Akumulatori
Postovi: 10777
Re: Renault Kadjar Equilibre 1.3 TCe 140
Minus uvek kači na masu, ne na akumulator, dok je isti spojen na kola.
Postovi: 14716
Auto je zaključan pre toga i sve pogašeno. Nikad nisam imao problema sa tim.
Postovi: 10777
Preporuka je zbog bezbednosti.
Dare4x4
Postovi: 4110
Post od Dare4x4 »
Može li neko detaljnije objašnjenje za nas koji prvi put čujemo za to?
Postovi: 10167
Ja ne čujem prvi put, al isto ne znam zašto bi trebalo da se tako radi :kezo:
Postovi: 2394
Evo glavnih razloga:
Sprečavanje varničenja kod akumulatora: Akumulatori tokom rada (naročito pri punjenju ili pražnjenju) oslobađaju vodonik, koji je izuzetno zapaljiv gas. Kada povezujete poslednju klemu (minus), često dolazi do varničenja. Ako to radite direktno na akumulatoru, varnica može zapaliti gas i izazvati eksploziju kućišta akumulatora.
Udaljavanje varnice od gasa: Povezivanjem minus kleme na metalni deo motora ili šasiju (tzv. "masu"), svaka eventualna varnica se dešava daleko od izvora zapaljivog gasa.
Inače, na moje oci je komsiji eksplodirao akumulator u lice, prilikom stavljanja punjaca. Srecom bez vecih posledica.
Dare4x4
Postovi: 4110
Post od Dare4x4 »
To stoji kod starinskih punjača. Ovaj iz Lidla ne puni momentalno kada se priključe štipaljke, pa samim tim nema ni varnice. Bar je ja nikada nisam primetio. Kod isključivanja, isključiš prvo punjač iz struje pa onda sa akumulatora.
Ali okej, predostrožnosti nikad dosta.
Boky89
Postovi: 166
Pridružio se: 22 Apr 2020, 23:14
Garaža: Nissan Juke Nismo Rs, Nissan Micra k13 1.2 dig-s, Nissan Primera P11, Renault twingo c06
Lokacija: Aranđelovac
Post od Boky89 »
Da i ja sam skoro uzeo punjac iz lidla, nema uopšte varnicenja kada se poveze minus klema nakon plusa.
Postovi: 14716
Tako je, ovaj je od 10A iz Lidla a generalno svi ti noviji smart punjači kada ih prikopčaš rade prvo u modu voltmetra, dakle samo mere napon i tek kada tasterom odrediš mod punjenja - šalju struju i kreće punjenje. Nikad nisam video varničenje, to je izraženo samo kod onih starinskih punjača.
Postovi: 49342
I kod starinskih ide povezivanje na kleme, pa u struju.
Postovi: 10777
zdushan napisao:Evo glavnih razloga:
Novija kola imaju IBS ili BMS senzor ili neki sličan vid kontrole punjenja i pražnjenja akumulatora, (zbog start-stop sistema), opšti naziv toga je battery management... Povezivanjem minusa na minus pol akumulatora, a ne na masu, ECU preko senzora nema validne podatke. Plus, u nekom scenariju, elektronika može biti i oštećena. Gde god da piše ova preporuka, nigde ne piše da ista ne važi za punjače iz Lidla. Znači minus uvek na masu, punjač, buster, drugo vozilo... nebitno.
Postovi: 14716
Ne važi to za Renault, ili, konkretnije - znam da se recimo na Kadjaru menja akumulator bez naknadnog upisivanja/kodiranja u ECU. To u praksi znači da možeš sa akumulatorom kako hoćeš. ECU jednostavno samo prati njegovo trenutno stanje napunjenosti/napona/voltaže i dok je god to u predviđenim granicama - sve je O.K. Moguće da ima i neki napredniji režim praćenja stanja akumulatora, recimo praćenje broja obrtaja kod anlasovanja/ startovanja i slično, ali to mogu samo da nagađam. Ako napon padne ispod neke granice - start stop se jednostavno ne uključuje dok se uslovi opet ne uspostave.
Da se ipak ogradim: tako je kod svih Renault modela koji su generacijski od 2015-2018-2022. (verovatno i stariji) a za novije - pošto od te 2022. godine ima i puno hibrida - moguće i da je drugačije.
Postovi: 10777
O tome se i radi. ECU prati, a prati preko iznad pomenutog senzora koji je na minusu akumulatora. ECU je sabirnik svih signala, a signale mora dobiti sa nečeg. Pogledaj minus klemu na slici tvog akumulatora, ide li sa nje samo jedan kabel na šasiju ili ima još neku budžu... Sva novija kola, pre svega ona sa SS, moraju imati menadžment baterije. Ne ulazim u to kod koga je osetljivije, gde treba reset i kako se radi itd. Ali svakako treba biti pažljiviji kod jump-startovanja, punjenja ili davanja struje drugim kolima u odnosu za starija kola, a jedna od tih mera pažnje je i minus na masu. To je sve.
Dare4x4
Postovi: 4110
Post od Dare4x4 »
Ja baš ne kapiram kako ecu automobila može da kontroliše punjenje preko punjača čak i da je štipaljka na šasiji. Akumulator se puni kada motor ne radi. Osim toga, taj senzor je samo namotaj pored minus kabla i ponaša se kao amper klešta. Ne seče on minus kabal da bi regulisao tj stopirao punjenje, nego se na osnovu protoka struje komanduje alternatoru koliko da puni.
Postovi: 14716
Auto je ušao u četvrtu godinu i biću zadovoljan ako akumulator izdrži do njenog kraja (do sada su mi akumulatori redovno crkavali posle četvrte ili maksimalno pete godine). No pošto ne daje nikakve znake slabljenja i tu i tamo ga ovako dopunjavam (plus ne koristim ni start-stop), a i ovo je ipak malo kvalitetniji EFB akumulator (od običnog startera) - verujem da će izdržati i duže.
