Auto-klima
Re: Auto-klima
Opste poznato je da je u Srbiji za neobjasnjive prehlade i upale gornjih respiratornih organa leti kriva klima a zimi promaja, tako da mene ne cudi sto je tako. Oko sebe imam gomilu ljudi koji se plase klime u bilo kom obliku
- Postovi: 16012
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Auto-klima
Više glavobolje, nego prehlade, bar u mojoj okolini.
Re: Auto-klima
Ne treba je samo zloupotrebljavati kad se koristi. Ne mora da bude odvrnuta pun gas, sasvim je ok na granici prijatnosti da fino suši vazduh. Nemaju ljudi meru.
- dag81
- Postovi: 7696
Re: Auto-klima
Zavisi i od klima, auta, automatike. Negde bas tuce zestoko, u nekim autimaa je komforno.
Ko ima manuelnu, tu vecina ne zna da koristi, odvrnu na najhladnije umesto da stave na poziciju otprilike 11h na stelovanju toplo/hladno kad je duzi put
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Auto-klima
Momčilo napisao: 29 Jul 2024, 12:01 Ne znam kako im ne smeta buka tom slučaju. Slažem se da smeta klima, pogotovo kad su duža putovanja, ali meni više smeta buka nego što ću da kijam dan dva![]()
Ja sam pre nekih 7-8 godina bio prinudjen da idem u sred leta sa suprugom do Skoplja Kliom koji nema klimu. Napravili smo od toga sprdnju, ali je baš naporno voziti po AP sa otvorenim prozorima.
Re: Auto-klima
Kolega i ja smo jednom vozili svež ćumur u gepeku, pa smo morali držati prozore otvorene ceo put da se ne bi pogušili.. Sačuvaj bože koliko neprijatno.
- Postovi: 16012
Re: Auto-klima
To je relativno, zavisi i od automobila, ali je u osnovi lako podesivo, slažem se.dag81 napisao: Ko ima manuelnu, tu vecina ne zna da koristi, odvrnu na najhladnije umesto da stave na poziciju otprilike 11h na stelovanju toplo/hladno kad je duzi put
Meni je hit kolega i poluautomatska klima (tj automatska, nedigitalna, što bi se reklo). Kod njega postoji svega nekoliko opcija:
Klima na min (16) ili max (30 ili koliko je već), a ventilator na 0 ili 4.
Ako postane previše hladno, ide na nulu, kada otopli, ide na 4. Zimi obrnuto.
Tačno znaš kada je on vozio.
Manuelna, kod mene, podešava se tako da bude prijatno. Ukoliko krene da raste temperatura, polako spuštam ka minimumu. Ventilator je takođe podešen koliko je potrebno da se održava stanje.
S obzirom da mi je duvanje namešteno na stakla, ventilator radi možda malo brže, ali nikoga ne bije i bude OK.
Uglavnom, lakše mi je da namestim manuelnu klimu, od automatske.
Inače, u Astri nema šanse da se namesti klima, da svima bude koliko-toliko dobro, posebno ukoliko ima putnika pozadi. Hladi ona dobro, ali će ili sve izubijati hladan vazduh, ili će nekome biti toplo.
Re: Auto-klima
Ja nisam baš najsrećniji kako radi klima u Meganu. Rekao bih da je u Rapidu radila bolje, tj. da je izbacivala hladniji vazduh.
Na automatici kada upalim auto, i stavim npr 22 stepena posle ove vrućine gde je u autu pretoplo, nikada automatika ne stavi maksimalan ventilator što mi je čudno. Zato ja čim upalim auto, stavim na maks, pa posle kada se malo prohladi onda stavim automatiku da ona upravlja.
- Postovi: 16012
Re: Auto-klima
Ciklon se seli u Karađorđevu, nekadašnji Mazda salon, prekoputa Pristaništa/Beton hale
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Auto-klima
Nisam imao pojma da je bio Mazdin salon tamo.
Što se klime tiče automatska zakon. Podesim na 22 i ne diram. Ovo sad manuelna moram malo da se igram. Al makar lepo hladi KIA.
Re: Auto-klima
Ja nisam zadovoljan sad pri ovim temperaturama. Na gradskim relacijama od 10ak km/ pola sata vožnje se nekako izbori ali pod uslovom da zatvorim dotok spoljnog vazduha. Na stranu to što kad je uključim imam utisak da sam zakačio neku prikolicu. Kad vozim lagano i pustim gas,oseti se kako auto zabada i mnogo brže usporava nego kada nije upaljena,tada se kotrlja i nekako klizi normalno. Od svih automobila koje sam vozio nijedan nije imao toliki uticaj upaljene klime.
Freona ima dovoljno, prethodni vlasnik je stavio nov kompresor par dana pre prodaje,doduše neki rekao bih no name proizvođač (zaboravih naziv) ali nekako mi neverovatno da na Civicu tako treba dok Astra g, Golf 4, Clio 2, Fabia 2, A3 2002/2006 ubijaju + ne bivaju toliko uštrojeni.
Jeste auto crn,stoji na suncu,veće staklene površine al opet nešto mi tu ne štima.
- shandu90
- Postovi: 13950
Re: Auto-klima
I meni je cudno. Obicno klima dodatno oslabi ove male autice. Ja sa ovom astrom uopste nemam problema sto se tice snage i brzine hladjenja (da ne ureknem pred put). I pored dobre klime crn auto nikad vise
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33131
Re: Auto-klima
Meni je stalno uključena. Ne znam kako auto ide kad je klima isključena.
- zdushan
- Postovi: 2407
Re: Auto-klima
Nesto tu nije kako treba..dunx81 napisao:Ja nisam zadovoljan sad pri ovim temperaturama. Na gradskim relacijama od 10ak km/ pola sata vožnje se nekako izbori ali pod uslovom da zatvorim dotok spoljnog vazduha. Na stranu to što kad je uključim imam utisak da sam zakačio neku prikolicu. Kad vozim lagano i pustim gas,oseti se kako auto zabada i mnogo brže usporava nego kada nije upaljena,tada se kotrlja i nekako klizi normalno. Od svih automobila koje sam vozio nijedan nije imao toliki uticaj upaljene klime.
Meni je na svemircu klima ubijala kako je hladila. Rekao bih čak da je bila predimenzionisana. Takodje, uglavnom je bila ukljucena i nisam osećao nikakvu razliku on/of.
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Proveri ti da ti ne blokira kais/remenica klime.
