Postovi: 22172
Šta mu fali? To su proste operacije.
Ono što gledam u okolini, radi ljudima. Nije sto posto pouzdano, ali radi posao. Ništa bolje meni ne radi korejski cloud.
Rizik je da se ne okupaš ad hoc.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Ako je bojler pod pritiskom koja slavina ide na njega, sa dve ili tri cevi?
Postovi: 21243
nidza napisao: 18 Dec 2019, 13:16 Šta mu fali? To su proste operacije.
Žale se ljudi da info sa senzora dobiju nekad i sa 5h kašnjenja.
@Ralee 2
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Nije do kineskog servera, ljudi su glupi uglavnom
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
nidza napisao:Šta mu fali? To su proste operacije.
Nisam u toku koji je naziv tog cloud?
Postovi: 22172
@r@rade74 , SmartThings.
Postovi: 4968
Ralee napisao: 18 Dec 2019, 13:28 Ako je bojler pod pritiskom koja slavina ide na njega, sa dve ili tri cevi?
Ako je pod pritiskom, onda ide standardna, sa dve cevi.
Ako radi na atmosferskom pritisku (tzv. "prelivni" bojler), onda sa tri. Ovi bojleri su jeftiniji (plastični kazan), ali sistem ima manu što treba dve-tri sekunde da topla voda skroz stane po zatvaranju slavine, što po puštanju hladne vode prvo malo krene topla i što dok bojler greje, sve vreme kaplje voda iz slavine. Imam takav u kuhinji. Pošto ga uključujem jednom nedeljno ili ređe, :) meni navedene mane ne smetaju (jer se ispoljavaju samo kad ima tople vode). Ali ko svakodnevno ručno pere sudove, može biti iritirajuće.
Postovi: 8164
Da li podno grejanje moze da ide ispod laminata?
Postovi: 7917
Ja ga imam i bez problema radi vec 13 godina :) Jedino se preporucuje da gledas oznaku na laminatu da li je za podno grejanje ili ne. To sam i gledao kada sam ga prosle godine promenio. Kada sam ga prvi put kupovao gledao sam samo da bude sto tanji, a u medjuvremenu su uveli i taj info za skoro sve nove laminate...
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Samo imaj na umu da je provodljivost toplote slabija i manje je efikasnost takvog grejanja u odnosu na podno ispod plocica.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Upravo tako. Imas laminate sa posebnom oznakom prilagodjene za podno grejanje.
Ja sam postavio granitne plocice jer najbolje ''akumulira'' toplotu.
Ume malo da bude nezgodno leti jer su podovi hladni ali samim tim je unutra i prijatnije. Tako da mi retko ukljucujemo klimu. Sad da li je zbog podova ili same kuce ne znam....
Za prelazni period planiram ove godine da namontiram el kotao jer imam sve izvedeno vec. Jer meni je vise problem taj prelazni period....
Postovi: 8164
Hvala na odgovorima!
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Isto je i kod mene, plocice su svuda i grejanje radi odlicno, leti je prijatno hladnjikavo i ne hladim kucu maltene uopste, bukvalno ne prebacujem tp na hladjenje i ustedim jos nekoliko meseci rada godisnje, ali zato ( ja licno najvise ), imam problem u prelaznim periodima kad podno radi sa malom snagom jer su mali gubici objekta i potreba za dogrevanjem je takodje mala. Tad najvise smeta hladnjikav pod pa moraju da se nose papuce npr.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Upravo tako. Mislim da ce el kotao da mi resi taj problem u prelaznom periodu.
Nadam se da nece ni neku veliku potrosnju da napravi jer mi je potrebno samo malo da smlaci podove.
Ujedno bio bi koristan i kada smo na putu pa da odradi par sati dok se ne vratimo.
Predpostavljam da el kotao moze da se veze preko sobnog termosta i da se kontrolise preko mobilnog ? Kao kotao na pelet.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Pitanje, da li su temperature koje imamo ovih dana dovoljne za lepljenje plocica napolju tj za samo susenje lepka?
Mislio da iskoristim vreme da odradim jednu manju povrsinu napolju.
