Preporuke za sve i svašta
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od nuk »
Pravi savet
Sloba napisao:Krep traku i preko nje busi.
Sent from my x2 using Tapatalk
MadMike82
Postovi: 208
Pridružio se: 03 Nov 2017, 13:32
Post od MadMike82 »
Pločice, tj. onaj glatki sloj na njima je izuzetno tvrd, pa treba koristiti vidija burgiju, a traka će pomoći da burgija ne klizi van mesta predviđenog za rupu.
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
Postovi: 32900
pedja napisao: 13 Nov 2018, 21:16 Ima li ko preporuku za dobrog/korektnog električara u BGu? Treba da se izvuče struja u sveže ozidanoj kući, manje kvadrature.
Ne mora biti baš odličan majstor, jer su takvi slobodni negde na proleće :D
Trajče
063 345239
Pozovi se na mene slobodno.
Postovi: 15904
Gracias
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Post od djors »
Da li neko zna gde mogu da nabavim (ili ko pravi to) filter za aspirator (Beograd, Novi Sad).
Naime, original filter je skoro 5000 dinara, što mi se čini preskupo, filter je žičani, tj. ima više slojeva tankog žičanog, recimo, platna, koje je naravno počelo da se kida kad sam probao da ga odmastim.
Ideja je da između 2 sloja stavim onaj pamučni filter ili da jurim gde ima ta zica pa da iskrojim?
Hvala
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 25128
Te tekstilne imas da kupis pa da krojis. Ne secam se vise gde, verovatno u radnjama koje drze delove.
Postovi: 21116
Bilo je toga ranije i u Rodi npr.
djors
Postovi: 237
Post od djors »
Ima tekstilnih da se nabave to nije sporno, samo ako bih negde našao metalnu da krojim, kakvo je već na aspiratoru.
Ili da pičim sa tekstilnim filterom ako to nema neke veze?
Postovi: 25128
Nuk se bavi tim, bolje mozda da njega pitas.
djors
Postovi: 237
Post od djors »
Hvala :sesir:
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Aspiratorima se ne bavim tako da u ovom slučaju nisam od neke pomoći
djors
Postovi: 237
Post od djors »
Nuk, i to je od info od značaja.
Ok, lov se nabavlja.. sve mi se čini da će biti običan filter, samo da ga uglavim u ram :)
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
nuk napisao: 13 Nov 2018, 21:30 Pravi savet
Nisam ni pomišljao da bušim pločice dok nisam video ovaj savet, kupio novu burgiju fi5 za beton, stavio krep traku i izbušio rupe za sve razlabavljene stvari po kupatilu što su majstori samo zalepili. Svaka čast na savetu.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Ja sam izbjegavao zbog plocica (da ne puknu). Ali sad sam iskusan. Veliko hvala i od mene, uspio sam zavrsiti poso bez problema ;-)
Krep traka, pa inicijalno iskljucite cekic dok ne probijete povrsinski sloj, pa tek malo kada zadjete u plocicu, moze cekic.
