Ovde cenim 12
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
12- 22
19-godišnjaci pijani ukrali autobus u Nišu i tokom vožnje oštetili tri automobila
https://www.juznevesti.com/Drushtvo/19- ... la.sr.html
Pišonja i Žuga?
Evo malo na tu temu
Kupio sam nedavno xiaomi precistac vazduha.
Prva slike vrednosti kada sam otvorio prozor, koji je blizu dimnjaka ne koji je kotao za centralno prikljucen (moj kotao, na pelet):
https://prnt.sc/zuyt5z
Druga slika, u drugoj prostoriji, kada sam otvorio prozor da proluftiram sobu:
https://prnt.sc/zuyyy2
Prva vrednost je mozda cak i max, ne znam koliko max meri
A i druga je dovoljno velika da umres brzo
Ne znam koliko su ovi senzori precizni, mozda mnogo grese, nemam cime da proverim. To mi je prvo palo na pamet.
Nakon sto zatvorim prozor i vrata od sobe (da bude izolovana od kuce), za 15-20 minuta PM2.5 vrednosti se spuste na ispod 10-15.
Bas cu da pogledam celu epizodu, imam i njihovu biblioteku emisija... Na zalost, sve velike sile su tu da te iskoriste, a ti kako se snadjes... i koliko umes da se cenkas...
- grujicd
- Postovi: 9326
@nikaragva
Baš velike vrednosti. Kod mene srećom nije toliko, i evo stoji mi aparat neuključen dok ne smislim šta ću sa njim. Znam da meri dobro, jer kad se puši pored vrlo brzo skoči na 400-500 i duva kao lud. Ako su tebi standardne prednosti u par stotina to je kao da neko konstantno pušti pored tebe.
E sad, to je kad otvoriš prozor. Pitanje je kad zatvoriš prozor posle 10-15 minuta da li te čestice padnu na pod i bez prečišćivača? Ili ostanu da lebde u toj nezdravoj koncentraciji? Mada deluje da je kod tebe situacija baš loša, i da prečišćivač pomaže čak i ako samo ubrzava taj proces.
- Postovi: 16008
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ništa ja ne verujem vrednostima koje prikazuju ti (i slični) uređaji.
Čini mi se kao da su namešteni da povremeno opravdavaju svoje postojanje, prikazujući vrednosti koje su nenormalne.
Posebno sam sumnjičav prema Mi uređajima, koji su primarno smart i fensi. OK, imam Mi kameru koja lepo radi, ali je to druga priča, u odnosu na milion kućnih aparata koji su lansirani pod tim brendom. Odjednom sve proizvode... Čudi me da nemaju anticovid Mi narukvice, ili tako nešto.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
S obzirom da se prodaju po zemljama sa ozbiljnom regulativom, apsolutno je nemoguće da su podaci odokativni i izbacuju ih "čisto da opravdaju postojanje".
Kolega i ja smo uzeli isti dan, on u Meljaku ja na NBGD i potpuno različite vrednosti očitavamo. A 3 sprata ispod mene je komšija sa Zepter prečišćivačem, istim danima imamo slične povišene vrednosti. Teško da su ih sinhronizovali da u tandemu lupaju cifre.
- grujicd
- Postovi: 9326
Ne znam, po testu sa cigarom meni ne deluje da MI nešto lažira. Vrti se na maloj vrednosti, kad se upali cigara i stigne dim od njega on odmah pokaže veće, kako vrti vazduh tako postepeno smanjuje cifru, ako cigara i dalje gori ne smanjuje... Baš kao što bi i očekivao da meri.
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Kako se namesta na ovoj holandskoj seriji subtitle prevod?
- Postovi: 16008
Ok, registruje nečistoće.
Da li su vrednosti tačne? Mislim da malo dramatizuju.
@grujicd
Jesu visoke vrednosti, ja se zapanjio. Prvo sam pomislio da nesto nije u redu sa uredjajem.
Ali on to pokazuje kada otvorimo prozor
Tri kuce ispred mene i tri kuce iza mene, samo jedan komsija koristi plin. Isto tako 5-6 kuca preko puta ulice, samo jedan komsija koristi plin.
Sledece zime, nakon 5 sezona peleta, prelazim i ja na plin.
Vidjao sam u drugim ulicama, da ljudi ispred kuce spremaju za lozenje pragove od pruge. Mogu misliti koje su tek tu vrednosti.
Srecom, vrednosti brzo padnu. Ako je soba zatvorena, od nekih 20-25m2, vrti vrednosti od 5 do 20.
Treba mu malo vremena da provuce vazduh iz sobe kroz filter, pa sigurno 10-15 minuta, da bi oborio u zeleno.
Богами на овом новом Цептеровом пречишћивачу ја видим само лампицу која је индикатор и мења боје, нигде нема мерења израженог у бројкама.
Не поседујем га лично, имамо на послу у свакој просторији, канцеларији по један, и кад се отвори прозор или је већа фреквентност у његој близини он само мења боје док не прочисти ваздух.
