nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Otkud ti to da ta Midea ima ikakve veze sa Toshibom, čistokrvni kinez iz njihove fabrike.
Kasnije se Toshiba integrisala sa Carrier-om i jesu plasirali Midea klime pod Carrier brendom na neka tržišta kao što je naše npr, možda si na to mislio, samo to je bilo nakon 2000. godine, tamo negde '02.- '03. pa nadalje.
Inače, Tadiran takođe, prve dve godine su prodavali pravi Tadiran a kasnije iste te Midea uređaje po Tadiran cenama, naravno.
Ovo ne menja činjenicu da su dobre klime u pitanju.
Kod nas u firmi Daikin, one najskuplje, kada dobro ugreje samo se ugase.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
:kezo:
Midea i Toshiba su partneri u zajednickoj firmi, odavno gde je Toshiba izvrsila transfer svoje nesto starije tehnologije. I nema veze sa Carrier-om koji kasnije ulazi u pricu.
Ti modeli Midea klima su licenca Toshibe, unutra je sve komplet Toshiba i kompresor i elektronika i svi part no Midea su identicni sa part no Toshiba. To se osim u papirima vidi i kada se otvore klime i uporede direktno delovi.
Ukljucujuci i da originalni Toshiba daljinski upravlja bez problema tim Midea klimama.
Zato i rade tako dobro sto su to klime sklopljene od japanskih delova u Kini.
Kasnije je Midea dizajnirala sopstvene modele klima.
Kao nekada Zastava 128 i Fiat 128 odnos kada je Zastava preuzela proizvodnju u KG zastarelog modela koji je napustio Fiat, da ga jos neko vreme odrzava u zivotu i da pravi rezervne delove.
Galanz ima Panasonic kompresor, ako se ne varam.
BTW, ja sam sebi pazario i drugi Galanz - ovaj put Kudo. Trebalo mi je nesto sa iole lepsim dizajnom.
Postovi: 28267
Meni Vivax 12ica, koja nas je kostala 100e, vec 5,6 godina rastura kako radi :)
Evo sadasnjeg primera u mojoj sobi od 25 kvm:
Sent from my Sony
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Jel to medicinski toplomer?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Termometar :)
Nije medicinski, ugradni za rashladne uređaje
Postovi: 21166
Imam sličan kineski od 2$, laže 2 stepena :)
Koliko košta kod nas neki bolji, tj. samo treba tačan da bude?
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Od 800-1200din možeš da nađeš solidan
Postovi: 21166
Gde i koji npr?
S3
U Heroj, al ti ga Velja šukno za toplomer :kezo: :kezo:
Imam ja takav sličan, meri vlažnost i temperaturu. Kupio na kp za 500-600 dinara. Nije to nuklearna fizika majku mu, dosta su precizni, odnosno dovoljno su precizni :)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Heinz napisao:Gde i koji npr?
S3
Prodavnicama delova za belu tehniku npr. Uzmeš koji ti se najviše sviđa :)
milosg
Postovi: 1976
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Meni se nakon 3 godine pokvarila Midea, mislim da je bila MSR-12HR model. Najpre elektronika u unutrašnjoj jedinici, a posle i kompresor. Sad sam kupio Galanz, videćemo kako će da se pokaže.
Ono što je kod mene bilo sporno jeste što je dva puta miš ušao u unutrašnju jedinicu i tamo uginuo. Iako je sve očišćeno oba puta, napravio je neka oštećenja na ploči (elektronici) i raznim kablićima, pa je verovatno to uzrok kvarova, premda majstor misli da je pre neki pad napona (što mi je čudno, jer sve ostalo u kući radi OK i kad god sam merio, napon je bio OK, ali dobro možda se i dešavalo na trenutke).
Postovi: 11271
I ja mislim da je mis zeznuo stvar.
