Postovi: 49380
Daće vam savet i za med i za mleko. :)
Postovi: 25257
Ako se time bavi nece valjda sebi leba iz usta da otima. :)
Postovi: 21236
A tek što se mešaju mleka iz hiljada krava...
Postovi: 5379
Pre par meseci, diskutujem sa drugom...oni su prestali da daju njihovom malom formulu negde 6-7 mesec, zaboravio sam, već su uzimali sveže mleko od nekog seljaka.
Ja mu napomenem da to nije dobro, a on me pita što, rekoh pogledaj na Guglu, dva klika treba.
On se uvredio...
Naša mala ima 17 meseci i pomalo joj dajemo i kravlje mleko, ali baš poštujemo "formulu", jer smatram da ima svojih prednosti, dok nisam protivnik ni (svežeg) kravljeg mleka, mada to bude širok pojam, pogotovo što često seljaci znaju malo da mute.
Kao i u svemu, ne treba preterivati i držati se nečega kao pijan plota.
Postovi: 16008
Kozije je valjda najpogodnije za ljude.
Kada se setim da sam ga u Dalmaciji, kod tetke, cepao sveže, nekuvano.
Kravlje je upitno iz više razloga. Mnogi imaju raznih stomačnih problema, dok ne skontaju da je problematika u laktozi.
Sada baš retko konzumiram kravlje mleko, osim u pudingu, jogurtu, eventualno siru.
Sve više su tu koziji sirevi, jogurt, surutka. Na jednom mestu uzimam mladi koziji, na drugom kačkavalje. Surutke i jogurti dosta variraju, čak i od istog proizvođača. Surutka u prahu je OK, kada nema sveže. Nema ni šmek, može u bilo šta da se umeša.
Kakva crna "formula" ss 17 meseci?
Meso, jaja, sir, jogurt, fish & zelenis... :)
Postovi: 13786
Nidza uopste nije mislio striktno na bebe, vec na ljudski organizam generalno
Postovi: 5379
Delija napisao:Kakva crna "formula" ss 17 meseci?
Znači da prekidamo što pre?
Mala se i navukla, često traži mleko, verovatno je slatko, miriše na vanilu. Slika
Po meni - da.
Dohrana je tu da zameni majcije mleko ako ga nema ili ga nema dovoljno.
Neke majke doje i duze od dve godine, ali nije bas uobicajeno ako je sve ok sa detetom. Mi smo se ciljano "skinuli" sa oko 13 meseci - od tada je mali samo na "cvrstoj" hrani.
Dohranu nismo nikad koristili.
Postovi: 13943
Muski se mnogo teze odvikavaju od dojenja. Moj brat je bio horor po tom pitanju, prebacio 3g ohoho.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Mene su heanili kravljim od 3 meseca. Sve ok. Jbg pre nije bilo toliko praskova
Sent from my Pixel 6 using Tapatalk
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Mi smo i dalje na dve flašice dnevno, godinu dana pre neki dan napunio. Hteli smo da smanjimo na 1, ali nam je sestra (pedijatar) savetovala da nastavimo još neko vreme, pošto malom nerealno brzo rastu zubi, do te mere da sam se ja brinuo pa tražio mišljenje više lekara. Pre neki dan mu izašao i 16. Zub, sada ima kompletirane jedinice, dvojke, trojke i četvorke. Prvi zub mu nikao sa 5 meseci, a onda se samo nizali, i dobili smo savet da mu ne smanjujemo mleko zbog kalcijuma, mada vidim da će biti frka. Prošli mesec 6 zuba.
Inače, jede on dobro, nismo naišli na hranu koju neće, ima 5 obroka (3 plus 2 užine), meso tamani, ribu, voće, jedino što slabo prihvata je (za ne poverovati) slatko.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Ove godine smo imali par prinova u okolini, bliskih nam ljudi. Slušam kakve savete dobijaju od babica, pedijatara u vezi odgoja novorođenčeta pa i kasnije, samo sam ćutao u neverici koliko se sve promenilo za samo jednu deceniju u nazad. Neke stvari su mi totalno neverovatne. Al ajd, valjda su to neki novi mediscinski trendovi, šta znam.
Gledam ove moje tinejdžere i čudim se........
Korist upotrebe kravljeg mleka u ishrani čoveka je svakako upitna, a koristiti to mleko za bebe je sumanuto. Na stranu to da li je i koliko zdravo tj. da li detetu donosi korist, kod ne malog procenta dece može izazvati ozbiljne reakcije i posledice.
Beba koju su pre par godina prevozili za BGD kad je pao helikopter i izginula posada, dovezena je u lokalnu bolnicu jer se gušila. Majka nije mogla da je doji pa joj je davala kravlje mleko, a pošto žive u teškoj pripizdini sigurno je da je mleko bilo domaće, od krave koja nije pila zagađenu vodu niti jela sa zagađenog pašnjaka.
Postovi: 8164
18 meseci sisanja, bez bilo kakve dohrane i prelazak na redovnu hranu. Sa oboje dece…
