Porsche Carrera 911 (992)
Postovi: 49170
Re: Porsche Carrera 911 (992)
28. maja premijera hibridne verzije.
Postovi: 32869
Postovi: 49170
Carrera
Carrera GTS
Carrera GTS + options
Carrera
Carrera GTS
speedy stikis
Postovi: 2120
Post od speedy stikis »
Usrase ga sa ovom dig tablom...
Ispade da je "stara" 992 brza od nove, jer dok ti punis bateriju ovaj moze se vozi i dalje normalno po stazi :think:
Postovi: 22127
Ne voziš trku na stazi, već si na TD. Razlika je poprilična, zato tu neće biti problema sa punjenjem baterije bilo kad.
Postovi: 11530
Garaža: AR Stelvio Estrema
Digitalna tabla mi se ne sviđa, iako može baš fino da se podesi. "Stara" mi je baš lepa.
Pošto radim u razvojnom centru gde se razvija 911 hibrid i ovaj novi elektro Makan, malo sam čačkao, doduše još je sve u probnoj i nezavršenoj fazi i mislim da su mogli još malo da sačekaju sa prelaskom na digitalnu tablu. Možda ću vremenom promeniti mišljenje ali za sad nisam oduševljen.
Ali ubrzanja su baš brutalna, nisam tako nešto još doživeo.
pedalaš
Postovi: 1845
Post od pedalaš »
Šta je ovo ? MHEV sa EM od 54 KS i 150 Nm sa baterijom od 1,9 kWh ?
NenadNR
Postovi: 207
Pridružio se: 06 Apr 2013, 20:08
Post od NenadNR »
Nisu hteli da naprave gresku kao AMG pa da zavrse sa hibridom od 2.2t. Hibridni deo ovde sluzi da pripomogne kad treba, pretezno na izlascima iz krivina. Pored elektromotora i turbokompresori su hibridni (elektromotor/generator) tako da nema turbo rupe. Nema ni wastegate-a tako da visak energije sa turbine ide u baterije.
Postovi: 49170
Postovi: 49170
Postovi: 49170
992.2 GT3 Touring
Postovi: 32869
Koja lepota.
Dare4x4
Postovi: 4039
Post od Dare4x4 »
Kako može da nema naslone za glavu pozadi kad su obavezni?
Milos
Postovi: 9276
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Pise u korisnickom uputstvu da pozadi mogu da se voze samo deca/ljudi do odredjene visine .
Postovi: 49170
Porsche is expanding the 911 range with the new Carrera S. With its 3.0-liter turbo boxer engine and 480 hp (353 kW), as well as more comprehensive standard equipment, it is positioned between the 911 Carrera and the 911 Carrera GTS. In terms of performance and dynamics, it clearly surpasses the previous model. The significant increase in power and additional equipment options provide significant added value compared to the 911 Carrera:
