Turbo vs atmo iste snage
Zaključana tema
Postovi: 9932
Re: Turbo vs atmo iste snage
Ma to je softverski, samo blokadu da skine :kezo:
Onaj Hondin 1.4 75>90 ks, razlika je u dihtungu izduva (dihtung tuning :D) Bukvalno se samo to zameni, provereno na valjcima.
Postovi: 11039
A taj Hondin 1.4/2 ide u motocikle kao 700ccm.
snork napisao: Ja sam ranije vozio 2.0 turbo i sada imam 3.0 V6 atmo otprilike iste snage (Lanča).
Takođe, veliki atmo se mnogo lakše vozi po gradu, jer nema dosadne turbo rupe. Ubacite oba u 1. brzinu i pustite ih da idu na leru (900 obr/min za 2.0 I4 i 550 obr/min za 3.0 V6). Ako naglo pritisnete gas, kod turba se ne dešava ništa nekoliko sekundi, dok veliki atmo lepi za sedište istog trenutka. Dakle, turbo zahteva gas od bar 1500-2000 obr/min sve vreme prilikom puštanja kvačila (ovo je verovatno manje izraženo kod modernih turbo motora). Nije baš zgodno za kretanje sa uzbrdice, posebno ako je auto opterećen ili se vuče prikolica. :D
Ne mora da bude takav osecaj, imam drugacije iskustvo.
volvo turbo motor (sa turbinom maleinercije) za koji sam stavio dijagram ima ler na 750 rpm (I4) i pri naglom stiskanju gasa odmah vec od 800 rpm se desava snazno ubrzanje. Ne zahteva se gas. Motor se ponasa po karakteru kao atmo manji V8 ili veci V6. Vec na 1200-1300 rpm je oko 90% maksimalnog obrtnog.
Na laganoj uzbrdici krece sam na leru, bez davanja gasa cim se otpusti kocnica.
Imam iskustva bas sa vucom prikolica, zato je i odabran kao vucno vozilo, i fantasticno se ponasa sa bilo kakvim opterecenjem.
Ja sam probao sa opterecenjem od 900kg.
Nema turbo rupe ni u tragovima, bas za voznju po gradu je najbolje podesen.
Moje iskustvo je da ne treba generalizovati podesenost motora (i prenosa) i nacin ponasanja vozila u voznji vec da se mogu dosta razlikovati modeli po nacinu razvoja snage kroz obrtaje.
16_Valve_ napisao: Ne znam odakle si ovo iskopao ali je apsolutno netacno. Auto ako ima fabricki deklarisano 206nm na radilici, na tocku moze imati 245nm sa cipom i pojacanim pritiskom turbine, a to ne spada u fabricki vecu snagu.
Pise, http://www.rri.se. Renomirana nezavisna institucija. Rototest. Pise tamo i tacna procedura merenja.
Podaci su tacni, konkretni i odnose se na fabricki auto iz salona.
Pretpostavka je majka svih zaheba :rofl:
Npr, VW tdi motor od 90KS je poznat da je na merenjima po pravilu imao efekat veci od deklarisanih 90KS, mnogi su merili takvu karakteristiku.
I nije jedini motor sa takvim pravilom.
Kao sto ima i motora koje je fabrika nominalno precenila u odnosu na stvarno stanje.
Snaga kao podatak, nije crno belo jedna vrednost. Ona je promenljiva i u realnost zavisi od vise faktora, menja se standardno i do 15% samo usled promene atmosferksih prilika sto je naroctio izrazeno kod atmo motora.
Kod turbo motora je taj fenomen mnogo manje izrazen,snaga manje varira sa temperaturom, pritiskom atmosfere, nadmorskom visinom, vlaznosti vazduha,...
Ji 4Tze napisao:Onaj Hondin 1.4 75>90 ks, razlika je u dihtungu izduva (dihtung tuning :D) Bukvalno se samo to zameni, provereno na valjcima.
:plusone:
Ja sam imao informaciju da se radi o dihtungu usisa, ali svejedno opste je poznata ta modifikacija koja atmo motoru dodaje 15KS, a to je fabricko resenje.
Postovi: 4967
ljubitelj napisao: Ne mora da bude takav osecaj, imam drugacije iskustvo.
Pa da, to je tipično za malu turbinu - dobar odziv, ali i povećanje snage nije veliko koliko bi moglo da bude. Ovaj moj je imao "heavy" turbinu - koja daje veliko povećanje snage, ali ima i veliku inerciju. Kompromisno rešenje je ili asimetrični bi-turbo (jedna mala i jedna velika turbina) ili, u današnje vreme, turbina sa varijabilnom geometrijom.
ljubitelj napisao:
:plusone:
Jes, usis - je l znaš neko rešenje i za motor koji je kod mene? :mrgreen:
starac vujadin
Postovi: 11473
Post od starac vujadin »
Dihtung glave je u pitanju.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
@ ljubitelj "Pise, http://www.rri.se. Renomirana nezavisna institucija. Rototest. Pise tamo i tacna procedura merenja.
Podaci su tacni, konkretni i odnose se na fabricki auto iz salona."
Takodje pisu da astra 1.6 16v gubi samo 3 kilovata na transmisiji. to jest ima 71 kilovat na tocku.
Dok sam vozio taj auto to nisam osetio.
Gde pise podatak o gubitku na transmisiji ?
RRI meri na tocku, navedeni su u pdf fajlu koji su radni uslovi merenja.
To sto je izmereno je jako tesko dovesti u pitanje s obzirom na metodologiju merenja.
Daju se neobradjene brojke, bez bilo kakve korekcije ili subjektivnih osecaja.
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Vrlo lako mogu da dovedem u sumnju jer po tome auto ima 96ks na tocku. al auto ne ide tako kao da ima tu snagu.
po tme bi trebao da ide priblizno isto kao stilo 1.9 jtd od 115ks i golf 3 gti od 118ks a ne ide.
16_Valve_
Postovi: 918
Pridružio se: 17 Jan 2012, 12:32
Garaža: Golf 3 GTI 16V
Lokacija: Zrenjanin
Post od 16_Valve_ »
E bas to. Ako auto ima vise konja nego sto pise, to se mora osetiti u voznji...
Demokratija je izmisljena da bi se pametni sputali, prostaci podrzali, bogati obogatili a siromasni osiromasili...
kapor napisao:Vrlo lako mogu da dovedem u sumnju jer po tome auto ima 96ks
Sumnja moze biti opravdana i neopravdana.Svakako je dobro sumnjati i dublje proanalizirati da li je nacin merenja problematican u necemu.
Da li si pogledao proceduru merenja RRI ?
Gde bi bila greska koja daje osnov za sumnju?
Ima li podataka sa nekih drugih merenja tog istog modela?
O kom autu je uopste rec, sa merenih 96KS ?
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
kapor napisao:Vrlo lako mogu da dovedem u sumnju jer po tome auto ima 96ks na tocku. al auto ne ide tako kao da ima tu snagu.
16_Valve_ napisao:E bas to. Ako auto ima vise konja nego sto pise, to se mora osetiti u voznji...
:think: Vraćamo li se sad na priču o Nm?
Postovi: 25152
ljubitelj napisao: O kom autu je uopste rec, sa merenih 96KS ?
Citaj pazljivije, pise u njegovom postu iznad.
Zaključana tema
