Auto-klima
Postovi: 11633
Re: Auto-klima
OMP napisao: 30 Jul 2025, 12:18 Ima drugar fiatovu dijagnostiku mogu da probam samo ako provalimo kako se to resetuje.
Pogledaću posle u MESu gde je opcija, pa ću ti napisati. Mada ja generalno nisam nikad bio zadovoljan kako klima hladi u Giu, dopunio, menjao ulje u kompresoru ali uvek sam imao osećaj da može bolje. Dok na Stelviu hladi, pravi frižider unutra
Postovi: 10111
Re: Auto-klima
Ja koji god auto da vozim imam utisak da ne hladi kako treba :)
Ajde baci bas pogled i skrinsotuj pa da uzmem od drugara MES i probam taj reset, a sta to konkretno znaci tj cemu sluzi taj reset?
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Re: Auto-klima
Post od milosg »
I ja u svakom osim u mom XC90, jer ubija kako hladi :mrgreen:, ali i kako su postavljeni otvori za ventilaciju (posebno nazad). Ono kad stave na sred auta dole kod sedišta, što i većina skupljih auta ima, umesto da naprave hladniju zonu oko prozora, je totalna glupost
Kabal
Postovi: 3211
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Auto-klima
Post od Kabal »
Volvo XC60 ubija kako hladi
BigMazzy
Postovi: 2212
Re: Auto-klima
Post od BigMazzy »
Za one koji voze duge rute sa non stop uključenom recirkulacijom u kabini, pogotovo sa više putnika, dal nekad pomislite na količinu ugljendioksida koja se akumulira u kabini i o smanjenoj količini kiseonika?
Skoro sam pročitao članak o tome, nikada mi to palo na pamet ne bi.
Postovi: 10111
Re: Auto-klima
Ja retko kad ukljucim recirkulaciju, uglavnom samo kad vidim neki dim i sl. pored puta pa reagujem ili ako je ispred mene neki čadjavko kog ne mogu da obidjem brzo
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Auto-klima
Post od Momčilo »
Isto. U autu koji sad vozim ima automatika za recirkulaciju, ali iskreno ne znam kako radi taj senzor. Da li reaguje na čestice koje se uvlače, ili na količinu kiseonika u autu..
Postovi: 22169
Re: Auto-klima
Kiseonik sigurno ne meri, čestice možda, a najverovatnije ima neku predefinisanu funkciju da povremeno ubacuje ili delimično drži recirkulaciju, a zatvara kad stojiš ili ideš u rikverc, da ne bi uvlačio tvoje izduvne gasove i kola okolo koja stoje.
Postovi: 21231
Re: Auto-klima
Nije kabina hermetički zatvorena svakako. Pa šta se dešava kada je sve na off?
member
Postovi: 3808
Re: Auto-klima
Post od member »
Omp, da li ti dešavalo kad je napolju bilo paklena vrućina , klima počne da radi normalno, pa posle nekog vremena počne da uduvava vruć vazduh?
Postovi: 10111
Re: Auto-klima
Pa da tako nesto, krene ona da duva hladno ali posle nekog vremena se ugasi i onda bije samo topao vazduh ali to kratko traje pa se opet ukljuci hladno i tako u krug.
Danas bio za BG, sve vreme klima radila super i na ap i po gradu i super hladno duva, naravno na putu bolje duva, ali temperatura vazduha je danas bila 30* sto nije problem bio ni do sad, problem je kad ode na npr. 35*
dag81
Postovi: 7694
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Rekoh ti gde da gadjas, a ti kako volis.
Postovi: 10111
Re: Auto-klima
Ma ko da razdvaja hladnjake, nema nista od toga, cimanje je to ...da zeza i na ovim nizim temp morao bih nesto da radim ali obzirom da zeza samo kad je bas ekstremno toplo da ga ebem.
dag81
Postovi: 7694
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Plati majstoru ako te mrzi.
Nije dobro da radi pod visokim pritiskom sistem. Opterecuje kompresor, moze da popusti crevo neko, spoj.
P.S. Na kom je to autu?
Postovi: 8164
Re: Auto-klima
Momčilo napisao: 31 Jul 2025, 10:13 Isto. U autu koji sad vozim ima automatika za recirkulaciju, ali iskreno ne znam kako radi taj senzor. Da li reaguje na čestice koje se uvlače, ili na količinu kiseonika u autu..
Ovo i mene zanima kako radi. Ja imam tri opcije u vezi sa recirkulacijom - on, off i auto. Na spisku opreme je nešto pod nazivom “Air Quality Sistem”. Šta i kako radi, nisam dokučio…
