I ja imam siemens, mislim da je 18/24 kW, i ne sviđa mi se kako to radi, iako mi odgovara koncept protočnog bojlera
Tako da pratim sad ovu temu, iako ne očekujem da će neko imati iskustva
- Postovi: 16014
- Garaža: Vitara S 1.4T
Da, bezveze je, bar onaj sa kojim sam imao dodira. Sve zavisi od pritiska, a u ovom slučaju je na granici, pa niko (u drugim prostorijama)ne sme da koristi vodu dok koristiš bojler, a problem je i kod prebacivanja na tuš, samo cakće...
T-T
T-T
jaksa napisao:Jel se razume neko u protočne bojlere? Imam sada siemens (bosch) i izuzetno sam nezadovoljan onim načinom da se pale prvi, drugi, treći grejač u zavisnosti od protoka vode.
Da li Vaillant ima isti sistem paljenja?
A protočni plus termostatska baterija? Da li ste probali tu kombinaciju?McGruja napisao:I ja imam siemens, mislim da je 18/24 kW, i ne sviđa mi se kako to radi, iako mi odgovara koncept protočnog bojlera
Mislim, ja bih preporučio takvu bateriju i za običan bojler, bez diskusije. Ako nešto mrzim to je da žongliram sa vodom dok se tuširam, produži mi tuširanje 3x.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Mozda imate problema sa pritiskom vode,nekada je nemoguće podesiti bojler kad su pritisak i protok ne odgovarajući.
Послато са POCOPHONE F1 помоћу Тапатока
Ne znam koji je pritisak, deluje sve normalno
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Zgrada,vise stanova ,promena pritiska Jos ako si na 4-5 spratu ... Ja sam zbog toga potpuno odustao od protocnog.
Recimo u Stepi na 7 spratu nije bilo nikakve sanse da ga podesimo jer moras obezbediti pritisak i protok.Radi bojler ali toliko lose da gubi smisao.
Na Miljakovcu nisam hteo ni pokusati posle tog iskustva a na obe lokacije pritisak izgleda normalan.
Upravo tu kombinaciju, protočni + termostatska baterija sam izbacio iz upotrebe skoro. Termostatska je ok za normalan bojler, kod mene je protočni s njom u kombinaciji radio katastrofalno. Sad je bolje ali i dalje nisam zadovoljan.nidza napisao: 18 Dec 2019, 07:17jaksa napisao:Jel se razume neko u protočne bojlere? Imam sada siemens (bosch) i izuzetno sam nezadovoljan onim načinom da se pale prvi, drugi, treći grejač u zavisnosti od protoka vode.
Da li Vaillant ima isti sistem paljenja?A protočni plus termostatska baterija? Da li ste probali tu kombinaciju?McGruja napisao:I ja imam siemens, mislim da je 18/24 kW, i ne sviđa mi se kako to radi, iako mi odgovara koncept protočnog bojlera
Novi Beograd, 10.sprat, inače.
Kako se podešava?sasa lbg napisao:Zgrada,vise stanova ,promena pritiska Jos ako si na 4-5 spratu ... Ja sam zbog toga potpuno odustao od protocnog.
Mogu li ja da podesim?
Nema podešavanja. Može jedino da se skine žičani filter unutra na dovodnoj cevi za vodu da se poboljša protok.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Mc
Nikako
Nikako
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Jbg
Zato klasika kazan 80 l,obogatis ga wifi prekidacem da malo stedis kome je to bitno.
Ti se uzdaš u kineski cloud?
Zasto da ne?
Salju ljude u vasionu, a da ne mogu da naprave pisljivi klaud
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Ja nemam poriv da ustedim na bojleru,tako da se ne uzdam.
Imam neke druge stvari preko Kineskog oblaka i wifi RF rutera koje funkcionišu ocekivano dobro.
