Ulja za menjače, saveti i preporuke
Iskustva sa gorivima i uljima
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Re: Ulja za menjače, saveti i preporuke
Post od zarekg »
Ako ti sa SAE75 teže ubacuje zimi šta misliš kako bi tek ubacivao sa 75W-80/90?
Misliš da mi možemo da vidimo šta se dešava u tvom menjaču? I meni je teže ubacivao zimi nekoliko km pa se ispostavilo da su zaribale poluge birača.
Sa tako retkim uljem ne može da bude problem gusto ulje.
Postovi: 12607
Cim sam izvadio fabricko Toyota pocelo je teze da ubacuje zimi, tako da je moguce, sve i svasta, cak se na to zale jos gore neki clanovi foruma, sa Swag uljem. Tako da teorija i praksa nisu jedno te isto.
Postovi: 5378
Kad god sam menjao ulje u manuelnom menjaču, imao sam sličan problem zimi.
Lanča je bila baš kritična, zamrzne skroz, šta su sipali od ulja, pitaj Boga...
zarekg
Postovi: 123
Post od zarekg »
To je kad pustite da "majstori" sami kupuju ulje i menjaju ili kad kupite nešto za šta nemate pojma šta je. Kao npr. "Castrol" ili ta Febi i ko zna kakva ulja za koja niko ne zna šta su i odakle su. Da su original ne bi bilo nikakvih problema.
Postovi: 13941
Onda najbolje ne menjati
Postovi: 5378
zarekg napisao:To je kad pustite da "majstori" sami kupuju ulje i menjaju ili kad kupite nešto za šta nemate pojma šta je. Kao npr. "Castrol" ili ta Febi i ko zna kakva ulja za koja niko ne zna šta su i odakle su. Da su original ne bi bilo nikakvih problema.
Da
Postovi: 10117
Uzecu ipak ravenol, danas sam porucivao nesto kod Anuša i videh da oni drze ravenol tj ravenol ali trenutno nemaju na stanju ovo 75W treba uskoro da im stigne pa cu sacekati i uzeti preko njih, jeste malo skuplje ali mislim da je najbolja prica.
Postovi: 25255
Ja bih tu isao na original ulje, to su male kolicine i male ustede. Na Hondi manuelcu bih trebao zameniti, posle 200 kkm ne bi bilo zgoreg. Svakako pola majstora pojma nema sta znace klase viskoziteta.
Postovi: 13941
Gde moze da se vidi koje je original za kog proizvodjaca?
Postovi: 12607
Za Toyotu i Opela, to i ne mozes da nadjes, tu je kvaka oni nece to da napisu, kriju, pa na kraju i ne salta isto. Za Punta se zna sta ide i to je 75w 85.
Postovi: 33127
Ja sam menjao ulje u menjaču proletos, na nekih 120k km.
Iako u servisu koriste Eneos jer je firma zastupnik za Eneos, lepo su pitali koje ulje hoću. Pa su i zvali kolege iz KIA servisa da provere sa njima. Na kraju je zaključeno da je najsigurnije sipati OEM te je i uzeto original KIA ulje i sipano to. Tako da se slažem sa ovim što napisa dragvorl.
Postovi: 12607
I ja se slazem, a praksa je i potvrdila,, bar moja.
Ako neces da se mislis ono iz knjizice, ako hoces da testiras, moze i to ali ocekuj drugacije saltanje. Nisam pobornik da su ta ulja falsifikati, jednostavno nisu ista, i te male razlike uticu.
A proizvodjaci kriju svoju specifikaciju, pa se izbor svodi na spekulaciju. Bar je tako kod Opela i Toyote, na OEM pakovanju ne pise koja je gradacija.
Postovi: 10117
Za fiat grupaciju nema OEM, oni furaju tutelu ali to nije originalno ulje. Inace ni jedan proiyvodjac automobila nema svoje ulje da on proiyvodi sve su to necija ulja samo treba saznati cija, npr. kod mazde je to total i tu sam info dobio u mazdinom servisu, covek mi u poverenju rekao nemoj da bacas pare na mazdino ulje kad mozes da kupis bilo gde total po duplo manjoj ceni.
Juce sam bio kod coveka koji popravlja menjace, samo se time bavi decenijama i bas ga pitam oko tih ulja, kaze sipaj bolo koje samo je bitno gradaciju da ispostujes, proizvodjac je nebitan jer svi oni rade manje vise istog kvaliteta a po istim standardima moraju da rade. Pitam ga i za ovo 75W u mom slucaju kaze da to mu je oznaka i nema drugi broj, navede mi u koje sve menjace ide to ulje zaboravih.
U punta sam sipao total, posle 200k km, nikakve razlike u saltanju nije bilo ni leti ni zimi, ranije u alfu sam sipao koliko se secam Agip neki, tu je recimo bilo bolje saltanje zimi nego sa starim uljem u citroena sam sipao Elf i isto nije bilo nikakve razlike.
Drugar mehanicar recimo sipa samo total ulje u menjace i u svoja kola i u druga, nikad nikakav problem
Drushkan
Postovi: 97
Pridružio se: 26 Feb 2017, 23:02
Post od Drushkan »
Gradaciju ulja za svaki tip vozila će vam reći u prodavnici auto delova po katalogu, a proizvodjača odaberete koji vam najviše odgovara po džepu, jer kao što napisa OMP, proizvođači automobili ne proizvode ulja...
Postovi: 25255
Nije samo gradacija tu bitna, mozes tako unistiti menjac, isto kao i za motor, gradacija je samo jedan element odabira ulja.
