Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Jel zna neko da li ima na nekoj pumpi da se kupi Eneos ulje ili ako ga neka prodavnica drzi, tj ovlasceni uvoznik? :D
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Re: Motorna ulja
Prodaje ga i Trio NS, mozda mozes da narucis.
Postovi: 33128
Re: Motorna ulja
http://www.shopgroup.rs/autodelovi/13-eneos
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Motorna ulja
Post od Puzo81 »
https://epliportal.pli-petronas.com/ePl ... ageCode=EN
Po knjižici za 1.9Jtdm 110kw/150 alfa 159 ide Selenia WR PE 5W-30.
Komšija sipa u cromu, isti motor TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 i prezadovoljan je.
Da li je taj INEO ok umesto WR PE?
(dpf imam al izlupan je tako da je prazno lonče)
Ikac
Postovi: 1759
Re: Motorna ulja
Post od Ikac »
Ok je, ja sam ga sipao jednom i nikakvih problema nisam imao.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Puzo81 napisao: 21 Feb 2021, 16:55 Da li je taj INEO ok umesto WR PE?
Sasvim je ok umesto WR P. E., a što takođe može da važi za sva ulja po normi ACEA C2.
Marko81
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Avg 2020, 14:55
Re: Motorna ulja
Post od Marko81 »
Chonk_force napisao: 13 Feb 2021, 14:34 Poz, trebam nedavno da radim mali servis na fabiji 2015, 1.2 tsi 90ks, u njemu je 5w30, a majstor mi preporucuje da sipam 5w40, ima li neke logike u tome?
Takodje je spominjao mannol 5w40 extreme kao ok pristojno ulje za tu cenu, ima li neko iskustvo sa tim?
Mannol kao brend odlično ulje koristim ga već duže vreme, nekad njega nekada belgijski wolf doduse u gradaciji 5w30 504/507.
Postovi: 9875
Re: Motorna ulja
Za 2k km treba da radim zamenu ulja na 1.9mjtd (bez dpfa) prosli put sam sipao ravenol Vst. Razmisljam da li da ostanem na tom ili da uzmem ravenol Vmo. Da li je to bolja serija ulja?
Sajt mi oba izbacuje kao preporuku sa tim sa da je vmo malo skuplje.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Da je moj taj 1,9 jdm bez dpf - pravac pumpa i Nisotec Autoline 5W-30, ili Autoline 504/507 5W-30.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
@@DS9 Da li moze ulje Total Ineo MC3 5w40 da se koristi u Fiat Grande Punto 2007 1.3 multijet 66kw 90hp? :D
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pa, sve može - samo koliko vidim tom autu odnosno mjdt 1,3 tog godišta sleduje Selenia WR P. E.
U skladu sa tim - (kao i što smo gore obrazlagali) pandan su ulja po ACEA C2.
Ako bi išao na totalova ulja, to je Ineo ECS 5W-30.
Eventualno bi moglo da se razzmisli o uljima po ACEA C3, a to onda znači da bi u obzir došlo Ineo MC3 5W-30, s tim što je to na svoju ruku.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Možda nisam bio dovoljno jasan - mislio sam na ACEA C3 ulja samo u xW-30 gradaciji (pošto je i MC3 5W-40 ulje po ACEA C3)
U suštini, pošto je razlika između ACEA C2 i ACEA C3 u xW-30 gradaciji u nešto višem viskozitetu potonjih - onda je rezon da se 5W-30ice ili 0W-30ice po ACEA C3 (umesto po ACEA C2) pređe jedino ukoliko je izražena potrošnja ulja. To je ipak arbitrarno ali je verovatno zgodno preći na višu gradaciju ukoliko je npr. količina dolivenog ulja za interval veća od npr. 1 L. Za manje od toga mislim da bih ostao na ACEA C2.
Inače, tu količinu ulja od ukupno 1L dolivam (u manjim količinama) u svom 1.4 HDI već osmi interval (tj. desetu godinu) tokom nekih 400-500 sati rada motora što mu dođe oko nekih 10000-12000 km. Sad, za razliku od tog 1,3 mjtd, kome je izgleda isključivo propisano ulje kakvo je Selenia W.R PE, PSA je ovom 1,4 HDI propisala mnogo šire što uključuje i polisntetike iz 10W-40 gradacije. Ipak, za tadašnji trenutak (kao i par godina kasnije) ulja po ACEA C2 su bila praktično (po sastavu) najkvalitetniji izbor pa sam odlučio da se to koristi za 1,4 hdi koji se maltretira po Beogradu.
Neki (tj. mnogi) su smatrali da je to previše tanko ulje (uprkos fabričkim preporukama) međutim mislim da je praksa pokazala da je sasvim adekvatno. Taj auto se sa petoro ljudi, doduše ne previše teških, peo i po crnogorskim i grčkim gudurama prilikom letovanja.
Ukratko - mislim da nema greške sa uljima po ACEA C2 za taj 1,3 mjtd, a eventualno, zbog vrlo visokih letnjih ambijentalnih temperatura mislim da mu mogu sasvim odgovarati (a pod nekim uslovim i biti najbolji kompromis) ulja koja imaju radni kinematički viskozitet oko 12 mm2/s tj. 30ice po ACEA C3.
U tom smislu, verujem da bi izuzetno dobra alternativa bila npr. totalovo ulje Ineo Efficiency 0W-30 ili npr. Mobil1 ESP 5W-30 - kao i slično koncipirana ulja (koja su karakteristična po tome što im stoji da zadovoljavaju i ACEA C2 i ACEA C3, što je doduše diskutabilno ali je to neka sasvim posebna priča)
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Hvala na detaljnom odgovoru. Totalov sajt preporucuje ova dva ulja Total Quartz 9000 Energy 5W-40 i Total Quartz 9000 5W-40, sto je meni vrlo cudno, dok za Korsu isto godiste sa bukvalno istim motorom preporucuje MC3 5w30 i 5w40. Ako moze ovaj Quartz 9000 bilo bi bas ekstra jer je jeftiniji a zelim rodjacima da ustedim novac. I onako ne voze nesto mnogo niti bas aktivno.
Re: Motorna ulja
Quartz 9000 je praktično isto što i Nisotec Autoline 5w40 nudi.
Mogu oba, ako ti je takva gradacija poželjnija.
