Kružni tokovi
- Ivan
- Postovi: 9932
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Cela prica prezvakana vise puta u temi.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Dobro veče
@Heinz, jesi ozbiljan? Plava strelica/crveni auto?
Re: Dobro veče
Jel ima neki zakonik u kom je jasno naglaseno sta je po zakonu? Zvanican dokument? I u drugoj temi citam da po zakonu sme da se kruzi spoljnom trakom, sta ce onda koji moj unutrasnja ako ne smes izaci iz nje?Kuzmanovic napisao:Cela prica prezvakana vise puta u temi o kruznim tokovima. viewtopic.php?t=578
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Pa u sustini Heinz je u pravu. Ako gledas plavu strelicu, to vozilo je moglo da se ukljuci na sledecem ulazu tako da bude paralelno sa tobom koji si u unutrasnjoj traci i da, po propisu, ima pravo tuda da vozi do sledeceg iskljucenja (broj 3 na slici).
EDIT: Sad vidim tvoj drugi post. Mislim da nema nigde zvanicno definisan propis kretanja u kruznom toku. A dve (ili vise) trake ne sluze za definisanje namene kretanja vec za efikasnije iskoriscenje kapaciteta raskrsnice.
Poslednja izmena od Kuzmanovic u 24 Nov 2016, 18:35, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Znaci povuci potegni, ako je pola metra ispred mene sme da mi uleti u putanju, tj ja ne smem da udarim u njega ako hocu na iskljucenje iz unutrasnje
edit: ako se ukljuci iz drugog ulaza onda ima logike to sto si napisao, ali prednost sad zavisi od toga da li ima znaka pre kruznog toka ili ne.
To je ova situacija
To je ova situacija
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Koliko se ja secam auto skole, u kruznom toku vazi pravilo desne strane pa samim tim ako si ti u unutrasnjoj traci tog lika u spoljnoj traci moras da ga propustis. To bi sve savrseno funkcionisalo kada bi svi vozaci ukljucivali levi migavac na ulasku u kruzni tok i ukljucivali desni migavac kada zele da se iskljuce, ali posto to ne funkcionise onda jebo propise, cuvaj auto.
Re: Dobro veče
A ako imas znak?
Ne funkcionise nikako niti ce, ali ja nemam problem, provucem se svuda, nego me zanima u slucaju saobracajke cija je krivica po zakonu, pogotovo taj scenario ''iskljucenje iz unutrasnje vs kruzenje u spoljasnjoj''.
Mada vidim da cu po ovakvim nedefinisanim pravilima izbegavati iskljucenje iz unutrasnje.
Re: Dobro veče
Bice kriv ovaj iz unutrasnje jer preseca putanju ovom iz spoljasnje. Ti koji si u unutrasnjoj ne znas gde se ovaj ukljucio i Kuzmanovic ti je to vec rekao, i moras da propustis ovoga u spoljnoj traci, a osim toga ti iz unutrasnje trake nevidis jel ovaj u spoljnoj dao desni zmigavac da se iskljucuje ako vozite paralelno i opet moras da ga propustis ili da skrene pre tebe desno il da prodje jos pravo pa tek onda da ti skrenes
- grujicd
- Postovi: 9259
Re: Dobro veče
Čini mi se jednom u deset prolazaka kroz kružni tok kod opštine na NBG vidim neko stoji sa strane jer se čuknuo. To dovoljno govori koliko je zajebana situacija sa kružnim tokovima sa više traka.
Re: Dobro veče
chakboris napisao:Bice kriv ovaj iz unutrasnje jer preseca putanju ovom iz spoljasnje. Ti koji si u unutrasnjoj ne znas gde se ovaj ukljucio i Kuzmanovic ti je to vec rekao, i moras da propustis ovoga u spoljnoj traci, a osim toga ti iz unutrasnje trake nevidis jel ovaj u spoljnoj dao desni zmigavac da se iskljucuje ako vozite paralelno i opet moras da ga propustis ili da skrene pre tebe desno il da prodje jos pravo pa tek onda da ti skrenes
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Re: Dobro veče
A suprotno tome na Slaviji - jako retkogrujicd napisao:Čini mi se jednom u deset prolazaka kroz kružni tok kod opštine na NBG vidim neko stoji sa strane jer se čuknuo. To dovoljno govori koliko je zajebana situacija sa kružnim tokovima sa više traka.
Re: Dobro veče
Slavija je značajno sporija
Nije uporedivo
Nije uporedivo
Re: Dobro veče
Ja sam ovde polagao drugi put pre 5 godina i naglašeno mi je da vodim računa, da iz desne mogu da koristim samo prva dva izlaza. Od 3. ide leva.
Tako ljudi uglavnom i voze ovde.
Re: Dobro veče
Tacno, Upravo je nacrtano kako treba, prema datim saobracajnim znakovima.Scuderia napisao:Ovo nije tacno?
Plavi sme samo na prva dva izlaza, ljubacisti na svim ostalim sem prvog?
Netacno je da plavi sme samo na prva dva izlaza, moze bilo gde.
