Fotografija
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
zuzazu napisao: :siriruke:
Čestitam! :doubleup:
Ne znam da li posećuješ sajt Dizajn Zona, pa ću za svaki slučaj preneti iskustva za jedan objektiv (vlasnik ima A7 i vlasnik je brda manuelnih objektiva):
LINK
-NJS- napisao: date='Apr 30 2015, 19:41'
Pazario danas u Hamburgu ono majušno Zeiss 35/2.8 staklo, aparat dobio novu primenu, sad oće i žena njime da slika, a staklić ubiva kako radi za novce. AF je vrlo vrlo dobar, nije kao 5Dmk3 ali je definitivno tiši i brz, jedino smara vel'ko AF polje naspram 5D.
Jedina mana koju mogu da nađem ovoj 35/2.8 cajsini je vinjete čak i na malim blendama.
Evo da kažem da mi posle 8-9 probanih/korišćenih fixnih 35-ica i i dalje u posedu 6 istih ovo staklo uopšte ne ispada skupo sa praktične strane jer nijedno mu ne prilazi po karakteru i oštrini na tih 2.8, nenormalno kako crta. Mislio sam da je Sigma 35A bog na punom otvoru i kralj kad se privrne 3-4 blende ali ovo je brutala kako iscrta po senzoru. Dakle, koji će mi f/2 staklo koje na 2.8 ne može nikako da priđe ovome, 90% praktične primene sa ovim aparatom i čemu je namenjen Caijs završava. Ko se i dalje mlati idejom da A7 nije aparat za specifičnu nišu u tržištu i i dalje palamudi da je FE sistem nastao da parira a ne nadopunjuje već decenijama izvrsno formiranom tržištu je, uz svo dužno poštovanje - budala.
Edit: Ko hoće da gradi sistem a brine o gabaritu ima OM-D i Fuji X, sa akcentom na prekvalitetna i dostupna stakla ovog drugog.
Nekome ko je stalno u pokretu i živi od fotografije a želi maximalan kvalitet u minimalnom pakovanju u svoje slobodno vreme A7 je idealno rešenje, kao što će svaki pejzažlija/uličar i potvrditi vremenom.
Polako ali sigurno. 35/2.8 crta mentolski dooobroo ali za ostala stakla ne mogu to da kažem, doduše, nisam još probao 16-35/4 & 35/1.4 & 55/1.8.
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Hvala @maxer.
DZ retko otvorim, poslednji put sam trazio nidzine postove : )
Neka si ovo postovao, vredi procitati.
Cekam Sony 28mm. Jos nije stiglo u prodavnice. 16-35 nije hteo da mi otvori da probam, a dosta sam se izuo tako da za sada nisam kupac pomenutog.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
I takoo, Armagedon prosao, Sunce se pomolilo i ko stvoreno za fotkanje a ja na poslu, srecom poneo sam aparat pa sam se popeo na vrh zgrade te opalio koju :)
Pojavila se je na kratko i duga samo slaba je bila jer je kisa prestala.
Postovi: 22172
Re: Fotografija
@maxer, 35/2.8 je sranje na ful frejmu. Ja sam imao 35/2 sa kojim sam stalno slikao na f/2 i najčešće je to nedovoljno blende.
Može taj f/2.8 da bude čaroban koliko hoće, za te pare je to premalo blende. 24-xx zumovi su 2.8 celom dužinom, što je takođe nedovoljno za ono što ja volim da slikam. 35 mora da bude najmanje f/2.
Ne znam šta Sigma čeka za velikog Sony-ja. S obzirom koliko Sony klepa sa staklima, itekako imaju prostora za zezanje.
Ja još čekam da vidim na šta će da liči naslednik A6000, da li da idem u tom smeru ili ka A7-II. Nema stakala koja su mi zanimljiva, to je najveći problem.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Šta da ti odgovorim ... nisam ja to napisao već čovek koji ga ima i koji je ODUŠEVLJEN njime a isti tip je pravi poznavalac fotografije (da ne ulazim u tu priču) i ni malo ne sumnjam u njegovo mišljenje.
Pročitao sam šta ti misliš o tome i OK ... tvoje mišljenje je tvoje i nemam nikakvu nameru da se bunim protiv njega jer mi to može samo bespotrebno oduzeti vreme - pošto se očito debelo ne slažemo oko ovoga.
Znači ja sam over and out što se tiče rasprave na ovu temu.
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Mišljenje je jedna stvar, poštujem svako naravno, tvoje pogotovo, ali objektivne stvari su merljive.
Ako neki objektiv nema dovoljnu kontrolu DoF, ničije mišljenje ne može to da promeni. :-)
Odličan objektiv ako ti zamućenje pozadine nije bitan faktor. Ako se ne varam i makro je, ako ga nisam pomešao sa nekim drugim staklom.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
nidza napisao:Mišljenje je jedna stvar, poštujem svako naravno, tvoje pogotovo, ali objektivne stvari su merljive
Baš tako ... a sada da budemo i konkretni, Bokeh kao puter :) :
Blenda na F2.8 (Canon 6D & Tamron SP AF28-75mm F2.8 XR Di LD)
(ako klikneš na sliku, možeš da otvoriš i originalnu veličinu slike u 4971x3314 pix.)
SlikaNikolina by Bojan Jovanovic, on Flickr
Ko zna - zna ... čak i na F2.8 :)
Postovi: 23580
Re: Fotografija
Ima zanimljivih fotki sa sajma :D
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Ima, ima :)
Ovu bih posebno izdvojio:
Slika17 by Bojan Jovanovic, on Flickr
Postovi: 9327
Re: Fotografija
Nije f/2.8 malo, doduše na većim žižnim daljinama. Na 50mm prajmu retko kad idem ispod toga jer mi je inače previše plitak DoF. Naročito ako imam više od jedne odobe u kadru. Sa druge strane kako se smanjuje žižna daljina treba ti veća blenda da bi imao istu izolaciju subjekta, a i uglavnom objektivi ne blistaju kad je blenda skroz otvorena. Verujem da za široke objektive postoji veća potreba za maksimalnim blendama.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Sa sirokougaonim kada fotkam pejzaz idem na f8-11, voli on da bude zatvoren, mada je prilicno ostar i na 5.6 govorim o 17-40L Canon
Postovi: 11050
Re: Fotografija
maxer napisao:Ima, ima :)
I ja.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Ipak se pojavilo staklo koje ima smisla da bude stalno na A7:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1 ... _lens.html
Cena je takođe korektna. Uz njega idu i 2 konvertera, 21mm UWA i 16mm fisheye.
Postovi: 9327
Re: Fotografija
Meni bi to bilo preširoko, barem na FF. Inače uzeo sam danas novi objektiv, Sigma 17-50mm f/2.8. Ne znam da li bi se usudio da u Zoom foto nisu bili voljni da mi daju da ga probam na mom aparatu - još su sporadični izveštaji po netu kako radi sa D7200. Elem, ispostavilo se da radi savršeno, AF, live view, sa blicem i bez, nema ni "scroll" baga koji se javljao na D7100... Pri tom iz prvih testova deluje da neće trebati ni da se čačka AF fine tune. Ostaje još da vidim kako radi u zahtevnim uslovima, čitaj kontinualni AF tracking dok deca trče po polumračnoj igraonici.
