Auto-klima
Re: Dacia Logan 1.0 plin, 2023
Svašta. Na modusu dizelu nisam imao taj slučaj sa kompresorom.
- Postovi: 25250
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Ako poredis sa inverterskom klimom bas i nije logicno. Sve zavisi sta je kome logicno.BigMazzy napisao: 24 Jul 2025, 17:09 Pa logično valjda je da gasi kompresor ako dostigne zadatu temperaturu
Ja kod mene uopste ne znam kako radi. Stavim na AUTO i hladi uvek kako treba, nisam primetio da se prekida hladjenje u bilo kojim uslovima. Ako namestim "normalnu" temperaturu u kabini kad je dostigne - samo odrzava tu temperaturu (sta radi ne znam - mixuje vazduh posto ima one silne klapne).
Kompresor ne cujem posto je odlicna zvucna izolacija motornog prostora.
Ono sto sam primetio, kod mene je varijabilni ventilator hladnjaka (ima i varijanta sa dve brzine u istom modelu, ne znam od cega zavisi) je da kad je neka ogromna temperatura spolja, on lagano krene da povecava brzinu do neke ludacke... i onda vraca lagano na neku brzinu (nista se ne cuje u kabini samo spolja, tako sam i primetio) kad klima ustali rad. Ali to sam cuo sam na ovim extremnim vrucinama. Obicno radi na nekoj minimalnoj brzini (samo susti jedva onako) kad radi klima.
Takođe na Auto i samo cepa. Onda ili stalno radi kompresor ili ja ne znam da primetim kad se isključi. Mada realno nikad ni ne može da dostigne zadatu temp.
- Saša
- Postovi: 14728
Kod Punta je cela ta klima čudna, odnosno nekako čudno radi, ali... ubija kako hladi a to je najvažnije, neka se čuje i neka radi kako god hoće.
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Sto se tice onog ukljucivanja/iskljucivanja kod stepwaya. Ne samo da je neprijatan taj zvuk, nego ako se desava u voznji, oseti se da u toj sekundi i motor malo cimne. Verovatno danak maloj kubikazi.
Npr kod mercedesa uopste ne konstatujem da radi/ne radi klima osim sto ulazi (ne) hladan vazduh.
- Postovi: 25250
- Lokacija: NS/CH
Nema veze da li je automatska klima, kkompresor pali gasi kako racunar kaze (ako neki nemaju varijabilni kompresor). I kucna klima je automatska, pa pali gasi kompresor, sem ako je inverter.
Kako ti primetiš na Civicu taj on/off tokom vožnje?
- Postovi: 25250
- Lokacija: NS/CH
Tokom stajanja se jasno cuje klik i kako se pali ventilator na hladnjaku. U voznji ces tesko cuti.Heinz napisao: 25 Jul 2025, 12:34 Kako ti primetiš na Civicu taj on/off tokom vožnje?
- dag81
- Postovi: 7695
Kad se doda gas naglo ugasice klimu na par sekundi, kod kompresora koji imaju kvacilo to se cuje. Kad radi u leru ne gasi kompresor ako nije rashladjen auto.
Kod kompresora koji nemaju kvacilo,koji konstantno rade, kompijuter regulise ventil u kompresoru, koji odredjuje koliki ce pritisak biti(hladjenje) i tu ne mozete cuti caktanje.
Ja taj klik cujem samo kad upalim auto a otvorena su mi vrata. Iz kabine se nista ne cuje, niti se oseca po motoru ili radu (jedino podigne obrtaje za 100 i to je to).
Ventilator čujem kad sam parkiran. Proveriću i za kompresor.
Nisam se udubljivao u Hondin HVAC, znam da se majstori štrecaju kad je klima stalno uključena, dok na Avensisu to nije bio slučaj.
O kom ventilatoru vi govorite? O ventilatoru hladnjaka u motornom prostoru?
