GPS navigacija
Postovi: 21116
Re: GPS uredjaji
iGO_2013.Q4_HERE_Europe_Maps se pojavile.
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Re: GPS uredjaji
Post od CR7 »
koja je poslednja mapa za gamrin od navteqa 2014.40?
CR7
Postovi: 499
Re: GPS uredjaji
Post od CR7 »
pise da je izaso update garmin city navigator nt 2015.10 ali meni preko garmin expresa ne pokazuje da ima update?imam lifetime update za garmin uredjaj,do sad sve islo super.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: GPS uredjaji
Post od djiuliju »
Imam prestigio 4500 navigaciju, igo primo instaliran, tako kupljeno, nista dirao nisam. Skinuh sad neku mapu Bugarske koju sam nasao na torentu, za Igo, medjutim navigacija je ne vidi. Samo sam taj fbl fajl prekopirao tamo u folder Maps, na mesto stare mape za Bugarsku. Gde sam se zeznuo??
Postovi: 14668
Re: GPS uredjaji
Ako je u uređaju i dalje originalni softver - verovatno zato ne vidi tu "krekovanu"/piratsku mapu. Moraćeš ga verovatno promeniti i onda ćeš moći da koristiš mape koje hoćeš.
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: GPS uredjaji
Post od djiuliju »
Tj, da instaliram npr Igo primo 2.4 to je cini mi se najnovije, da ubacim mape i onda ce da radi?
Postovi: 14668
Re: GPS uredjaji
Da, trebalo bi. Mada u principu sve zavisi od konkretnog uređaja, ni ja na svom Beckeru nisam mogao da koristim nikakve druge mape sem njihovih originalnih dok nisam ubacio drugi softver (a tako je i na većini uređaja). Na drugu stranu, recimo kolega sa posla isto ima neki Prestigio i nosio ga je u servis i tamo su mu rekli (u poverenju) da taj model nije "zaključan" i da može da koristi bilo koje mape ali - samo sa kartice. No svejedno smo mu ubacili Primo (na karticu - u internoj memoriji je ostao i dalje originalni softver) i sada koristi mape koje hoće.
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: GPS uredjaji
Post od djiuliju »
Ranije sam na jednoj drugoj bez problema menjao mape, verovatno je bila otkljucana. Uspeo sam da bekapujem sve, tako da sad radi, posluzice valjda i ova stara mapa, nemam kad da se bakcem instaliranjem, morao bih i neka uputstva da potrazim, nissam to radio.
Hvala
Postovi: 14668
Re: GPS uredjaji
Na Prestigiu je to vrlo jednostavno, skini odnekud kompletnu instalaciju i kopiraj taj folder iGO na karticu, a onda kroz "launcher" (ili kako se to već tačno zove na Prestigiu, već sam i zaboravio) na uređaju podesiš šta da se pokreće odnosno odakle i to je to. Kada upališ uređaj prvo kreće taj osnovni, pokretački softver kao i ranije, a potom se startuje iGO koji si ubacio sa kartice. Ne možeš ništa da zezneš, ako izvadiš karticu - pokreće se stari softver i sve radi kao i ranije.
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: GPS uredjaji
Post od djiuliju »
Probacu kad budem imao vremena, pa cu pitati ovde ako negde zapne :pivo:
Gabau
Postovi: 69
Pridružio se: 17 Jul 2013, 17:18
Garaža: Ford Focus mk2.5 1.4, 80ks i Ford Fiesta mk3 1.1
Lokacija: Skopje
Re: GPS uredjaji
Post od Gabau »
Ne vidi mapu zato sto sve mape treba da budu iz istog kvartala, recimo Q1 2014 ili Q4 2013.
Postovi: 14668
Re: Одг: GPS uredjaji
Netačno, nema to veze, možeš da staviš šta hoćeš. Jedino neće da rutira dobro kroz više država ako staviš karte različitih proizvođača.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: GPS uredjaji
Post od nuk »
Baš tako nego kad pomenu prestigio, davno sam kupio jednu koju sam dao drugaru kad mi vise nije trebala i skoro me pita kako da ubaci sveže mape a ja jedino što znam je da je softver zaključan i da navigacija nema sd card slot već 1GB interne memorije. Da li tu postoji varijanta za otključavanje?
Postovi: 14668
Mora da postoji, pregaziš verovatno postojeći softver novim u toj internoj memoriji, a za svaki slučaj bekapuješ stari negde. Nisam probao, ali verujem da može (može kod svih drugih, pa što ne bi i kod Prestigia). :)
Re: GPS uredjaji
Retko mi treba navigacija u voznji, danas mi zatreba.
Jurija Gagarina 34, Novi Beograd.
Garmin nema pojma da postoji. Naravno ne radi, odnosno ponudi broj 33 koji odvede na deseti kraj.
I Go ista prica, nema pojma da postoji adresa.
Mape su stare svega nekoliko meseci, Novi Beograd nije negde na kraj sveta. Razocaran sam potpunom beskorisnoscu.
Naravno, mapu gledaju seljaka pitaj, pa tako cim sam spazio taksi stanicu pitao i dobio pravilnu informaciju gde je i kako se dolazi.
Jesu li ove navigacije sto ubacuju prozivodjaci automobila (kada se kupi novi auto) akutelnije sa mapama ?
Jel moze ko je ove godine kupio auto da u svojoj fabrickoj unese J. Gagarina broj 34 kao odrediste, da proba da li prihvata?
Zanima me cisto kolike su razlike ako ih ima u upotrebljivosti mapa.
