Uostalom radi sta hoces
Motorna ulja
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Motorna ulja (opšta tema)
Meni nije ,vise bi trebao razmisljati o cadji ,koksu ,talogu.
300V je njihova najbolja serija, a verovatno i jedno od par najkvalitetnijih ulja. E sad, ja razumem i tebe koji hoces da sipas ono sto je proizvodjac preporucio. Koje si na kraju uzeo?ftj napisao:Ja prekjuče uzimao motul ulje
Tapatalk Post
Uzeo sam 504.00. Nisam mogao da nađem racionalno opravdanje za 300v kad ni u motulovom katalogu nije naveden kao mogućnost. Moguće da je i ok ulje al objašnjenje da ga koristi brabus mi je manje uverljivo od preporuke motula i vw-a mada ko zna...
Cek' uzeo si Motul Specific 504.00-507.00 5W30 ako sam shvatio...?
U brosuri za 300V stoji da je iznad svih specifikacija. Koliko znam jedino nije preporucljiv za PD i motore sa DPFom koliko znam, ali nisam siguran.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
@Markoni
Da, taj. Iz nekog razloga 300v ne ispunjava čini mi se ni 502.00.
Vrlo moguce, nisam se nesto mnogo udubio. Ja ga sipah kod sebe, a znam bas dosta ljudi sa TFSIem koji ga konzumiraju i svima je super. Ja sam ubedjen da je to vrhunsko ulje, ali kao i ti najvise volim ono sto je preporuceno. Imam vremena do sledeceg servisa pa cu razmisliti da li se zadrzavam na njemu.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Često na ulju piše i kada ispunjava nečiji uslov (npr. VW 502.00), a video sam da nekad i piše da prevazilazi neki dati uslov.
Npr. Fiat 9.55535 je takođe standard koji odgovara mom motoru i "rigorozniji" ili bolje da kažem probirljiviji je od GM-LL-B-025.
Tako da ulje koje zadovoljava Fiat 9.55535 sigurno ispunjava i GM-LL-B-025, iako to nije posebno naglašeno na samoj kantici (mada često bude).
Svi motori CR sa DPF filterom čestica su predviđeni da u svim uslovima rade sa gradcijom ulja SAE 5W-30. Tako im je dimenzionisana uljnaj pumpa i toleracije zazora u motoru.
Pored toga, ovi motori uvek u sebe prime deo čađi od prethodnog ulja jer su sistemski napravljeni "džepovi" iz koga ulje ne može da izađe. Ovim je motor delom zaštićen od nepovoljnosti novog ulja. Zato kod dosta vozila a posebno kod DPF, sa Low saps uljima, ulje odmah pocrni po zameni.
Osnovna stvar je držati se ACEA standarda koje propisuje proizvođač, ali ako se zahtevaju posebni uslovi i standardi, obavezno se mora ispoštovati.
Recimo, ulje koje je Daka postavio ima ACEA C3, i Renault standarde RN 700 i RN 710, ali ne i Renault standard za CR motore sa DPF. Razlog je upravo neophodnost 5W-30
Motul ulja su ekstra ulja, pristojne cene. Imaju potpuno različitu sintetičku osnovu, koja je na bazo estara, i poželjno je ako se jednom pređe na njega da se stalno ili duže koristi, a ne da se svaki čas menja proizvođač.
- daka
- Banned
- Postovi: 186
- Pridružio se: 12 Nov 2012, 10:53
- Garaža: Opel Corsa 1.3 DTC 111years, 2011 god.
Re: Одг: Motorna ulja (opšta tema)
@MADMAX
koliko sam ja razumeo a o tome sam pricao kao budala na 3 strane,da bas to ulje koje sam uzeo ima u specifikaciji ACEA C3 a koje OPEL preporucuje kao alternativu ako nema ono iznad toga sa DPF filterom,onda u cemu je "greska"(za koju pojedinci uporno tvrde)u odabiru ulja? Greske NEMA!
Pa o tome ti sve vreme i govorim. Ako misliš na "Turbo Diesel 5W40", ja ti kažem da imaš "isto" takvo Castrol ulje, koje nema u imenu Turbo Diesel, nego samo 5W40, a koje ima preporuku od Opela da se koristi. Znači ne alternativa, nego prava stvardaka napisao: @MADMAX
http://castroledge.com/oil-range/turbo-diesel-5w-40 ->> Alternativa
http://castroledge.com/oil-range/5w-40 ->> Prava stvar
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Da li je moj motor turbo dizel ili ne,hebo ga bog?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32894
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ja sam razumeo da si ti sipao ovo drugo koje je nikaragva naveo kao "prava stvar".
Ako si sipao ono prvo, sa oznakom "turbo diesel" onda se slažem da nije najbolji izbor.
Jeste ti motor turbo dizel, to ne znači da treba sipati bilo koje ulje na kom piše da je za turbo dizel motore.
- daka
- Banned
- Postovi: 186
Ma dobro,da mi zavrsimo sa "mojom nevoljom", motor ce se buckati narednih godinu dana sa CASTROLOM 5W40 turbo dizel ACAE C3...pa nek crkne,ako mu je sudjeno!!
Razumeo bih vasu brigu da sam sipao mineralno ili neko sranje...ali s ovim uljem me bas niste ubedili da je toliko lose!
Daka,
pravo ulje za 1,3 cdti je:
5W-30 Dexos2.
DA ali i 5W-40 Dexos2 (pre svega Motul X-clean, Castrol EDGE – nivo kvaliteta) kao 0W-40 (Mobil 1 ESP).
Sve sam ti nabrojao šta ide. Tvoj castrol edge nema "Dexos 2". To je problem, ali do sledeće izmene, nema da brineš. Pored toga rekao sam Castrol NE, jer su plagijati česti.
Mislim da su ovo sva ulja sa dexos 2 GM standardom:
http://www.gmdexos.com/licensedbrands/d ... rands.html
5W-30 Dexos2.
Poslednja izmena od MAD MAX u 01 Feb 2013, 17:18, izmenjeno 1 put ukupno.
