O kamerama za snimanje saobraćaja
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 13786
Re: O kamerama za snimanje saobraćaja
Ogi, niko nije rekao da smo mi sveci, već da su pravila igre takva kakva jesu.
Ograničenje je 50, i sumnjam da će ikada biti veće. Ako priđeš ispod kamere sa 71, ima da te klepe i po parama i po dozvoli.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Kava je ispravnost vozila na putevima i 50 je mnogo.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Ne razumem, zasto je toliki problem voziti 50 u gradu ako je toliko ogranicenje? Nije to bez razloga.
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Pa zar ne vidis da je srbija puna Sumahera i da su za njih brzine ispod 100 po gardu i 200 na auto putu smesne.
Postovi: 16008
Psihologija bi to verovatno bolje pojasnila nego ZOBS.
Kada se vuces u kolonama i tumbas po rupama, mozak ne moze da shvati da na ravnom i otvorenom delu saobracajnice moras voziti 50.
Ja sam stalno na Zrenjaninskom putu, gde je ogranicenje 60. Pomirio sam se sa tim i postujem, sta da se radi. Desna traka i lagano. Cak i kada vozim po praznom putu (rano izjutra, ili tokom noci), tu sam oko 60. Trening :D Naravno da sam vozio i brze, ali uglavnom je to to, 60. E sad, neko to moze da podnese, neko ne. Ne kazem da je ogranicenje dobro, niti da nije, samo kazem da je po zivce lakse pridruziti se, nego truditi se da pobedis u nemogucoj situaciji.
Inace, vozim kako voze svi. U ulicama sa jednom trakom (po smeru), pogotovo kada je dosta saobracaja, pratim ritam, kako ne bih eventualno usporavao ostale. Sve ovo ne znaci da sam stalozen i miran vozac, te da uvek vozim po PSu, ali se trudim. Tacnije, ne trudim se toliko, pre sam navikao.
Postovi: 13478
Tako i ja identicno, uz povremene ispade, ako nema nikoga nigde
Jbg, nekako moramo da se naviknemo na ovo, uz sto manje stete i para i dozvola :)
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Ne vidi razlog ne voziti po ogranicenjima. Nista brze po gradu neces stici od jedne tacke do druge ako vozis brze od ogranicenja, samo ces vise goriva potositi,plocice pre ostrugati.
pedja napisao:Desna traka i lagano.
Zao mi je tvog trapa. Leva traka na zrenjanincu i nekako ali desna... :srbin:
@McGruja Brate, ako ti vozis po ogranicenju onda ja ne znam sta se sa tobom desilo, ili te je zena smirila ili to bebce... :D totalno nemam predstavu o tebi kao liku koji vozi 50. :D I daj vec jednom predstavi taj auto !!! :palica:
@Kapor Pa sto onda vozis RS-a, prodaj to i kupi 1.1 Punto, vise ti ne treba. Pa zar nije tako ?
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
RS mu treba za Autoban...video si valjda da svi ovde voze banom bar jednom nedeljno :kezo:
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Druze nisam ja kupio RS da bi glumio Sumahera po gradu.Ima mesta de se potera taj auto a to su Kosutnjak ,Avala NAVAK.A dok sam glumio Sumahera sa Astrom 1.6 ladio sam se devet meseci bez dozvole.
I naravno Autoban bar jednom nedeljno. :kezo:
Milion puta sam pročitao ili uživo čuo teoriju da se vožnjom preko ogranićenja ne dobija ništa, "nećeš ništa ranije stići samo možeš glavu izgubiti itd..." Svaki semafor(pogotovo onaj za skretanje) na koji ne prođeš je minut ili dva, ako ideš sa NBGD na Vidikovac kilavom vožnjom možeš izgubiti barem 10-15 minuta. Ovo stvarno nije mnogo - ako ne kasniš na posao ili sastanak ;)
Što se tiče kamera i ostalog: apsolutno se slažem da je 50km/h premalo, ali se ne nadam da se ta granica može podići. Naučeni smo da se uvek ide na varijantu gledanja kroz prste i gaženja propisa makar i za dlaku, pa bi u slučaju da je ograničenje 70 - svi koji voze 90 hvatali na priču "šta je to, samo 20 na sat brže od dozvoljenog". U slučaju i da ih kažnjavaju, do 30 preko ograničenja se ne uzima dozvola - a onome ko vozi 100 na sat po gradu je ipak treba uzeti ;)
Situacija bi se drastično popravila kada bi se uradila neka klasifikacija ulica, tj kada bi se ograničenje prilagodilo samoj saobraćajnici. Ali to zahteva studiozan rad, analizu i doslednu primenu onoga što se dogovori - a ovde toga nema :D
kapor napisao: dok sam glumio Sumahera sa Astrom 1.6 ladio sam se devet meseci bez dozvole.
Eee, zato tako pricas :D
Ali da se ne lazemo, ogranicenje 50 na NBG u Milutina Milankovica recimo i 50 u Ruzveltovoj ili Ilije Garasanina po meni nije nikako isto, a jos manje normalno.
u MM kao da vozis izmedju dva grada, a u IG ne prelazis 20 jer cekas da ti izleti neki kralj sa parkinga ili dete izmedju kola itd.
Na Nbg vozim izmedju 60 i 70, kod kamera uredno kocim. Na auto putu tempomat na 100, ako zurim 110-120 i stalno pratim kola okolo.
Na magistralama sam jos najmirniji. Kalkulisem da ne ulazim u zonu oduzimanja dozvole, a 5k cu ponekad i da prezivim.
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Postoji li kamera koja snima na semaforu prekoputa hotela Jugoslavija, u smeru iz Zemuna ka gradu???
Sent from my ZTE Blade III using Tapatalk 2
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Ja sam i rekao da je na Nbg debilno ogranicenje 50 na onoliko sirokim bilevarima.
Postovi: 13478
Ogi, vozim 50 samo ispted/iza kamera
