Akumulatori
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Akumulatori
Post od Gazu »
Društvo, gledam akumulatore za motor. Pa od brendova kao opcije vidim Landport i Exide.
Imate li mišljenje o ova dva brenda?
I primećujem da je stari imao startnu snagu 150A. Taj Landport vidim da ima 120A. Možda čak i nezavisno od brenda bolje gledati da ima više startne snage?
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
Da, to je jako bitna stavka kod parametara akumulatora.
Postovi: 7572
Re: Akumulatori
Sa Exidom uvek dobra iskustva, naravno I sa prodavnicom Andreja
Postovi: 9325
Re: Akumulatori
Lave, ovo sa donošenjem akumulatora na noge radi samo u Beogradu, bar ovaj kod kojih sam kupio. Jednostavno veliko je tržiste da bi imalo ekonomskog smisla da postoji takva usluga, da može par zaposlenih da se bavi time puno radno vreme. Teško da to može tako da bude u manjem mestu.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Akumulatori
Post od Gazu »
Hvala! Poručen Exide u Andreji, pa ću ga danas preuzeti.
I da, ovaj akumulator koji su oni predložili, i udarna snaga je skoro ista kao kod starog.
garac
Postovi: 44
Pridružio se: 04 Jun 2018, 00:59
Re: Akumulatori
Post od garac »
Da li postoji nacin kako zastititi aku.ako je auto stalno izlozen suncu, postoji li neka zastita za akomulator?
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Postoji izolacija koja ide oko akumulatora (Kadjar to ima) ali nisam siguran koliko to pomaže kad se sve usija na suncu…
Postovi: 13940
Re: Akumulatori
Pomaze kod lomljenja prsta kad treba da se zameni isti. Slaba je to zastita kad upekne zvezda.
Postovi: 14728
Akumulatori
Pomogne verovatno malo u kombinaciji sa izolacijom haube, čisto da nemaš ispod haube onaj efekat rerne i isijavanja toplote sa lima direktno na akumulator. Bolje išta nego ništa.
milekmilek
Postovi: 519
Re: Akumulatori
Post od milekmilek »
Zar se akumulator više greje od sunca nego od motora?
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Ljudi, može mala pomoć?
Hoću da zamenim akumulator na Tucsonu jer je u devetoj godini, a i na servisu su ga merili i dobio sam slip na kom piše da je potrebna zamena. On još radi normalno, nisam siguran da li se muči kada vergla ali upali uvek. Inače on nekako tromo vergla od prvog dana...
E sad, u nekoliko konfiguratora sam gledao i svaki kaže da mi treba AGM akumulator, a moj auto nema start stop. Šta da radim?
Uzeo bih možda Toplu jer imam dobra iskustva s njima. U ovlašćenom nisam ni pitao za cenu jer su mi sami rekli u koju radnju da odem i kupim (tu inače i kupujem akumulatore).
Postovi: 3427
Re: Akumulatori
Pa ako nemaš SS ne vidim razlog kupovine AGM-a.
milekmilek
Postovi: 519
Re: Akumulatori
Koji akumulator je sada u vozilu?
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Akumulatori
Post od Dare4x4 »
Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Čika Google kaže da to zaista jeste start-stop baterija, odnosno da je neki hybrid gel i AGM baterije... i da je to originalna Hyu/Kia baterija.... Dakle - trebaće ti zaista neka takva. Čim je izdržala toliko - sigurno nije obična.
