Postovi: 4968
Što se tiče klima, koliko sam mogao da vidim, danas je uglavnom i na spoljnoj i na unutrašnjoj jedinici predviđeno da se spoji holenderima, tako da majstori samo postave bakarne cevi odgovarajuće dužine - nema potrebe za nastavljanjem.
Ja npr. imam 17 godina staru klimu marke Sharp, unutrašnja jedinica je fabrički došla sa 0.5 m cevi koje su unutra fabrički spojene. Nastavak su majstori zalemili gasnom lemilicom. Klima i danas hladi isto kao prvog dana. :)
Inače, što se tiče terminologije:
meko lemljenje (kao npr. u elektronici) - engl. soldering
tvrdo lemljenje (kao ovo za bakarne cevi) - engl. brazing.
zavarivanje - engl. welding.
Kako se klasifikuje da li je prvo, drugo ili treće - mislim da je prema temperaturi topljenja metala za spajanje u odnosu na temp. topljenja metala koji se spaja. Mogao bi neki mašinac da napiše, ako ga ne mrzi. :)
Verovatnoća curenja rashladnog gasa je najmanja kod frižidera, prozorskih i sobnih klima, gde je sve fabrički sastavljeno, napunjeno i zalemljeno. Tu curi jedino ako se cev probuši, ili ako je lem fabrički loš (retko, ali nije nemoguće - imao moj kolega problem sa novim Gorenje frižiderom). U split sistemima postoje holenderi koji mogu biti loše montirani, ili popustiti vremenom. Ali najgore je u automobilskim klimama, gde je sve to izloženo stalnim potresima i vibrcijama, a i veća je verovatnoća oštećenja.
Postovi: 25265
Imamo napolju 40 godina star frizider koji nije nikad odrzavan i dan danas hladi odlicno.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
E imam pitanje. Bojler ima slab pritisak. Nov je sistem i bojler gorenje cimplicity serija. Vodoinstalater je odvrnuo sve tj okrenuo na vruce i izbacio vszduh. Radilo sve. Poske 7meseci pl ne koriscenha zeznulo se ne mogu sredim sistem. Kontam da ima vazduha.
Kako stediti. Okrenuo sigurnisni ono pisti... hteo kao ispustim vazduh.
Ima neko ideju kako izbacim vazduh?
Postovi: 21243
Pa sam će da izađe ako dolazi voda. A šta ne radi?
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Kad.okrenem.na vruce piski i stane. Malo curi vruce i to.je to...posle ni to nece :(
Postovi: 21243
Proveri ventil na ulazu u bojler.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Da li ima neko kontakt neke firme gde mogu da narucim elemente od gipsa? Konkretno za oblaganje kamina. Osnova je napravljena od rigipsa.
Postovi: 5381
Pre neki dan sam izbušio dva bunara za sistem grejanja sa toplotnom pumpom. Trenutno se bušotine "razrađuju" i "čiste", ali vode ima poprilično. Jedna bušotina je dubine 7m, a druga 10m.
Potreban protok je 0,96 l/s.
Osnovne instalacije su već odrađene. (Podno imam samo u kupatilu, ostalo su fan-coil uređaji kojih ima šest)
Koliko su te izašle dozvole, i uopšte papirologija, i koliko je vremenski trajao postupa izdavanja istih?
Postovi: 5381
Pa znaš kako, bunari su trenutno krekovani.
Postovi: 25265
A, ti ne zivis u Svicarskoj? :kezo:
U Swiss i AT su krek i torrent dozvoljen, u Nemačkoj nije.
samo kopaj bate!!
Postovi: 23581
carov2 napisao:Pa znaš kako, bunari su trenutno krekovani.
:kezo:
Postovi: 9333
Da li neko ima ugaonu zavesu za tuš kabinu? Ne deluje mi da to može tek tako da stoji u vazduhu, da će morati da se taj slobodan ugao nekako zakači za plafon. Iskustva?
