Auto-klima
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Auto-klima
Proveri pritiske, mozda je los ventil, a mozda je i prepunjena odradi servis.
Ali si nasao i sa cim da poredis Astra G, Golf 4, Fabia, A3 to su sve ubice bukvalno.
- Postovi: 25250
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Nece valjda da poredi sa necim sto nije vozio.
Re: Auto-klima
Bio sam kod Nidže mislići da nema freona dovoljno, sa njihove strane koliko su gledali sve ok.
Sad sam pogledao koji je kompresor, neki Sigma jp
- shandu90
- Postovi: 13939
Re: Auto-klima
R-134a, jel to stari gas? Stvarno sam ureko i danas kad nisam lips’o u kabini. Idem da je dopunim sl. nedelje.
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Auto-klima
Retko koja auta hlade kao nabrojana. Nisam bezveze prokomentarisaodragvorl napisao:Nece valjda da poredi sa necim sto nije vozio.
- Postovi: 25250
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Ni ja.
- noodles
- Postovi: 1024
- Pridružio se: 21 Jun 2016, 19:54
- Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Auto-klima
Probajtrojanac napisao: 24 Avg 2024, 08:15 Meni je stalno uključena. Ne znam kako auto ide kad je klima isključena.
Vozio sam isti auto, isti motor, nije da nema razlike, pogotovo u gradskim stani-kreni vožnjama, ili kad je pun auto.
Re: Auto-klima
Uvek ima uticaja klima na malom gasu. Na velikom nema. Moj auto gasi kompresor kada se potapa gas, iako ima ogroman višak obrtnog momenta, nema nikakve potrebe za gašenjem klime. Jednostavno daje prioritet vožnji.
Re: Auto-klima
Pisao sam i kod mene u temi:
Posle puta na more dopunjena klima.
Veoma malo je falilo freona, ja nisam dirao klimu od kada sam kupio auto (6 godina). A u servisnoj knjizici nisu zapisane nikakve intervencije na klima uredjaju (mada ne verujem da to upisuju uopste).
Primetio sam tako sto, zadnja 2-3 meseca nije hladilo dole na noge. Nisam nesto pridavao tome paznju jer je odlicno hladilo kabinu svejedno. Medjutim prvo sam pomislio da je mozda klapna (sto je problem kod njega), pa sam probao rucno i nije duvalo nista hladno na dole (inace uvek automatika radi). Probam grejanje - duva dole. Onda provalim da nece da duva hladno ni na soferku vec samo ka kabini (a greje i na soferku). Odem do majstora, klapne rade, prikacimo - fali nesto gasa, dopunimo za par minuta, stavili smo i onu fluo tecnost. Kako je dopunjeno, automatika odmah krece da pusta hladjenje i na soferku i noge, a isto je i u manuelnom modu. Ne znam da li ima senzor i kako se ponasa ali eto nekako detektuje i pusta hladjenje samo na frontove. Inace rece mi majstor da bi se mozda desilo za godinu dana i da oslabi hladjenje. Hladnjaci su cisti i u redu - nema nigde curenja. I dalje mi nije jasno na koju foru je detektovao manjak freona (pritisak?) pa je na automatici usmeravao samo da duva ka putnicima (zato se da kazem i nije osetio "pad" hladjenja) - odnosno da li tako cak i manji pad punjenja moze da dovede do takve "anomalije" u automatskom podesavanju duvanja (sad kad smo isli na more, bukvalno je supruga uzimala cebe koliko je hladilo u kabini). Dijagnosticki je sve u redu, inace.
Re: Auto-klima
Automatika i ne treba da dozvoli da hladi dole, da greje da
Re: Auto-klima
Duva na noge i na soferku, automatika podesava. I odjednom je prestalo, zato sam mislio da je prvo klapna.
- Postovi: 25250
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Hladno automatika uglavnom ne duva na noge.
Re: Auto-klima
Mislim da tapatalk ima neograničenu moć stvaranja nesporazuma.
Poslano sa mog SM-A346B koristeći Tapatalk
Re: Auto-klima
Oicgledno
Elem da pojasnim. Kad je temperatura u kabini iznad 29C automatski pali hladjenje kako god. Kada je napolju previsoka temperatura, automatika pali hladjenje na svim nivoima - na noge, na soferku, na kabinu. Isto ce uraditi i ako otvoris oba prozora a previse je vruce u kabini. Kako se smanjuje temperatura u kabini tako usmeravanje (automatsko) se prebacuje na kabinu samo i soferku (logicno zbog odmagljivanja), duvanje se smanjuje i odrzava se zadata temp (ako je moguce). Ako prebacim temp na "LO" opet ce automatika ukljuciti duvanje svuda
Manuelno mozes da podesis da ti duva gde oces.
Elem, to pocetno hladjenje, kada je kabina vrela i ako prebacis na "LO" temperaturu nije pustalo hladjenje na noge i na soferku. Zato sam prvobitno pomislio da su klapne u pitanju, ali nije htelo ni manuelno da pusti isto (pa sam opet posumnjao u klapne).
Onda rekoh da probam grejanje - prebacim automatski na "HI" krece grejanje svuda (znaci isto duva i na noge i na soferku), i manuelno radi.
Kako sam dopunio klimu - kad upalis auto i ako je previse vruce u kabini ili spolja krenulo je opet da radi kako treba (kako sam objasnio gore).
Kako se temperatura priblizava zadatom nivou, tako on prebacuje duvanje samo na kabinu (tj na 4 otvora na tabli) a gasi hladjenje nogu, dok soferka se isto hladi.
Nadam se da je sad razumljivo - kad je prevruce pusta hladjenje svuda dok ne dostigne neku temperaturu kabine
Re: Auto-klima
Nikad mi klima nije na hlađenju na auto duvala na noge, skromno iskustvo sa 3 vozila.
Topao vazduh se nalazi u gornjoj zoni, jer je lakši od hladnijeg, sve klime za koje znam duvaju na gore kad hlade, pogledaj kućnu kako radi.
Ljudi vole one rešetke da usmere na dole, valjda da ih ne boli glava, promaja ubija. I ladan beton.
