Auto-klima
Re: Koliko troši?
Heinz napisao: 13 Jul 2024, 22:53 Pa nidža ti napisao da su promenljive zapremine kompresori.
Da, i šta je nejasno u mom odgovoru?
Re: Koliko troši?
Tako je Pedalaš, ti sam protiv ostalih s iskustvom od 1 minuta.
Kako god hoćeš, ne moraš uopšte ni da koristiš klimu, 100 ljudi 100 ćudi.
Kao moj ton neprimeren, e svašta...nisi primetio smajli :)
Ili je to ovaj ton
Da li se slažemo oko toga ? Čuo si nekada za to? Milion puta je to napisano, na milion mesta.
Ako se oko toga ne slažemo, ako je tebi nebitno da li ćeš da truješ sebe i porodicu sa "pečurkama" u sistemu klimatizacije, onda nema šta dalje da polemišemo.
A zamisli postoji i dezinfekcija klima, upravo radi eliminacije mikroorganizama svih vrsta. Nešto što se praktikuje kao deo redovnog održavanja klime.
Postovi: 21231
Re: Koliko troši?
5 km bez klime, pa 90% mojih vožnji po BG je <5 km.
Postovi: 21231
Re: Koliko troši?
ljubitelj napisao:
"Pa ne troše manje energije klime, samo mogu varijabilno da imaju manje snage odnosno manje hlade"
pedalaš
Postovi: 1947
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
Pogledaj gore pažljivije, nisam jedini rekao da je minut nedeovoljno, a dao sam ti i link do članka (a mogao sam i 50 linkova to 50 članaka u kojima piše isto).
I naravno da je svako slobodan da klimu koristi kako on smatra da je najcelishodnije. Pa i da je leti i ne gasi pre kraja vožnje ili tih 30 sekudni ranije.
Ili, da iz rashladjenog automobila izadje napolje na +40. To je kažu posebno zdravo :) Toliko i o onih najviše 7 stepeni razlike temperature ... Šta glupi lekari znaju i samo trabunjaju :)
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Re: Koliko troši?
Post od milosg »
nidza napisao: 13 Jul 2024, 18:47 Otkad su varijabilni.
E, ali na to sam i mislio da nije ništa novo. Ima i moj xc iz 2007.
Uglavnom, da, zanemarljiva potrošnja.
Heinz napisao: 13 Jul 2024, 23:25 5 km bez klime, pa 90% mojih vožnji po BG je <5 km.
Bukvalno to... Ja nisam u fazonu nekih hvalospeva o mom autu koji ima 17 godina, ali stvarno ubija kako hladi i dovoljno je dok isparkiram da već dobrano duva hladno. Zapravo, hlađenje - grejanje su jedna od lepih strana ovog auta.
Videh po netu da je kod nekih fabrički podešeno da se posle gašenja auta upali ventilator kabine da osuši ventilaciju, ako si ugasio auto sa klimom. Ali nisam primetio da moj to radi. Zove se after blow, i sad vidim da se pali dosta kasnije nakon gašenja auta (tipa 50 min)
MitaMercedes02
Postovi: 22
Pridružio se: 01 Apr 2024, 22:59
Re: Auto-klima
Post od MitaMercedes02 »
Ljudi evo jedno pitanje, ćaletov pasat b5.5 2002 je išao na dopunu i itd ali nikad nisam bio zadovoljan kako hladi, uvek me oduševi e klasa ili bmw e60 kako hlade unutra dok pasat to lepo ohladi ali ipak nije tako prefinjeno, kod c klase kad udjem 98mo godiste i bmw e90 ko da sam ušao u frižider, e sad može li to nekako da se pojača ili je to to?
Re: Koliko troši?
Heinz napisao: 13 Jul 2024, 23:26
ljubitelj napisao:
I dalje, šta je sporno u tome da ne troše manje energije?
Dodatna potrošnja je zanemariva klime svejedno.
Poslednja izmena od ljubitelj u 14 Jul 2024, 08:17, izmenjeno 2 puta ukupno.
Re: Auto-klima
pedalaš, pročitaj šta ti je Markoni izmedju ostalih napisao kroz iskustvo. Eto, ne moraš mene da čitaš.
Pusti kojekakve linkove, 50 njih,kada možeš sam da probaš i stekneš iskustvo kako sve to funkcioniše u praksi.
I uopšte ne moraš da gasiš klimu dok voziš ranije pre nego stigneš na cilj kao što si sebi zacrtao...možeš do kraja da se lepo hladiš a tek kada ugasiš motor i klimu ostaviš ventilator da duva još taj potreban 1 minut.
Ili 5 tvojih minuta ako si baš toliko zapeo.
Tako rade automatske klime kod novijih auta- imaju fazu isušivanja nakon vožnje, to projektuju inženjeri, probaj i sam. Nije teško :)
A to što poneki lekari (neki, ne svi) kažu da na spoljnih 40C treba da ti je klima podešena na 33C isto setovanje probaj pa vidi koliko je udobno voziti na 33C.
Isto važi i u kancelariji, u kući Probaj iskustveno.
Probaj u avionu, u vozu, u javnom prevozu na koliko se podešavaju klime.
Pitaj druge oko sebe na koliko podešavaju klime.
Idi u bolnicu neku pa im objasni da nemaju pojma što ne drže klimatizaciju na 33 (ili tih 7C manje od spoljne) C unutra u zgradi gde su i sami lekari i bolesnici.
Pa ne mogu svi oni da budu u krivu a jedino ti ispravno rezonuješ sa tih 7C manje;)
Jel ti sve što neko negde napiše ili negde kaže uzimaš kao aksiom? :)
A da pojedinih glupih lekara ima i da umeju da trabunjaju je moguće kao i u svakoj branši.
pedalaš
Postovi: 1947
Re: Auto-klima
Post od pedalaš »
Zaista iskreno hvala za izneta iskustva, mišljenje i savete.
Ja ću se držati svoga mišljenja, Pa ću pri veoma visokim spoljnim temperaturama klimu i gasiti samo nekoliko minuta ranije pre kraja vožnje, radi zdravlja.
Mada postoje i brojni konzervativniji stavovi od toga:
"3. Pri završetku vožnje
Ugasite klima uređaj 10ak minuta prije završetka vožnje kako biste se počeli prilagođavati na vanjsku temperaturu. Preporučujemo da ventilaciju ostavite upaljenom do svog odredišta jer ćete tako isušiti vlažna mjesta i spriječiti pojavu bakterija i smrada..."
https://kompare.hr/savjetnik/kako-pravi ... iti-klimu/
"Da biste sprečili mogućnost temperaturnog šoka, desetak minuta pre nego što zaustavite vozilo isključite klima uređaj i pustite telo da se lagano prilagođava na temperaturu kojoj će biti izloženo kada izađete iz vozila. "
https://klimauredjaji.com/kako-se-pravi ... automobilu
Kao što postoje i fleksibilniji stavovi:
"Pred kraj vožnje:
Nekoliko minuta pred kraj vožnje, na primer kada prilazite parkingu, isključite klima uređaj, ali ostavite uključenu ventilaciju. Na taj način ćete postići 2 efekta:
- Sprečićete stvaranje bakterija. Nastanku bakterija izuzetno pogoduje vlaga. One u automobilu nastaju na isparivaču klime. Bakterije mogu izazvati neprijatne mirise u sistemu ventilacije i narušiti Vaše zdravlje. Ako isključite klimu, a ostavite uključenu ventilaciju, isparivač će se isušiti i na taj način smanjiti mogućnost nastanka bakterija.
- Povećaćete temperaturu u kolima, pa ćete se pripremiti za izlazak iz auta. Ako isključite klimu, a ostavite upaljenu ventilaciju, temperatura u automobilu će postepeno rasti. Tako ćete biti spremniji za spoljnu temperaturu. Nagli izlazak iz klimatizovane prostorije u spoljni prostor u kome je visoka temperatura može predstavljati šok za organizam. Vodite računa da se ta promena ne dešava naglo, nego postepeno.
Pridržavajte se ovih saveta da biste najefikasnije koristili klima uređaj u automobilu i sačuvali svoje zdravlje."
https://www.tipoklima.rs/artikli/najces ... obilu.html
Dakle, svako prema svome razumavanju stanja tehnike, kao i prema ličnom doživljaju značaja očuvanja svoga zdravlja i zdravlja svoje porodice.
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Re: Auto-klima
Post od milosg »
Tekstovi koje si linkovao su tekstovi pisani da bi se ti sajtovi (tih firmi) bolje rankirali na Google. Nisu merodavni kao bilo kakvo stručno mišljenje. Ne kažem da su sve informacije pogrešne, ali izvori su upitni...
pedalaš
Postovi: 1947
Re: Auto-klima
Post od pedalaš »
A kada neko napiše nešto u komentaru ( na bilo kojoj temi ), to je "reč struke" i to ima snagu "apsolutne istine" i "zakona" ?
https://totalenergies.rs/sr/sve-sto-tre ... aju-u-autu
" Veoma je važno da temperaturu podesite tako da bude 5 - 6° C niža nego spoljna kako vaš organizam ne bi pretrpeo šok nakon što izađete iz vozila. Sasvim je dovoljno da vam vožnja bude prijatna i nema potrebe da preterujete sa rashlađivanjem. Ukoliko pak insistirate na većoj razlici u temperaturi, obavezno isključite klima uređaj 15 minuta pre dolaska na odredište i uključite ventilaciju."
https://direktno.rs/magazin/zdravlje/53 ... ekara.html
"razlika između spoljašnje i unutrašnje ne bi smela da bude veća od 8 stepeni, apeluju lekari."
Postovi: 25248
Re: Auto-klima
Pa cuj, kako cinculiraju klimu u vozovima, busevima, a iz njih se ulazi i i izlazi, sa 35 40 stepeni. Sve sumnjam da podesavaju na tih delta 5 stepeni. Ili u radnjama velikih lanaca. Kad sam bio u USA udjem u bus leti 30+ stepeni, a klima u svakom napanjena na 18, isto metro. Verujem da se ne bi osetio smrad od znoja i nekupanja.
Postovi: 13938
Re: Auto-klima
Ja ovo leto drzim klimu stalno upaljenu ali malo povecam temp pre gasenja. Uopste ne smrdi i brze rashladi nego kad je palim/gasim. Na stranu sto su se prethodni auti vukli kao fijaker sa klimom, kod ovog se nista ne oseca osim potrosnje (pola litra jaca).
Postovi: 10780
Re: Auto-klima
Od sutra podešavam na 32, a u vožnji od 8, klimu gasim 10 minuta ranije i postujem sve druge savete neke Nade Macure. Filozofija sebe grejem, turbo hladnim. Sa životom i praksom veze s vezom.. al nek se šeruje.
Jos kad shvatim da sam ceo život pogrešno sipao sok iz tetrapaka...
