Ksenoni, biksenoni itd...
Re: Ksenoni, biksenoni itd...
Poliranje farova sam dogovorio zajedno sa detailingom auta koji je odložen za proleće. U svakom slučaju bih uradio farove makar i posebno, ako stavim bolju rasvetu.
Kako se instalira ovo čudo? Nije mi teško da poručim sa Alija ali ne verujem da je baš Plug&Play varijanta. Da ne bude na kraju skuplja dara nego mera ;)
Poslato telepatski
Postovi: 13455
Ovo bi trebalo da radi kako treba, nije prejako kao Xenon
Postovi: 23566
http://www.youtube.com/watch?v=Bhi6P1thtRQ
Koliko vidim, nije samo plug&play
http://www.oraclelights.com/automotive- ... ment-Bulbs
I pretpostavio sam da nije, ali Paja kaze da hoce da uzme jedan za probu. Kako se proba? :D
Poslato telepatski
Trebalo bi da jeste P&P ali ima taj dodatni kabl sa balastom koji ide između sijalice i postojećeg džeka. Stvar je samo gde i kako njega fiksirati. Može da se desi da stane pod poklopac fara što bi bilo idealno. U slučaju da ne može pod poklopac onda je zezanje, manje zbog balasta, više jer mora da se seče poklopac pa je pitanje daljeg dihtovanja fara.
Postovi: 13703
O kojoj cifri je reč? :)
Za xenone gde to mora da se radi na kablu ima diftung koji se utisne u novonastalu rupu
Postovi: 23566
Pajo nema magije da stane pod poklopac fara.
Zavisi od fara.
Set je reda veličine 50$
Postovi: 23566
Nadji far u koji ce da stane. Nisam skoro video takav. Jer to je poprilicnih dimenzija.
Megan2 ima foru da se zakaci ispod fara. Kod ostalih je parola snadji se.
Kod mene ima dosta mesta. Ako kupim videću da li je dovoljno. Može i da se zakaži na poklopac fara sa spoljne strane, ali onda mora sam poklopac da se fiksira nekom šelnom da ne spadne od težine balasta. Rešenja svakako ima. Birno je da se ne seče fabrička instalacija vozila.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Post od Milos_kg »
Postovi: 22075
Treba taj ogroman hladnjak najpre rešiti.
U kom smislu rešiti?
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Meni je ceo snop kablova na jednom konektoru, a unutar fara su pojedinacna grla, nema teorije da bih nagurao ikako nesto dodatno u far
Kolko si ih razglavio skidajuci ih 28 puta, kapiram da mogu da stanu dva balasta. I tri sijalice.
