Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Vladapetr napisao: 22 Jun 2019, 23:54 Gledam jednu kuću, ima 100 kvadrata u osnovi i 2 sprata. Da li neko zna koliko bi okvirno mogli da koštaju ovi radovi:
- zamena izolacije na kući i krečenje kompletne fasade
- skidanje stare drvene stolarije na jednom spratu i zamena pvc-om (ili alu?)
- izbijanje dva zida i postavljanje jednih velikih duplih vrata (isto pvc ili alu)
U suštini ništa od ovoga nije pod moranje, nego se razmišljam da ako je uzmem odmah odradim sve kako bih voleo da izgleda, pre nego se uselim.
Ugrubo - između 10k i 15k evra - u zavisnosti od cene rada i kvaliteta materijala. Ali računaj da će u toku rada, uvek nešto neplanirano da "iskoči", stoga od planiranog troška, imaj u rezervi bar 20-30%.
Izolacija sa fasadom (osnovnom, akrilnom i stiroporom 10 cm) - oko 4k evra.
Izolacija plafona i delimična sanacija krova - sigurno 1k evra.
Stolarija - takođe, oko 4k evra, sa jeftinijim profilima (Profilink npr.).
Zidanje - možda par stotina evra.
Postovi: 21244
member napisao: 23 Jun 2019, 07:25 Beko ja ne bih preporučio. Obična Beko veš mašina, bučna ko FAP, ishrdjali joj rubovi nakon 2 godine ko da je zasipana sa soli.
Posle Bosch kombinovane od ~1000e koja je crkla nakon 3.5-4 godine upotrebe uzeli smo Beko od 300€ (bila akcija + sada su inače skuplje).
Bosch je bio sa četkicama, Beko je sa direkt drive motorom. Beko se ne čuje u odnosu na Bosch.
Jedino što ima lošije rešenu detekciju disbalansa, ne znam u čemu je fora, pa zna da bude malo bučniji u radu.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Nikad kombinovano, a posebno nikad Candy.
Postovi: 21244
Pogledajte prvo etikete na odeći, malo šta uopšte bi smelo u mašinu za sušenje.
http://fashion2apparel.blogspot.com/201 ... thing.html
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Za kuce ko ne zeli da prodaje savetujem silikatnu fasadu. Lepak sika ili baumit mreza isto... akrilnu ne bih... osim ako neces da prodajes. Puno gadnije stari...
Tip fasade i lepka zavisi od stanja objekta.
Postoje sanacioni paropropusni posebni se radi sa njima... stanja maltera...
Prozore rehau veka trocal sa ozbiljnijim proizvodjacem tih profila.
Onda skela ograda kulir cokla verovatni oluci parter, skidanje stare fasade.. .... hidroizolacije?
Ako.hoces da to sve bude koreknto i sa dobrin majistorima. Isporukom ako je selo verujem da gornju granucu ne bih smeo da zaokruzim na 15.000...
Da bi pribliznije tačno znao cenu projekat tehnicke sanacije bi ti znacio. A i da pogresno ne bacis pare u pogresnu tehnilogiju gradnje nesto sto ne moze i sto se ne slaze tehnicki. Ovo se odnosi na rekostrukcije vise...
Sanirali smo puno saniranih objekata koji su vec bili sanirani...
Ovu i sledecu godinu smo zauzeti za radove ali mozemo sesti da popricano kako sta treba
Popust forumski imas naravno
Postovi: 21244
Mi smo pre 8 godina radili sa Ceresitom akrilnim, ne primećujem da se nešto promenilo.
Slicno, 12 godina akrilna Maxima.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
jaksa napisao: 23 Jun 2019, 09:25 Nikad kombinovano, a posebno nikad Candy.
Kombinovana candy kupljena 1998. Od kvarova dosad, grijac vode.
Poslednja izmena od Sinisa G. u 23 Jun 2019, 10:28, izmenjeno 1 put ukupno.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Oni i svi su jako pokvarili akrilne. Posebno ceresit kad je orebaciio proizvodju u srbiji.
Pad kvaliteta za bar 30%. I cenom zele biti konkurentni svi...
I pigmente su izbacili koji su skuplji nazalost.
Silikatne se uvoze . Maxima i silex svakako uvoze komponente ali prate trend urusavanja kvaliteta. Cak svi prave samo za nas akrilne serije koje su sve losije.
Ro investitorinza zgtade obozavaju zbog cena..
Sanacije i reklamacija na fasade na zgradama su u porastu...
Ves masine znaci sve se kvare i bosch i beko i gorenje.
Pre 7 godina sve gorenje uzeo i dalje radi...
Sad nisam siguran zbog kineza...
Temu prebacio u odgovatajucu temu izvinjavam se
Samo kazem kako je kod mene prosao test vremena akrilne.
Isto godina, bez problema HGP kulir i to bas na izlozenim mestima i padavinama a delimicno i zatrpan zemljom. Vrlo otporan cak i na udarce.
Mi smo sada kupili Whirlpool frizider i masinu za sudove a Electrolux plocu i rernu.
Postovi: 13957
Gorenje za pranje vesa koristimo i nemamo primjedbi. Sudomasinu smo imali cetinjski Obod koji je 15g torture izdrzao. Posle toga Gorenje koja se nije nesto sjajno pokazala (jedva izgurala garanciju), sad imamo Bosch pa cemo videti kako ce se pokazati. Pre par meseci smo uzeli susilicu Bosch kondenz, i za sad ok radi posao. Kako odrzavati tu posudu gde se voda skuplja, u smislu tih koncica i delica odece?
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
imam sve nabrojano Beko, vrlo sam zadovoljan.
obavezno sušilica sa toplotnom pumpom, triput manje struje vuče itd
Using Tapatalk
Postovi: 21244
I isplatiće se nikad...
Postovi: 7577
Meni do sada Gorenje odlican.
Cak sam i u DE uzeo Gorenje ves masinu :)
