Elektronska naplata putarine
Postovi: 16001
lami napisao:Novi, mali ili onaj stari veliki?
Novi, svež.
edit: Pisao sam reklamaciju, po preporuci ljudi iz Puteva. Vratili su novac. Mnogo lljubazan čovek.
Inače, imam jop nekih reklamacija po 90 dinara, koje nikada ne povratih na TAG, više bih goriva potrošio, no štp vrede. Ova je bila 1100 valjda, nelogično očitavanje.
Postovi: 23580
DW, tamo sam i kod mene stavio, kazu da je taj tamni deo bas i predviđen za takve stvari.
Taj crni deo sluzi da sunce ne prolazi tuda jer taj deo stitnici za sunce ne pokrivaju :)
Postovi: 10141
Tu se i stavlja tag. Jer vozila koja imaju UV soferku na tom delu nemaju tu foliju koja ometa ocitavanje.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ja kapiju sa daljincem samo odatle mogu da otvorim, inače jok :)
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
@shandu90
Uzmi dvostranu lepljivu traku.Ja koristim onu obicnu jer mi treba 1 do 2 puta godisnje.Probaj da nadjes neku bolju tipa 3M ili one koje se lepe na one drzace za peskire
Volvo XC90 II D4
Postovi: 13938
Nije mi problem za traku, problem je sto je sigurno skinuo onaj plasticni drzac i napravio se lud. Nemam na sta zakacim uredjaj.
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Da li je probao neko sa samolepljivom čičak trakom, video sam da na autobisima tako drže Tag, onaj veći.
Ja sam uzeo pred more u junu, uz aparat sam dobio držač namenjen za kamione, nisu imali druge, i kao i DW sam imao frku pred put.
Zalepio sam ga ispod crnog dela ali sam ga postavio suprotno uputstvu uspravno, radi lakšeg skidanja.
Skroz je zaklonjen od retrovizora tako da se unutra i ne vidi.
Što se samog rada aparata tiče sve je bilo ok, mada sam imao dve situacije,
prva kod Niša, čovek je ispred mene skroz stao i odmah nastavio, a ja sam morao u rikverc do rampe gde mi rekoše teraj očitao je.
Moj zaključak je da mora da postoji odstojanje od auta ispred.
druga na novoj naplatnoj rampi gde je čovek lagano dopunjavao Tag dok je stajao na rampi.... :o
Ako nekoga interesuje mogu da napravim sliku kako to izgleda kod mene.
Postovi: 21228
Naravno da treba da se drži rastojanje i naravno da može da se dopuni na rampi. Ne znam da li može bez čikice, kao što je kod Vrčina.
meidling
Postovi: 1146
Post od meidling »
Ma mislio sam traku na Tag pa na šajbnu dok se ne snadješ
Volvo XC90 II D4
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Taj nosac moze da se dobije u putevima srbije, ustanicka ulica, meni dali tri komada Slika
http://putevi-srbije.rs/index.php/sr/korisnički-centar
Inace, na kojoj god pumpi da dam trazio ne daju, svuda isti odgovor, dobili smo tacan broj tagova i nosaca, mada mislim da lazu.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Je li pušten ENP na delu Dići-Preljina?
Postovi: 21228
Od prvog dana valjda?
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Za vikend sam isao put Su AP i mogu da primjetim 2 stvari:
1. izlaz iz NS sada ima ENP rampu sa lijeve strane (brza traka)
2. Rampa prije Su se lagano zavrsava. Sad rade traku ka Su
Da li postoji neki info koliko ce biti putarina NS-SU kad proradi ta rampa? Da li ce rampa kod Siriga biti uklonjena posto ce onda biti sve zatvoreno sto se tice izlaza do Su?
Sto se tice taga i meni stoji na tom tackastom dijelu pored retrovizora i radi bez problema. Stavio sam je blize vozacu zbog lakseg skidanja i potencijalno manjeg rizika da slomim/odlijepim nosac. Ujak je neki nad uzeo TAG i dobio drzac na kojem je nacrtan kamion. Razlika u odnosu na moj je ugao koji pravi TAG sa staklom (nisam siguran da moze da pravi problem u radu ako se zalijepi na auto).
Malopre u Šimanovcima neće da očita tag. Video sam da je auto ispred mene takodje stajao kod kućice ali sam pomislio da mu falilo novca ili slično.
Dodje čilac pa ga nešto trlja po rukama, kao neće da radi kad je hladan. Ja mu kažem da nije hladan, da stoji u kaseti, al on trči iz jedne trake na drugu pa ode u kućicu, vrati se i kaže da ne vredi. Daje mi karticu i kaže da reklamiram tag tamo gde sam ga kupio (u mom slučaju Niš) ili na izlaznoj rampi. Uzimam tag a on izgleda ovako :)
Pitam šta je ovo, kaže sve ok malo ga je grejao jer je baterija verovatno oslabila :D Biće akcija kad me sad budu cimali na reklamaciji zbog ovoga, već vidim.
Izlazim kod Rume, prilazim kućici kad tag pišti. Kaže radnik da je tag očitan i buni se što nemam dovoljno para (ima oko 600din na računu) jer hoće da skine punu cenu (720din) pošto me nije očitao na ulazu. Takodje, kod njih ne mogu da uložim reklamaciju jer tag radi, tj očitao ga je.
Sad ću se vraćati pa ću stati u Šimanovcima, da vidim šta ćemo.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Kakvi mentoli, pa unistili ti tag, jedno je da ga zagreje a drugo je da ga istopi brenerom
Tesko da ce to da radi kako treba posle tog "grejanja"
Trebao je da ti kaze da platis kesom i da ti da neki papir da je tag neispravan pa sa time da odes i zamenis ga....valjda je to tako trebalo, nemam pojma.
