Postovi: 25267
ikac2000 napisao: 26 Jun 2019, 21:46 Ti preparati za auto su hemija, i ne bih bas voleo da se tragovi iste nadju u tus kabini, nasuprot spoljnom staklu u autu.
Jedino sigurno resenje je struganje vode silikonom posle tusiranja, sto ubija lenjivost nakon istog :-)
Treba samo procitati sastav. Cesto se ta hemija ne razlikuje po sastavu a na nalepnici je jedna za stakla, druga za namestaj, treca za enterijer auta.
Postovi: 13957
Sve je to isti qr..
Postovi: 16018
Bio mi majstor za klimu, da malo očisti/dezinfikuje. Retko je i uključujem, stara je 3-4 god, ali neće da škodi. U stanu je, pre nas, živeo neki Turčin, računam i da je pušio kao isti :D
Sada mi je šarena unutrašnja jedinica. Šta je uspeo da skine i opere, to je belo. Ostalo je "belo". Nisam ni znao u koliko delova može da se rastavi. Prilično je to detaljno odradio, sa obzirom na vrućinu.
Proverio i pritisak/freon, sve OK. Sada mogu nastaviti da je koristim, skoro pa nikada :D
T-T
Freon u kucnoj klimi ili iscuri skroz za cas, ili ga ima dovoljno. Za razliku od auto klima, gde su spojevi gumeni i creva porozna i godisnje se gubi i do 15% rashladne tecnosti, kucna klima je povezana bakarnim cevima, zalemljena, tako da je dopunjavanje fora za uzimanje para narodu.
Kako sam poslovno saradjivao sa jednom od boljih firmi iz te oblasti, ovo mi je rekao njihov najbolji inzenjer (osim sto mi je to i originalna profesija, od koje sam se na zalost ili srecu, udaljio)
Postovi: 28268
Nije bas dobar djak bio taj tvoj inzenjer :)
Niti su bakarne cevi "zalemljene", niti freon iscuri odjednom sav.
Okej, cevi su zavarene ili kako vec, a u normalnim uslovima, bar kako smo ucili:
If you're lucky, you'll never have to change the coolant in your air conditioning system. The equipment is designed with a closed loop – if nothing goes wrong, the coolant should last for the life of your AC unit.
Inace tom liku koga sam pominjao dosta verujem, super je odrzavao podosta raznih sistema koje smo imali, i verovatno je to generalizovano.
Sada, u praksi verovatno svasta moze da se desi, ali ne treba da bude pravilo.
Mislim da je vredno znati, i ne verovati serviserima u potpunosti.
Inace moj Fujicu inverter, okruglo 10 god. bez greske.
Postovi: 21244
Ne spominji Xeroju Fujitsu.
A cevi su zapertlovane, tako da spoj može da bude i loš.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Ajde de... Pertlovanje jeste ono kako zaista treba da se uradi, ali znam za majstore koji i leme/vare :kuku:
Znam jednog koji ima ovlašćen servis za LG (verovatno sad i za još neke brendove), i neće čovek da pertla baš zbog spoja. Ne kažem da tako treba da se radi, ali rade ljudi.
Beže od pertlovanja jer je pipavo i moraš biti koliko-toliko pedantan da te ne bi zvali za par dana na reklamaciju pa da si sve radio za džabe.
Inače za curenje freona ima dota prostora. Ne samo na pertlovanju. Tako da ili je sistem loš, pa ga treba sanirati, ili je dobar i nema potrebe za čačkanjem godinama.
Postovi: 28268
Lakse je i brze pertlanje, vari se vise kod starijih majstora, jer su ranije holanderi bili vise upitnog kvaliteta, pa je cesce dolazilo do curenja i omda su navikli da je "var" prava stvar.
Medju njima je i moj cale :)
Kada se bakar vari, po pravilu bi trebalo uz azot(ili neki slican gas, ne secam se tacno), da ne bi doslo do sagorevanja bakra i pepela od istog.
99% nece biti nista, ali opet, nikada se ne zna :)
Ali generalno vazi da se freon ne dira dok klima lepo radi.
Da, u atmosferi azota se radi tvrdo lemljenje bakra, kada se radi neki veliki remont ili krpi pukotina/puknuta cev.
Inace se normalno to ne radi vec se pertluje, sto je brzo, jednostavno, vrlo pouzdano i gotovo svako sa 2 leve ruke to moze da nauci za dan ili dva da radi kvalitetno za razliku od lemljenja/varenja u zastitnoj atmosferi koje se mnogo teze uci.
Freon i u kucnim i u auto klimama je u zatvorenom sistemu (kao i u frizideru ili zavrzivacu) i tu se nista ne dira niti ima ikakve potrebe.
Klima traje minimum 15tak godina, one bolje 20+godina. Ispod toga nije vredno ni pominjati, podrazumeva se da radi bez greske.
Ako u prvih 10 godina iscuri freon ili se razlupa kompresor samo se radi o aljkavoj montazi i losem kvalitetu samog uredjaja.
Inace jedna od vecih zabluda, a i gresaka, je da se pertlovani spoj zateze ko konj, sto jace moze.
Upravo suprotno, jako zatezanje navrtki je siguran put u propustanje spoja.
Steze se inace obicno sa 7-10Nm, pise u uputstvima za montazu klime.
Samo treba citati i primeniti montazu po PS-u kako je predvideo proizvodjac.
Postovi: 28268
Mislim da ne postoji majstor u Srbiji koji cita uputstvo montaze, koje je za svaku klimu razlicito, cak i za razlicite modele jednog proizvodjaca :)
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Da li gledati neki drugi brend za krovne prozore osim Veluxa? Ako da, koji i gde?
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Jesu skupi, ali oko toga se ne bih zezao jer su krovni prozori mnogo ozbiljniji za ugradnju.
Velux ima svoju ugradnju, dobru garanciju...
steva_anya
Postovi: 5456
Nije sporna cena, samo da li ima jos nesto tako dobro?
Za 5 prozora, sa komarnikom, daljinskim otvaranjem, alu roletnom treba ~6000€
Kada sam uzimao krovne poredio sam Velux i Roto po kvalitetu izrade i karakteristikama.
Velux je bio klasa niže po mojoj proceni pa sam uzeo Roto Polar.
Isksutvo sa njim je odlično, sama ugradnja krovnog prozora je laka i jednostavna. Naravno sam otvor mora da bude pripremljen na meru prozora koji se ugradjuju a koje su date u uputstvu.
Nikada kap vode nije nigde prodrla, Roto ima baš dobro rešenu opšivku i dodatno ima gumeni preklop.
