Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Pa uslovno rečeno, država nam delimično i plaća cenu grejanja. Tako što usmerava šta da drugo bude skuplje, šta da ostane jeftinije, pa da bi očuvali socijalni mir.
E sad, možeš reći "pa čekaj, ali država preusmerava, a to znači da su to naše pare", i da, tako je. Sve državne pare i jesu naše pare. Tu je više problem što AV i u svim drugim takvim prilikama govori kao da nam on nešto daje i plaća iz svog džepa.
Mada, fenomen je kod nas kako neko tripuje da je prepametan kad kaže da neko drugi "jede sendvič". Odmah je u ekstazi. Ne brate, ne ide to tako, možda si i glup, a da tako pišeš jer su ogorčen ili iz ko zna kog razloga. (Disclaimer: Poslednja rečenica nije upućena nikome konkretno, i bez cilja da ikoga vređa.)
Država uzima na grejanju, da ne kažem pljačka jer je baš preskupo naplaćen kWh iz toplana. Barem u BGD gde se grejanje plaća 12 meseci, delimično ga ima 5 meseci a punih 24 sata ima možda jedva mesec dana.
Iz samih toplana kažu da svake godine imaju pogoleme viškove para i pored toga što se razbacuju (čitiati imaju duplo više zaposlenih od efektivnih radnih mesta a plate im sve smao nisu male).
Pre koju godinu direktro BG Elektrana se javno izlanuo da procenjuju oko 30% cene grejanja je preplaćeno u odnosu na stvarno utrošeno.
Čik probaj da se odjaviš sa državnog grejanja,....uvek se nadje kvaka 22.
Državne jasle su čudo, uvek ista priča kako država nešto poklanja ili pomaže a gotovo uvek je kontra.
Gazu
Postovi: 2938
Post od Gazu »
U, da, to kad je centralno grejanje u pitanju, to je vidno pljačka. Nisam znao za te stvari što si sad napisao, mada je i bez toga očigledno da nešto ne valja - grejanje koje je napravljeno da bude svima udobnije i ekonomičnije da ispada tako drastično skuplje...
Postovi: 11038
ljubitelj napisao:Država uzima na grejanju, da ne kažem pljačka jer je baš preskupo naplaćen kWh iz toplana. Barem u BGD gde se grejanje plaća 12 meseci, delimično ga ima 5 meseci a punih 24 sata ima možda jedva mesec dana.
Možeš da se odjaviš i da ne plaćaš ništa. Ima sudske prakse na tu temu, ako su izolovane vertikale tako da te ni one ne greju.
BigMazzy
Postovi: 2092
Post od BigMazzy »
Pod "izolovane vertikale" misliš da nema komšija oko tebe koji se greju, tj greju i tvoje zidove?
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
Postovi: 14322
Imas sisteme gde cevi ne prolaze kroz stanove da bi dosli do drugih stanova. Al svakako u teoriji ovaj ispod tebe mora malo da te greje.
Gazu
Postovi: 2938
Post od Gazu »
Verovatno samo to da gola cev grejanja ne prolazi kroz stan. U takvom slučaju i da zavrneš ventile, i dalje te ta cev greje. Ta cev se zove vertikalna. A možda im smeta i što nemaju garanciju da nećeš ipak odvrtati ventile da se greješ ipak i na radijatore za dž - ako ne mogu da te spreče.
Postovi: 14322
Vertikala moze ici i kroz hodnik zgrade direktno do svakog stana(tzv. jednocevni sistem). To su doduse redji slucajevi.
Inace toplane imaju ekipu koja svake godine proverava odjavljene korisnike da se slucajno nisu opet zakacili.
Uroš S. napisao: 19 Nov 2022, 01:40
Vidi pod kvaka 22.
I treba ti saglasnost ostalih stanara, i plaćaš neki paušal tipa 30% od pune cene opet svakog meseca, i tako...
Pominješ sudsku praksu, jel to misliš na procese beskonačnog sudjenja sa državom (ona je de facto druga stran tj gradska uprava čije su toplane) oko proste stvari da ne želiš više uslugu neke firme??
I koliko onda košta "sudska praksa" koja i nije obavezna...,može da se bude a ne mora usagflašena sa prethodnim procesima.
U teoriji je jedno a praksa je da ne možeš prosto da pošalješ zahtev i da oni odrade kompelt šta treba da sami uinu svoju uslugu koja ti više ne treba.
Inače te vertikale su mizerno slaba u kW grejno telo upravo zato što su vertikalni položaj a ne horizontalni pa nema opstrujavanja vazdhua adekvatno a male su površine.
Moja poenta je upravo ono što je Gazu naveo, uemsto da po definiciji jedan takav sistem bude ubedljivo najjafetiniji po kWh (što je tehnički logično) kod nas je ako ne najskuplji onda u samom vrhu po ceni kWh isporučena toplote.
I opet grejanje ne radi 24h, što dodatno nanosi i gradjevinske štete objektima.
Postovi: 21093
Komšije su se lagano odjavljivale, imamo kalorimetre u zgradi.
A gubici su na nivou 20%, nisu mali. I sad nisam siguran da li plaćaju to (mislim proporcionalno kvadraturi stana npr, jer su menjali ugovori sa ovima što nam očitavaju).
BigMazzy
Postovi: 2092
Post od BigMazzy »
Znam za primere gde ljudi nakon odjavljivanja plaćaju neku smešnu cifru baš zbog vertikala koje prolaze kroz stan.
Postovi: 13807
ftj napisao:Vertikala moze ici i kroz hodnik zgrade direktno do svakog stana(tzv. jednocevni sistem). To su doduse redji slucajevi.
Zar se ne plombira cev, da se sprece te forice?
Postovi: 14322
Kad je to bio problem za nas :)
Postovi: 15889
Taj isti što plombira, posle 16h će doći da obrne proces, ili će bar preporučiti kolegu, ako ima malo savesti.
Gazu
Postovi: 2938
Post od Gazu »
Ali je tužno što su toliko podigli cenu grejanja, ipak tako seku granu na kojoj sede. Što više ljudi se odjavi sa centralnog grejanja, centralno grejanje sve više gubi smisao, a i isplativost. Da se omasovi to isključivanje, možda bi mogli postati i gubitaško preduzeće.
A najgore ako bi tako gradovi sa izgrađenom infrastrukturom na kraju ostali bez centralnog grejanja. Ne kažem da će dovesti do toga, ali sa ovim cenama to mogu da spreče samo sprečavanjem ljudi da se odjavljuju. A ne bi to bila ni prva ni poslednja stvar kod nas upropaštena glupošću i halavošću.
To taj apsurd, samo je nama u Srbiji bolje da svako ima pojedinačnu klimu nego da zgrada ima jednu zajedničku, i tako te stvari. U savršenoj analogiji sa ovim oko grejanja.
