Auto-klima
Re: Koliko troši?
Eto, sada da ti kažem da sam danas "u gradu" sa Jazz-om ostvario prosek potrošnje od 2,3 na nešto preko 5 km ( što je u smislu dužine distance totalno irelevantan uzorak ), tebi to ne znači ništa, jer ti ja mogu reći da sam vozio "ovako" ili "onako" :) Ali, klimu svakako nisam palio, jer kada sam ušao u kola parkirana na suncu, u njima je bilo preko 50 stepeni ( termometar mi meri samo do 50, pa ne znam koliko je zaista bilo iznad 50 ) i nisam video smiso da palim klimu za samo par km do moje garaže.
Jel se šališ, ne vidiš smisao klime leti, izeš bilo koju cifru ako toliko paziš na štednju goriva :)
Postovi: 14413
Re: Koliko troši?
Znam lika koji nije palio grejanje zimi jer je mislio da ce tako ustedeti gorivo.
Postovi: 22170
Re: Koliko troši?
Imam na BC trenutnu potrošnju goriva svakog potrošača posebno. Moderne klime toliko malo troše da je suludo mučiti se.
milosg
Postovi: 1988
Garaža: XC90 D5
Re: Koliko troši?
Post od milosg »
Nije se rad klima uređaja tj. kompresora menjao mnogo tokom godina, pa da sada mnogo manje troše. Hoću reći, odavno to nije neka stavka u potrošnji, a princip rada je isti…
Doduše, usled ušteda dosta novih automobila ima poddimenzionisane klima uređaje. Možda tada manje troši… 😊
Postovi: 22170
Re: Koliko troši?
Otkad su varijabilni.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
ljubitelj napisao: 13 Jul 2024, 18:18
Da bi se sprečio razvoj gljivica u instalacijama uredjaja za klimatizaciju ( koje je posle nemoguće očisititi sa isparivača sem da fizički sve rasturiš ), klimu treba gasiti par minuta pre kraja vožnje ( a ostaviti da radi duvanje ), kako se ne bi desilo da zbog razlike temperature u trenutku gašanje vozila isparivač ostane suviše hladan, pa da dodje do kondenzacije na njemu i dobrih uslova za rast gljiva.
Da li se slažemo oko toga ? Čuo si nekada za to? Milion puta je to napisano, na milion mesta.
Ako se oko toga ne slažemo, ako je tebi nebitno da li ćeš da truješ sebe i porodicu sa "pečurkama" u sistemu klimatizacije, onda nema šta dalje da polemišemo.
A ako se slažeš da klima uredjaj treba ugasiti bar oko 5 minuta pre završetka vožnje, objasni mi, kako ćeš tokom urbane vožnje od samo 5 km da sistemom klimatuzacije ohladiš zagrejanu kabinu ( mada ti za to, ako je u kolima bilo +60, treba barem 10-ak do 15 minuta, pri čemu će jako dugo najpre da radi na maksimumu, tako da neću čuti ni svoje misli ) i da još ugasiši klima uredjaj oko 5 minuta pre kraja vožnje, kako bi se sistem ohladio i ne bi došlo do kondenzacije ?
Naravno da ću je za svaku vožnju dužu od 5 km uključiti, ali, za tako kratko, neću da bih hladio. A hoću kada je potrebno i na 100 metara da bih sprečio magljenje kabine. Kao što je ne gasim tokom bilo kog putovanja.
Kada je napolju +40, kao danas, za urbanih 5 km, otvoriš kola, prozore, sačekaš minut, sedneš, i odvezeš se.
Ja nisam "princeza na zrnu graška". Pa da se krećem samo "od klime do klime", od tržnog centra do tržnog centra i slično. Ja sam danas vozio i bicikl, doduše, svega 20-ak km, po sunc, ali, meni ne smeta da vozim bajs po suncu ni onda kada je u hladovini +40. Penjao sam se par puta uz te uslove i bajsom iz Kotora u Njeguše :)
Postovi: 21236
Re: Koliko troši?
Mislim da je potrebno max minut za sušenje na ovoj vrućini.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
Šanse nema za tako kratko vreme. Isprobavao sam. I posle par minuta od gašenja izduvava relativno hladan vazduh, što znači da je isparivač još uvek dosta hladan, a što je garant da će doći do kondenzacije.
A sistem jednom kad se otruje, možeš da se slikaš "do groba" sa tim kolima, imaćeš ubuduće povremeno smrad pečuraka kao da u kolima voziš kakve lešine. To što ćeš da imaš smrad samo po sebi je totalno nebitno. Trebalo bi da je bitno zdravlje.
Mada, sve je to oko zdravlja na naki način "stvar ukusa".
Postovi: 10145
Re: Koliko troši?
Ja sam na svim kolima do sad gasio klimu oko minut pre stajanja, sa ventilatorom na najjače. Nikada, ni na jednim kolima, nisam imao smrad iz klime, tako da kapiram da ni pečuraka nije bilo.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
"Nekoliko minuta pred kraj vožnje, isključite klimu, samo ostavite ventilaciju. Tako ćete sprečiti stvaranje bakterija jer njima pogoduje vlaga."
https://www.unirent.rs/blog/kako-pravil ... lu-44.html
Postovi: 14728
Re: Koliko troši?
Malo je minut, čak i po ovakvom vremenu. Dok god osetite da sa vazduhom isteruje i vlagu - nije osušio...
Re: Koliko troši?
nidza napisao: 13 Jul 2024, 18:47 Otkad su varijabilni.
Pa ne troše manje energije klime, samo mogu varijabilno da imaju manje snage odnosno manje hlade.
Kompresor je samo prosta pumpa, mora da potroši energiju za svoj rad shodno zapremini koju sabija.
Manja zapremina, manji protok, manje hladjenje... ništa se nije promenilo 50godina sa radom klima, i dalje je freonski ciklus osnova rada. Za nijansu su danas klime malo bolje izradjene što se tiče izmenjivača.
Pre 2 dana rešavao klimu na MB Sprinteru, ide 870grama freona. Mala kabina, hladi ko blesavo, tj kako treba brzo za par minuta ohladi i na ovim temperaturama.
Re: Koliko troši?
Pedalaš, kavih crnih 5 minuta za sušenje, treba oko 30 tak sekundi da je ventilator na najjačem da osuši.
Radi sigurnosti ostaviš ceo minut, to je dovoljno. Tako radim 30 godina i nikada problem.
Kada udješ u auto i uključiš ti (ili se sama) na najjače treba klima da za 2-3 minuta ohladi primetno kabinu.
Glavno je da isuši, da izvuče vlagu, nije toliko sama temperatura vazduha ta koja pravi neugodnost.
Ako ne uspe postoji neki problem, bilo da je preslaba (konstruktivno nema dovoljan rashladni kapacitet) billo da je nešto neispravno.
To ti je oko 1-1,5km vožnje.
Ja vreo auto uključim na leru klimu, sačekam oko 15-20 sekundi sa otvorenim vratima da se izbaci onaj vruć vazduh iznutra, sednem, zatvorim vrata i krenem.
Automatika klime zatvori dovod spoljnog i vrši recirkulaciju unutrašnjeg.
Oko 6,000litara vazduha u minutu je kapacitet ventilatora, 6 kubika/min. Kabina je otprilike tolika, dakle za 1 minut klima jse oseti da solidno hladi.
A noviji auti sami rade to isušivanje, nakon gašenja motora i klime automatska klima pali samo ventilator i preko senzora vlage prati stanje.
Trenutno sam u fazi da sam napravio elektronski modul koji to radi umesto mene automatski po gašenju motora, testiram trenutno i ideja mi je da uradim taj mali "upgrade" na postojeću automatiku klime.
Zato jer mi se desilo da zaboravim na tu 1 minut pre stizanja na cilj da isključim kompresor.
Mislim glup ti je taj ton, svi znamo to opšte oko kondenzacije, kako radi klima, kako se oduzima vlaga, kako se suši isparivač i tako to...ne treba praviti dramu oko jednostavnih stvari.
Meni je klima i leti i zimi uključena stalno, držim na automatici i to je po mom iskustvu najbolje.
Zaboravio sam pa da dodam, klima u autu ima reda 6-8kW rashladni kapacitet, to je ako se porede kućne klime negde kategorija 18,000Btu split sistema.
Postovi: 21236
Re: Koliko troši?
Pa nidža ti napisao da su promenljive zapremine kompresori.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
ljubitelj napisao: 13 Jul 2024, 22:46 Pedalaš, kavih crnih 5 minuta za sušenje, treba oko 30 tak sekundi da je ventilator na najjačem da osuši.
Slažem se.
Ton je bio neprimeren.
To je bio i moj utisak kada sam pročitao šta si i kako napisao.
Ali, nema veze. Ne zameram. Zaista.
I svako po svome.
Ti hladi i na urbanih 5 km, ja neću.
Ti leti gasi klimu 30 sekundi pre kraja vožnje, ja ću 5 minuta pre.
Srećan Ti, srećan ja.
Valjda je to najbitnije. Da smo svi srećni.
Život čine stvari male.
