Postovi: 15334
Da li je neko menjao podizac stakla? Koliko je komplikovano zameniti?
Postovi: 49375
drvopro
Postovi: 40
Pridružio se: 02 Avg 2019, 18:32
Post od drvopro »
Kuzmanovic napisao:Da li je neko menjao podizac stakla? Koliko je komplikovano zameniti?
Koji?
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Postovi: 15334
drvopro napisao:
Koji?
U suvozačevim vratima, 5v Z10, elektro podizac.
Gezo :doubleup: :pivo:
Postovi: 15334
Zamenio sam podizac, sat i po vremena posla za nekoga ko prvi put skida oplatu na Puntu/Z10.
Na otpadu su skinuli i dali mi podizac sa trovratnog Punta, ubedjivajuci me da su isti iako sam bio skeptican. Kada sam skinuo svoj i stavio pored njega ispostavilo se da nema razlike sto se tice motora i mesta kacenja, jedino je moj originalni podizac (desno na slici) nesto duzi sto sam tek na slici primetio, uzivo je jos manja razlika.
Sve je vraceno na svoje mesto i prozor ponovo radi. Ceh 1500 din.
Postovi: 14723
Mene je počeo levi podizač da zeza, često neće da ide na gore. Čujem kako prekidač/relej škljoca ali neće da krene na gore. Onda ga moram malo akati gore-dole na prekidaču, otvoriti pa zatvoriti vrata i onda konačno krene i na gore. Moram utvrditi gde zeza, da li je prekidač, neki kontakt, motor. Ja inače imam na tom prozoru automatsko (impulsno) spuštanje gore/dole.
Postovi: 14723
Raskopčao sam konektor između vrata i šasije, čačkao malo kontakte, vratio kako je bilo i evo sada sve radi normalno. Moraću opet nabaviti neki dobar kontakt sprej.
neshtry
Postovi: 21
Pridružio se: 27 Feb 2018, 20:03
Post od neshtry »
Mene tako zezao desni far,poprskao mi kum štekere sa kontakt sprejom, proradio i motorić...od tada mi je sprej uvek u kolima....
Sent from my motorola one macro using Tapatalk
Postovi: 15334
Koje velicine su prednji zvucnici dole u vratima? Da li imate konkretan model koji sigurno staje u vrata?
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Izgleda da su 17cm. Evo imas na snimku kako se menjaju a vidim dole u komentarima covek montirao jvc dr1720
neshtry
Postovi: 21
Post od neshtry »
16,5 cm
Imaš ovde
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... s/36672185
Postovi: 15334
Eskimko napisao:Izgleda da su 17cm. Evo imas na snimku kako se menjaju a vidim dole u komentarima covek montirao jvc dr1720
Zamena nije problem, sad kad sam skidao tapacir da zamenim podizac, zamena zvucnika ce biti lagana. :)
Izbegao bih fabricke polovne zvucnike jer nisu u nista boljem stanju od mojih. Ima u KV originalni novi, ali kostaju 2000 komad.
neshtry
Postovi: 21
Post od neshtry »
Definitivno 16,5 !
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Zamena je ekstra laka u odnosu na neka cenjena nemacka vozila gde mora da se skida ceo tapacir :uf:
Ja bi uzeo nesto kao taj jvc umesto polovnog originala
Postovi: 15334
Gledao sam taj jvc a nasao sam i ovaj ground zero, njegov precnik je 165 mm samo nisam siguran da li moze stati u dubinu a da ne kaci staklo kad se spusti prozor.
https://www.avmarket.rs/ground-zero-gzi ... mobil.html
