Fotografija
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Mali Manfrotto ali koristan u nekim situacijama. Jedino sto je skup al da je kvalitetno uradjen to stoji.
Postovi: 4661
Re: Fotografija
Bajker,
Na ovo sam mislio
LOWEPRO Photo Sport AW 200
27.0 x 17.0 x 49.0 cm
1.3 kg
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Zanimljivo resenje kada sam na dva tocka ali naravno moze i za planinarenje da bude koristan, da sacuva foto opremu.
Postovi: 4661
Re: Fotografija
Nije velik, i lagan je.
Moze da stane jos nesto izuzev tela i objektiva. Nepromociv, ne treba mu komora sa dodatnim kurtonom.
Deluje bolje od AW 200 ali mislim i da je skuplji.
Dosta ga koriste upravo biciklisti i planinari, imas na BH photo recenzije korisnika.
Postovi: 9335
Re: Fotografija
Uzeo D7200. Da ne prepričavam specifikacije, evo glavnih utisaka u poređenju sa D5100. To je trenutno najbolji Nikonov aparat u DX (APS-C) formatu. Autofokus je konačno ubedljiv, brz i precizan bez obzira na svetlosne uslove. Dobro radi i u 3d modu. Sa D5100 sam imao problema na ovogodišnjem beogradskom maratonu dok sam slikao drugare - 30-40% slika je bilo neupotrebljivo zbog fokusa. Slično i u drugim zahtevnim situacijama. Sa novim aparatom komotno i pouzdano mogu da slikam i klince koji mi doleću na trotinetima i rolerima:
Veća rezolucija je upotrebljiva samo u određenim uslovima, bar sa mojim obektivima. Ako je blenda skroz otvorena i ono što je izgledalo oštro na starim senzorima ovde bude mutnjikavo ako gledaš piksele ili se vidi difrakcija ili nešto treće. Tek kad staviš nešto tipa f/8 možeš da kažeš da objektiv više nije usko grlo i da je senzor iskorišten do maksimuma. Naravno zavisi od objektiva ali je generalno utisak da je potrebno kvalitetnije staklo da se izvuče maksimum.
U poređenju sa D5100 poboljšana je i osetljivost, sad ISO 6400 izgleda bolje nego ranije ISO 3200 i sasvim je upotrebljivo ako ne kreneš da zumiraš. Pitanje da li je tolika razlika i u RAW ili je više do boljeg procesiranja. Brzo sam se navikao na veći broj dugmića i što skoro sve dobijaš dugmetom bez šetanja po menijima. Pri tom telo nije puno teže od starog plastikanera.
Evo još par slika od juče, sve sa 50mm F/1.8 ojektivom:
Ovo zadnje je krop, samo četvrtina originalne slike. Ovde naravno još smanjeno za forum, kao i ostalo:
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Fotografija
Post od Mr.Rotor »
Super su fotke. Pravi upgrade. Bravo.
Ja sam takođe prezadovoljan sam 7100.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Odlicne slike :doubleup:
Postovi: 4661
Re: Fotografija
Sretno skljocanje.
Ovih dana sam otkrio neke stvari na Soniju i sve hocu da postujem verujuci da ce tebe najvise da zanima, ali vidim da nemas probleme ni sa novim Nikonom.
Probao sam ovo sto je Gary Fong pricao, setovao sa eye focus. Kako ta stvar radi, ne znam ali je cinjenica da uvek nadje oko.
Bilo da je anfas ili profil, aparat prvo fokusira lice a potom oko i to nepogresivo. Nisam imao ni jedno fulanje. Za fotografisanje profila potpuno je nepotrebno ici fokus na oko pa rekompozicija nego odmah ide okidanje.
Nisam probao, ali sam citao, da u memoriju prepoznavanja lica mozes da stavis 10 lica.
Ako su to npr tvoji klinci, u grupi dece fokus ide na dete koje si memorisao a onda na oko. Prakticno fokus ne moze da omane.
Sa 11 frejmova u sekundi svasta moze da se napravi.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
Cestitam na spravi :doubleup:
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Radilo sjajno i na Nex 3n. Količina keepera u rangu sa D700 na dečjem rođendanu uz mnogo lakše snimanje sa kuka.
Problem detekcije lica nastaje pri slabijem svetlu. Tu bi skupi DSLR aparati bili u prednosti u odnosu na ove daleko jeftinije bezogledalce. Međutim, pravednije bi bilo poređenje sa A7 koji ima mnogo bolji AF.
Memorija za lica takođe šljaka. Stavio klinca i gospođu na mesta 1 i 2. Čim ih skonta u grupi ljudi njih fokusira.
Re: Fotografija
Oćeš da kažeš da tu memoriju ima i moje sokoćalo?
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Ofkors. Rtfm. :-D
Re: Fotografija
:doubleup:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Samo treba da procitas u uputstvu ako ga uopste ima tamo, Zu je gomilu stvari otkrio na svom aparatu a da to uopste nije objasnjeno u manuelu.
Re: Fotografija
Ko još čita uputstvo? :D
Ubacio sam nas u memoriju. Samo mi nije jasno da li je eye focus u okviru prepoznavanja lica ili se posebno setuje.
