Fotografija
Re: Fotografija
Baš je dobar. Moram da ga probam.
- grujicd
- Postovi: 9332
Re: Fotografija
Razmišljam da radim upgrade D5100. Najveći problem mi je neprecizan AF, naročito kad je lošije svetlo. Ostajem na Nikon DSLR, već imam par objektiva i blic. Inače i dalje slikam decu, samo sam sad počeo da slikam i takmičenja u sinhronom plivanju pa bi mi trebao i veći zum, i bolje fokusiranje i bolji ISO. To je u stvari nova primena oko koje se sve vrti.
Prva varijanta je da ostanem na DX formatu, i uzmem novoizašli D7200. Ima trenutno najbolji Nikonov AF sistem, isti Multi-CAM 3500FX II koji ide i u novije FX aparate, i od prilike ima za korak bolji ISO od D5100. Pored toga je i ozbiljnije telo, sa više odvojenih kontrola, dodatnim displejem, weather proof itd. Sa njim bi mogao da zadržim i postojeći 18-105 objektiv za manje zahtevne uslove. 50mm f/1.8 ostaje u svakom slučaju jer može i na FX telo.
Druga varijanta je da pređem na full frame. To bi možda bio D750, ali bi tu morao ozbiljno da se izujem za ozbiljne zum objektive, tipa 24-70 f/2.8 i 70-200f/2.8 ili 70-200 f/4. Mana tih objektiva je što su jako kabasti, najveći je čak 1.5kg. Čak je i ovaj manji zum 900g, pa nije ni blizu za šetanje kao 18-105 - koji doduše i nije nešto ali bar nije opterećujući kad se krene na plažu itd. A ako umesto tih skupih i teških zumova koristim prajmove ne znači mi toliko FX, tu mi i DX senzor daje prihvatljiv kvalitet.
Verovatno ću da uzmem brži 70-200 zum u svakom slučaju da bi slikao ta dečija takmičenja u zatvorenom, bilo da ga stavim na DX ili na FX. Na osnovu iskustava do sada, za slikanje po bazenima bi mi bio knap 200mm na DX. Na FX bi sa istim objektivom imao manji "reach", a ako ću da ga kropujem onda se pitam da li uopšte koristim prednosti FX senzora? Tu težina nije kritična, kritičnije je koliko košta takav objektiv. Možda uzmem i ekvivalentnu Sigmu, vidim imam polovnih oko 500e.
Re: Fotografija
Zeiss ne gresi, a kod Samyanga ima dosta bacenih zbog promasenog fokusa.
Jednostavno, ne ide, pogotovo sa otvorenom blendom i ako se zuri, tacno se vidi gde je otisao focus.
Ako je bez svetla i iz ruke, mora da se otvori blenda. Ni jedan od ova dva nema stabilizaciju.
Evo Canon 100tke nocu i danju, navrnute na metadata adapter. Nocu je sa njegovih 150mm nemoguce fotkati iz ruke.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Fotografija
Pa to je pravilo da su fotke nocu sa stativa najostrije. 100ka je kao L ostra a nije nesto skupa.
Re: Fotografija
Kad imaš stativ možeš i blendu da privrneš, tako da nije kritično da objektiv bude nešto naročito oštar otvoren.
Re: Fotografija
Otvoriti stativ u vecini crkava, ili dok ides sa turom po recimo, parlamentu, gde nema izdvajanja ili sinagogi gde te je Yehud ispretresao na ulazu i isto si u grupi, malko je nemoguca misija.
Imam fotke iz Crkve Hristovog Groba, mislite li da je tamo moguce rastezati nogare i podesavati kadar?
Zbog toga je zahtev da sirokougaoni moze da zine sa blendom i bude ostar. Kad si predlozio Samyanga resio si mi probleme.
To su recimo ovakve fotografije, za svaku je bio samo trenutak da se ispuca...
Re: Fotografija
A sto zum objektiv, Grujicu?
Ako vec znas koja ti duzina odgovara, zasto ne brzi prajm u duzini koja ti vrsi posao?
Nikon stakla mi nisu poznata ali bih uvek pre uzeo supernabrijani 135mm ili 200mm L nego 70-200 sve jedno 2,8 ili 4.
Laksi, ostriji, jeftiniji...
- grujicd
- Postovi: 9332
Re: Fotografija
Možda si u pravu. Problem je što je ovo timski sport. Poželjno je slikati i tim, koji može da ima i 5-6 takmičarki, ali uhvatiti i poneki krupan kadar deteta. Da fotografišem celo takmičenje prajmovi bi mi savršeno odgovarali - uzmem 50mm slikam jedan tim u celini, kad izađe sledeća ekipa uzmem nešto oko 200mm da slikam pojedinačno devojčice itd. Međutim mene zanima samo kad nastupa moja ćerka. To je minut dva i tad se puca iz svih oružja. Ja snimam video tvojim bivšim RX-100, a nekom drugom dam da slika sa DSLR-om. Tu bi zum omogućio da se pokrije više različitih kadrova u tom kratkom periodu. E sad, postojeći D5100 ostaje u porodici pa je opcija i da se na takmičenje ponesu dva DSLR-a sa dva različita prajma, mada treba neko to i da okida.
Za početak kupujem aparat, 99% sam prelomio na D7200, a posle ću da razmislim šta ću sa objektivima. Gledaću ako naleti nešto polovno.
Re: Fotografija
Ja skoro pazario D7100. Razlike u odnosu na D7200 su minimalne i ne vrede tu razliku u novcu.
Ali svakako super izbor.
Re: Fotografija
Daću ti ja na probu 70-200. Možeš i D700 da probaš na par dana ako razmišljaš o kupovini. Imam svašta lepo što skuplja prašinu.
Re: Fotografija
Nadam se da te RX100 dobro sluzi.
U koliko zelis da zaustavis pokret, jedino te spasava svetlosno jak objektiv koji bi na otvorenoj blendi trebao da bude ostar s kraja na kraj. Ja sam to imao na 200mm f2,8 L.
Uvek mozes da se izvuce ako stavis kraci prajm, i ako je senzor dobar a objektiv kvalitetan, da se izvuces sa nekim malim kropovanjem.
Ja bih bar tako.
Tesko sam se napatio sa menjanjem prajmova na poslednjoj turi i zesce me je smorilo, a u sustini sam mogao da koristim samo zum jer su sve blende bile od 5 pa na vise u uslovima dnevnog svetla. U zatvorenom je nesto sasvim drugo.
Tu sam snimio Rujku koji je nosio obesena dva DSLR, jedan crop Canon i jedan FF Canon i samo je grabio cas jedan cas drugi, po potrebi. Devojci koja ga je pratila je obesio treci Canon.
Cemu sve to, pojma nemam? Ali i dva tela mogu da budu resenje ako ti je stalo da ne propustis neke momente.
Ja bih bar tako.
- grujicd
- Postovi: 9332
Re: Fotografija
Okolo svi slikaju mobilnim, a ja samo vadim objektive iz torbetine. Aj da mi je to posao, nego se vodi pod "zadovoljstvo".
Nije D7200 daleko od D7100 ali ima unapređenja. Ne da bi neko radio upgrade ali kad kupujem nov za naredne 3-4 godine nije mi toliko bitan koji evrić uštede.
