Akumulatori
Re: Akumulatori
trojanac napisao: 12 Jun 2025, 21:38 Kupih danas u LIDL-u. 499 dinara
Nemam punjač akumulatora, ali mogu bar povremeno da uradim test.
Inače u LIDL-u krenula akcija sa sitnicama z auto i putovanje. Ima svašta nešto zanimljivo https://www.lidl.rs/c/radionica-i-basta ... 2F10067538
Veoma loše iskustvo, posle 2 upotrebe se pokvario. Otvorio da vidim, izrada ko nogom, ne vredi te pare.
Jedino ako je ovo neki novi model koji je bitnije poboljšan, mada sumnjam...Lidl je počeo baš da fušari sa dobavljačima tih elektro sitnica.
pedalaš
Postovi: 1947
Re: Akumulatori
Post od pedalaš »
Ja još uvek koristim punjač od pre jedno 40 godina :)
Postovi: 14721
Re: Akumulatori
Dare4x4 napisao:Meni onaj Lidl punjač od 2000din uvek pokaže da je akumulator prazan. Nikad se nije desilo da ga priključim, a da pokaže bar jednu crticu. Tako da tim njihovim merilima ne verujem previše.
Onda je jednostavno neispravan, moj radi dobro.
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ma on puni ali uvek kreće od nule. Pokaže da je aku pun, ugasim ga, upalim, on pokaže prazan :)
Postovi: 14721
Re: Akumulatori
Definitivno ne bi trebalo tako da radi. Svaki put kada otkačiš i prikačiš štipaljke trebalo bi da pokaže realnu napunjenost akumulatora (u tim crticama, jer tada radi u modu voltmetra). Kada odabereš tasterom neki od programa za punjenje - opet se prikaže taj realan nivo i kreće dopunjavanje. Dakle, ne bi smelo da pokaže da je akumulator potpuno prazan (sem ako zaista i jeste) i da kreće punjenje tako "od početka". A ako i krene tako, u roku 4-5 sekundi ustanovi koliko je napunjen akumulator (crtice idu gore-dole pa se zaustave na nekom nivou) i nastavlja da "dodaje" na to što je već izmereno. Dakle, sasvim normalan rad kao i kod bilo kog drugog punjača.
Postovi: 2405
Re: Akumulatori
Ja kad dopunjujem acu sa istim tim "Lidl sirotilja" punjacem, prvo pokaže da je prazan, ali posle 2 min samo poslednja crta blinka... i za 15 min svetle sve crtice. Ja ga ostavim preko noći, u nadi da se tu ipak nesto desava
Postovi: 14721
Re: Akumulatori
Kad je meni uspešno punio stacionarni AGM akumulator od 110 Ah, napuniće i vama te vaše... :D
Postovi: 10141
Re: Akumulatori
Verovatno mu treba par minuta da detektuje, pa do tad pokazuje da je prazan.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Akumulatori
Post od Sinisa G. »
Postovi: 14721
Re: Akumulatori
Juče sam komšinici menjao akumulator na njenoj Pandi (crkao joj iznenada). Pošto je u tom autu isti motor kao u Puntu kupljen “kockica” Energizer Premium 44 Ah 450A, 41 mesec garancije (najduža garancija od svih u prodavnici) 7.200 din. Bio je malo više od pola pun pa sam ga prikopčao odmah na punjač da se dopuni do vrha pre upotrebe. Videćemo kako će se pokazati.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
@Saša Da li bi se taj aku uspio napuniti kako treba bez tog nadopunjavanja?
Postovi: 14721
Re: Akumulatori
Na ovim vrućinama i kratkim relacijama koje ona vozi - čisto sumnjam. Bolje je to uraditi punjačem.
pedalaš
Postovi: 1947
Re: Akumulatori
Post od pedalaš »
zdushan napisao: 13 Jun 2025, 13:32 Ja kad dopunjujem acu sa istim tim "Lidl sirotilja" punjacem, prvo pokaže da je prazan, ali posle 2 min samo poslednja crta blinka... i za 15 min svetle sve crtice. Ja ga ostavim preko noći, u nadi da se tu ipak nesto desava Slika
Ja koristim neki punjač koji sam kao klinac kupio za vreme postojanja SFRJ ... :)
Sinisa G.
Postovi: 2640
Re: Akumulatori
Post od Sinisa G. »
Saša napisao: 16 Jul 2025, 21:59 Juče sam komšinici
prikopčao odmah da se dopuni do vrha
:D
Puzo81
Postovi: 3411
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
U subotu spakovao familiju za more i ispred stana Smax zzzzz jednom i ćao, ni da bekne. Voltmetar na upaljaču pokazuje 12.0
Naleteo majstor i starterom upalili i do radnje po nov. Uzeo Varta Silver 85Ah (proizvodnja 12.2024) i mora neki pljosnati jer je nabijen do požarnog zida
Iz njega Izvađena Varta Blue 85Ah, proizvodnja 2017-e i dobio za njega 19kg x 30 RSD uz LK inače nema otkupa
