA normama.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Motorna ulja
Post od stefanan »
A šta mislite o situaciji gde Fiat za 1.3MJet preporučuje 5W40, a Opel za 1.3 CDTI (što je isti taj motor) preporučuje 5W30 ?
Danas primetih jer videh servisnu od neke Astre i piše da je sipao 5w30, a ja kod sestre u Lanciu sipam 5w40 (konkretno total 9000, njega sam stavljao i u 1.9mjet)
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Koje je godište ta sestrina lanča?
Koliko ja vidim, do određenog godišta je za 1,3 mjtd propisano ulje po fiatovoj normi 9.55535-N2 (5W-40 ACEA A3/B4) a od određenog po normi 9.55535-S1 (5W-30 ACEA C2).
stefanan
Postovi: 9520
Re: Motorna ulja
Post od stefanan »
Lancia 2005-6, 68ks čini mi se
A ovo za Opela sam video u nekoj astri h,2007,1.3 CDTI 90ks.
Pa sam onda guglao i video da predlažu različite tipove ulja.
Od koje godine si našao da je Fiat promenio ?
Re: Motorna ulja
Pa 1,3 dizel 75 (68)KS i 1,3 dizel 90KS nisu isti motori, niti imaju ista dinamička i termička opterećenja.
Ulje treba birati prema motoru, ne prema modelu vozila.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Nema to veze ljubitelju. U moju Korsu koja je 2007 1.3 CDTI 90ks je islo Dexos2 ulje 5w30 dok sam sad za tecin Grande Punto 2007 1.3 90ks kupio Total 9000 5w40. U servisnoj knjizi za taj Fiat je napisano ulje Selenia WR 5w40, koje je B4, a ne C2 ili C3
stefanan
Postovi: 9520
Re: Motorna ulja
Post od stefanan »
Evo npr šta na sajtu castrola izbacuje, Corsa 1.3cdti VS Grande Punto 1.3mjet, za oba sam označio 75ks
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
To šta npr. Castrol preporučuje za motore vozila koji mu nisu partneri je sasvim diskutabilno (i može biti nerelevantno). Kada je reč o vozilima npr. VW grupe, kojima je Castrol preporučen, onda je nivo sigurnosti veći.
Što se FIAT-a tiče, petronasov selektor ulja uglavnm daje preporuke koje stoje i u servisnim knjižicama fiatovih vozila (određenih godišta).
https://www.pli-petronas.com/en?io=y
Ipak, najrelevantnije je ono što piše u korisničkoj i/ili servisnoj knjižici dotičnog vozila.
Sad, imao sam prilike videti da su prevodi loše napisani.
Onaj ko tvrdi da u neki auto/motor treba da ide nekakvo ulje - to bi morao da podrži zvaničnim navodom (npr. servisne knjižice).
Poslednja izmena od DS9 u 18 Mar 2021, 16:49, izmenjeno 1 put ukupno.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Evo sta kaze Fiatova servisna knjiga:
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Iz kog je godišta ta servisna knjiga?
Inače, hvala :thumbup:
Re: Motorna ulja
Nestado napisao: 18 Mar 2021, 16:21 Nema to veze ljubitelju. U moju Korsu koja je 2007 1.3 CDTI 90ks je islo Dexos2 ulje 5w30 dok sam sad za tecin Grande Punto 2007 1.3 90ks kupio Total 9000 5w40. U servisnoj knjizi za taj Fiat je napisano ulje Selenia WR 5w40, koje je B4, a ne C2 ili C3
Kako nema veze koji je motor i koja je zahtevana norma ulja?
Jedno je viskozitet drugo je Fiat norma a treće univerzalna ACEA norma (koja je opet drugačija od godišta do godišta).
Sledeći post posle tvoga je skrinšot Castrola, gde za jedan motor piše da ide 3,2litra a za drugi motor 3,5 litara, i piše preporuka različitih ulja.
Ne znam dovoljno detalje konstrukcije, da li su to 2 identična u svemu motora ili je samo ista osnova tj slična konstrukcija a razlika u periferijama i detaljim?
Modelska 2007. godina jesu oba motora, ali imaju li oba vozilla DPF?
Ako je B4 norma predvidjena to mi sugeriše da taj auto nema DPF, ako ne grešim Grande Punto je u pitanju.
Kod turbo motora treba biti obazriv ne samo u smislu konstrukcije već i načina vožnje tj korišćenja vozila pri odabiru optimalnog ulja. A obično ima više mogućnosti različitih viskoziteta za jedan te isti motor ali različite uslove upotrebe.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
DS9 napisao: 18 Mar 2021, 16:50 Iz kog je godišta ta servisna knjiga?
@DS9 Servisna knjiga iz 2007 godine
@ljubitelj Jeste, to su dva ista motora. Samo plastike razlicite i ulozak filtera ponekad ( mada on je istih dimenzija samo sto ti motori mogu da imaju dva razlicita kacenja unutra ).
Moja Korsa nije imala DPF a ni taj Grande Punto. U te motore do 2009 nije ugradjivan DPF, posle toga jeste. 3.2 litra ulja ide sve ukupno.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Motorna ulja
Post od stefanan »
Nestado napisao:Evo sta kaze Fiatova servisna knjiga:
Sad gledam, Selenia WR je 5w40, a na Petronas sajtu za Grande Punto 1.3 u svim varijantama koliko videh piše WR P.E. koje je 5w30
Izgleda da je Fiat posle nekog vremena promenio preporuku Slika
