Dobro veče
Postovi: 22148
Re: Dobro veče
Tako sam i ja, ali sad bih se vratio bilo kad.
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Dobro veče
Post od Rakhil »
Ljudi treba da studiraju sa 40, sad je situacija naopaka. Treba da zavrsis srednju, zaposlis se odmah i radis desetak godina razne poslove opijajuci se i drogirajuci usput, pa onda da polazes test opste informisanosti i inteligencije i na fakultet.
Mislim da sam upravo resio niz civilizacijskih problema ovime, idem da odmorim sad.
Postovi: 22148
Re: Dobro veče
Istina.
I tako je granica za penziju sve bliža prosečnoj starosti nacije, odnosno 50/50 da ćeš je uopšte i doživeti.
AcaKayak
Postovi: 4865
Re: Dobro veče
Post od AcaKayak »
Kad smo kod studija, ja sam krenuo da se spremam za prijemni za London ili USA... Biće baš dosta da se radi, već sam svestan toga. Našao sam najbolje stručnjake za obuku, ćale im je ponudio ogromne bonuse za dobre rezultate da ih motiviše, sve spada na mene sada, što mi se i sviđa, uvek sam voleo takve situacije :D
Inače otišao sam u teretanu ovde kod mene, jedna od najboljih teretana u svetu (ne može da bude bolja kad ovi imaju sve najbolje sprave koje postoje) i jedan trening izađe 30e. Reko super, hvala doviđenja.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Meni je najbolje bilo kad sam studirao preko, zavisio sam od sebe, jeste da se namucis al je osecaj odlican.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Pretpostavljam da ti treba GMAT i TOEFL...
AcaKayak
Postovi: 4865
Re: Dobro veče
Post od AcaKayak »
TOEFL ili IELTS, svejedno je.
Probaću da se spremam duže vreme pa da ostvarim neki vanserijski rezultat, pa da mi to pored dobrog cva ispegla to što dolazim s slabije kotiranog fakulteta.
Ako napravim gmet rezultat u top 5% studenata, fakultet mi neće ni gledati otprilike. Sve preko 700 zapravo mislim da fakultet postaje zanemarljiv. Ako bih postigao nešto super visoko, tipa 750, bilo koji fakultet bi me primio rađe nego studenta državne ekonomije sa ocenom 10 i skorom od recimo 650.
Svakako mi se ne ide odmah ove godine, hoću malo da se odmorim od svega što sam radio i da uživam, plus naravno što već radim uz oca, ali onoliko koliko mi prija. Nakon svega što sam uradio mislim da treba prvo da napunim baterije malo, tako da ću ipak tek sledeće godine konkurisati, što mi s druge strane daje vreme za potencijalno ostvarive gore pomenute rezultate.
Poslednja izmena od AcaKayak u 20 Maj 2015, 10:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
IELTS je ok ako hoćeš Evropu ali za Ameriku mislim da je svuda obavezan TOEFL.
Pa ako ti ne treba GMAT onda ti je lagano.
Mene su primili na Reding Univerzitetu pre par godina ali sam odlučio da ne idem. Nisam imao želju da ostajem da živim preko pa mi bilo glupo baciti 30.000 za master studije.
Završio sam ovde po programu Univerziteta u Torinu tako da imam njihovu diplomu.
EDIT: Vidim da ti treba GMAT. Nije ni malo lako ali potrudi se. Planiraj da se intenzivno spremaš jedno godinu dana.
Poslednja izmena od Mr.Rotor u 20 Maj 2015, 10:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Rakhil napisao:Ljudi treba da studiraju sa 40, sad je situacija naopaka. Treba da zavrsis srednju, zaposlis se odmah i radis desetak godina razne poslove opijajuci se i drogirajuci usput, pa onda da polazes test opste informisanosti i inteligencije i na fakultet.
Tako sam i radio, pa sam uspeo nekako uporedo i zavrsiti fakultet.
Problem je sto sad vise ne zelim nista da radim. Eventualno da se drogiram i vozikam biciklo.
AcaKayak
Postovi: 4865
Re: Dobro veče
Post od AcaKayak »
Da, ni od koga nisam čuo da je gmat lagan. Ali dobro, imam prirodne predispozicije za to, samo je pitanje koliko budem posvećen.
Možemo se videti pa se ispričati malo kad dođeš u BG, ja onda stvarno nisam mogao jer je bilo takmičenje, ali prvi sledeći put može :)
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Nije lagan zato što moraš znati Engleski perfektno.
Javljam se ja kad budem dolazio. Bio sam sad za vikend, u subotu, ali samo išao na utakmicu i onda u bioskop i prođe dan.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Dobro veče
Post od branja »
Kuzmanovicu jesi li mozda na Gasprom pumpi na pancevackom putu. Vidim ovi tvoji broje.
Poslato sa Lumia 925
Postovi: 23580
Re: Dobro veče
Kuzmanovicu, svima se prividjas :kezo:
Re: Dobro veče
branja napisao:Kuzmanovicu jesi li mozda na Gasprom pumpi na pancevackom putu. Vidim ovi tvoji broje.
Svi su oni Kuzmanović. On ti je ko ona dva udbaša što jure popa Jordana, k'o Agent Smit u Matrixu, k'o Borg u Zvezdanim stazama.... :kezo:
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Dobro veče
Post od branja »
Nova vrsta kabria. Unutra neka gospoda biZmismeni.
Jutros oko 10 neka Panamera divljana na autoputu kod plavog mosta. Stranjske tablice
