Postovi: 14728
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Ako je pojedeno u tom zglobu onda neće rešiti problem, odnosno zbog lufta će brisači malo cimati/trzati u krajnjim tačkama hoda. Mada, nije se to pojelo odjednom, verovatno je tu lufta bilo i pre nego što se raspalo pa ako mu to trzanje ne smeta onda neka nabavi osigurače i stavi. No bolje rešenje je naći polovne makaze (autootpad Peđa Inđija) ili kupiti nove. Proveri kolika je razlika u ceni pa će ti se sve samo reći.
Edit: sad tek sa računara vidim dobro fotku: tu gde je ta rupetina na polugi je bila upresovana kao neka podloška (ležište osovinice). To je takođe ispalo, zato je tolika rupa. Mora to rešiti nekako, ne može tek tako vratiti nazad. Bolje neka potraži druge makaze.
Edit II: 30 evra polovne makaze sa motorićem (Kupujem-Prodajem), 7.600 nove isto sa motorićem. A mogao bi to verovatno i neki dobar majstor ponovo da "upakuje" i zavari da se više ne može raspasti (opcija br. 3). :)
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Hvala Sale, preneću mu.
Kod Peđe bi trebalo da ima, proverićemo.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Meni su se raspale te poluge i nemam vise onu plastiku koja ide oko jabucice. Stavio sam 3 osiguraca i sve to drzi ne ispada vise. Problem je sto sad imam trzanje i preskakanje brisaca po vetrobranskom staklu kad koristim brisac u onom rezimu kad pritisnem rucicu za paljenje brisaca na gore jednom, ali nemam neku nameru da se zezam oko toga vise
Postovi: 14728
Baš to sam i pomenuo, ako sve to nije utegnuto i bez lufta u zglobovima - imaš to trzanje na krajevima i preskakanje brisača po šoferci, a to ume baš da nervira.
cakass
Postovi: 2
Pridružio se: 17 Apr 2020, 18:59
Post od cakass »
Pozdrav za sve forumaše.
Odavno pratim vaše pisanije i mnogo sam pametnih i korisnih stvari čuo i naučio.
Prvi put mi treba savet, nisam dosada naišao na sličan problem.
Imam Zastavin Punto klasik 2009 godište, evo ubio sam 111000km s njim i prezadovoljan sam.
Od pre par dana ne mogu da otključam vozačka vrata normalno. Nemam daljinsku bravu, samo standarni originalni ključ.
Zaključavaju se lako, ali kod otključavanja moram da izvučem ključ 1-2 mm i da gađam mesto gde će da otključa. Pretpostavljam da će ovo stanje da se pogoroša za neko vreme. Ne pomaže WD40 kroz otvor za ključ.
Da ne postavljam nepotrebna pitanja, računam na vaše odgovore.
Hvala unapred na odgovorima.
Pozdrav i srećno.
Postovi: 10782
Cilindar brave, nije skupa zamena. Davnih dana sam to radio na Puntu. Resi to sto pre da ne bi imao situaciju da ne mozes uopste da otkljucas ili zakljucas, kao ja.
Postovi: 15334
Ja sam dosao do tog momenta da se cilindar slomio pa se kljuc okretao slobodno u krug. Bravar mi je uzeo 7000 za novi cilindar i ruke i jos 1000 din jer sam imao problem da se vozaceva vrata ne otkljucavaju kada otkljucam auto na suvozacevim vratima (jezicak se podigne ali ne do kraja i vrata ostanu zakljucana).
Ako mozes i umes da se sam zezas sa tim, mozes na otpadu da kupis polovnu bravu i da prebacis cilindar na tvoju, tada bi te izaslo 10ak, 15 eur.
Postovi: 10782
Ja sam to platio nesto mnogo manje, u NS kod Sica. Mozda je bilo 20-ak evra sa ugradnjom. Ali, i pre 15 godina...
Postovi: 15334
Ovo je u Beogradu naravno i meni deluje da je prevelika cena, ali u tom trenutku nisam imao izbora tj vremena za istrazivanje.
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Ili ugradi daljinsko otkljucavanje i zaboravi na guranje kljuca u bravu i rizika da ti zamrzne zimi brava.
Ja sam narucio modul za zakljucavanje za oko 12 evra a ugradnja me izasla 1 500din
Postovi: 14728
Probao si i drugim ključem? Ponekad se taj koji se najviše koristi malo pohaba pa pravi probleme.
Postovi: 12604
Moguce da je i obijan, meni od obijanja ne radi vise brava.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Imali smo na doblu isti problem na istoj kilometraži, i novi ključ je bio rešenje.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Postovi: 15334
Na koliko se cisti klapna usisa? Sad nesto gledam, proslo je 17000 km i nekih 15 meseci od poslednjeg ciscenja.
Kad vec postavljam pitanje, na koliko se svecice menjaju? Isti dan su stavljene nove svecice kad je ciscena i klapna.
Postovi: 14728
Klapna se čisti po potrebi no posle 17.000 sigurno nemaš potrebe da je opet čistiš. Za 165.000 jednom sam je čistio a i tada nije bila nešto posebno prljava. Verovatno zavisi od stanja motora, odnosno koliko uljnih i drugih para dospe preko onog oduška u usis, to najviše prlja klapnu. Svećice se menjaju na 30.000 (Fiat preporuka) a najduže na 45.000 (NGK preporuka - "30.000 miles"). To je naravno za DCPR7E-N-10. :)
