Računari
Postovi: 33125
Re: Računari
Po mom skromnom mišljenju, Sony Vaio nisu loši laptopovi, ali ih više prodaje dizajn i kao neki brend, za lošije poznavaoce, nego što realno vrede te pare.
Tako da realno, ne očekuj neke veće pare za njega, bez obzira što je malo korišćen i što je dosta dobra konfiguracija u pitanju.
Postovi: 11323
Re: Računari
pa tako je trojke, sony, toshiba, dell su takve masine da ih vise prodaje ime nego li kvalitet. A sto se tice tvog novog laptopa, prolulpator, pogledaj novu seriju hp laptopova, imaju 13,3" i 14". jesu im cene malo jace (oko 1000eura) ali su zato najjaci koji postoje i baterija im je deklarisana na 14-15 sati!!!
imaju ojacan mehanizam vrata, ssd, "slim-look"....Hp Envy se zove... ali to su ultra book-ovi koji ce ti dosta dugo raditi posao.
Poslednja izmena od sebekkg u 06 Jun 2012, 00:57, izmenjeno 1 put ukupno.
Računari
I meni treba jedan "manji" laptop pa sam odlucio da uzmem Asus UX31.
Inace sam veliki fan Vaio proizvoda...
Postovi: 11323
Re: Računari
A sad sto se tice mene, da javim prinovu,
nabavio sam 560ti - Hawk
i mogu vam reci da je karta izvanredna, najjaca 560ti , jedina koja je sa njom na prvom mestu je 560ti direct CU 2 TOP, a ostale... slam pickens :D
sto se tice nekih podataka,
na fabrickim klokovima, i u lexa-s kucistu(dobro provetrenom) temperature ne idu dalje od 76'C- full load, dok u idle ne idu dalje od 30'C.
Sto se benchmarkinga tice
bf3 prosek 60 fps na high specs.
max payne 3, oko 50 fps
mw2 120, ne da vise :D
gta IV, 80-90 fps
crysis 2, 65fps.
P.S. Pastu sam zamenio odmah, i onda su temperature spale za 2-3 stepena, nije mnogo, ali na duze staze znaci ce, jer je fermi poznat po ne VOLJENJU temperatura :D
Na gpu je bio sloj oko mm debljine, sada je sve ok.
Ako vas nesto interesuje pitajte. pozdrav
Postovi: 10184
Re: Računari
Imam mali problemcic...
Treba da ucim nesto za fax, ali sa fajlova koji su u PDF formatu.
E sad neki su lepo rasporedjeni, sa po jednim slajdom na jednoj stranici kao ova npr.
Ali neki su sa po cetiri slajda na jednoj stranici, i to je jako sitno, pa ne mogu da buljim sa 20cm u to i da ucim.
Da li postoji mogucnost da ove fajlove gde se nalaze po cetiri slajda izmenim, da budu jedan slajd po stranici kao u prvom primeru?
Re: Računari
Ne. Pdf je slika. Koristi CTRL+
Dobar ti taj krmak :kezo:
Postovi: 10184
Re: Računari
Valjda ce krmak jednog dana da mi obezbedi GTI-ja, ako do tad ne izgubim vid :D
Postovi: 33125
Re: Računari
To je PowerPoint prezentacija sačuvana kao PDF.
Postoje programi koji omogućavaju da PDF sačuvaš u nekom drugom formatu, recimo za otvaranje u Wordu ili PowerPointu. Ako ti je baš bitno javi se na PP da ti dam instrukcije kako da to središ.
Postovi: 10184
Re: Računari
Ma nemam puno, nije vredno cimanja, Hvala u svakom slucaju :pivo:
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Re: Računari
Post od Zveroljub »
Imao sam "gosta" na racunaru koji je nesto cackao pa sad ne mogu normalno da koristim net.
Sve pretrage mi pocinju sa https:// i trazi mi neke sertifikate.
Kako ovo da iskljucim?
Mozda ima veze sa tim, mozda i ne, ali kad sam danas ukljucio racunar, pri pokretanju mi je sam otvorio bios.
Postovi: 33125
Re: Računari
Kapiram šta se dešava, ali ne razumem zašto ti to radi.
1. Open Internet Explorer.
2. On the top menu bar, click on "Tools", then choose "Internet Options".
3. Click on "Security" tab.
4. Click on "Trusted Sites" green checkmark icon, then click on "Custom Level..." button.
5. Change your "Display mixed content" option from Prompt to Enable, then click OK.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Re: Računari
Post od Zveroljub »
Da mi je neko rekao da cu se obradovati trojancu... :D
Koristim Chrome.
Postupak je isti ili...?
Postovi: 33125
Re: Računari
Da, idi kroz IE ili otvori Control Panel pa nađi Internet Settings. Jer ti ovo ne podešavaš Internet Exloprer već podešavanja za internet uopšte.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Re: Računari
Post od Zveroljub »
Ok, hvala.
EDIT:
Sad videh da mi vreme nije bilo namesteno kako treba. Danas je nestajala struja na sat vremena, mora da se tad sve poremetilo.
Postovi: 33125
Re: Računari
Najčešće greške koje pravimo kada smišljamo lozinku
Među najpopularnijim lozinkama koje su sa lakoćom otkrivene i ukradene bile su reči poput "link", "bog", "Isus", "anđeo", "Majkl", "Džordan", "volim te", "volim", "posao", "tačno", "zmaj", "fudbal", "the", "majmun", "povezati", "rad", karijera", đavo", zatim numeričke sekvence "1234" i "123456", ali i psovke.
  • Bez psovki: Fraze ili izrazi koji u sebi sadrže neku psovku pravi su mamac za hakere i spadaju među najslabije lozinke. Izbegavajte korišćenje psovki i da se ne biste dovodili u neprijatnu situaciju na poslu ili privatnom životu.
    Bez asocijacija: Da biste lakše zapamtili lozinku nekada je lakše da je vežete za ime samog sajta, društvene mreže ili napravite neku sličnu asocijaciju, baš kao i članovi "Linkedina", kojima je lozinka bila "link". Međutim, ova lozinka takođe ima minimalni stepen zaštite i lako se otkriva.
    Bez religije: Stručnjaci savetuju da izbegavate termine koji imaju veze sa religijom, jer su veoma česti, a samim tim laki za otkrivanje.
    Bez brojeva: Ljudima je nekada lakše da umesto reči upišu niz brojeva, najčešće od 1 do 6, pretpostavljajući da je to toliko prosto da nikome osim njih neće pasti na pamet, što je svakako velika zabluda.
    Dužina je bitna: Preporuka je da lozinka ima makar četiri kraće reči koje se lako pamte i koje su međusobno vezane, ne pisane odvojeno, te zajedno čine frazu, što hakeru otežava posao dešifrovanja.
    Bez emocija: Veliki broj lozinki je vezan za ljubav i reč "voleti" što se nikako ne savetuje korisnicima na internetu jer se lako otkrivaju i dešifruju.
