A ono da se zamagli auto u tunelu se događa i u "olmajti" Nemačkoj. Ne mora značiti da su usrali nešto Sijevi neimari. I ja sam se prvi put istripovao kad su mi se za 3 sekunde komplet zamaglili retrovizori na kamionu. Ja nisam prolazio kroz tu novu deonicu ove godine, čak kad se ide u smeru kad Zlatiboru putna signalizacija preporučuje da se isključi na Pakovraće.
Crna Gora kolima
- Gaginh0
- Postovi: 10036
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Crna Gora kolima
Prošle godine stajao radar oko ponoći na deonici između Nikšića i tog kružnog toka (nisam siguram gde tačno), ja "pratio" lika jer ne poznajem put, a lik ga gazio. I njega zaustave
- Postovi: 15876
- Garaža: Vitara S 1.4T
Na Pakovraće se usmerava samo ADR.
- Gaginh0
- Postovi: 10036
Moguće. Ja sam se u glavi preusmerio tako čim sam krenuo. Možda sam prevideo da je samo ADR.
Kad se uđe u garažu zimi zamagli se spolja auto, ne unutra.
- zeljkokg76
- Postovi: 399
- Pridružio se: 19 Okt 2015, 18:49
- Garaža: Honda Civic 1.5T Sport plus, Mazda 2 1.3, Renault Clio IV 1.5 dci, Renault Megane 1.5 dci
- Lokacija: Крагујевац
Тако је, клима у том случају не врши посао.
- schonenk
- Postovi: 2020
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Brisaci vrse
Zimi redovno zamagle retrovizori u terazijskom, treba drzati grejace ukljucene
Profesionalna deformacijapedja napisao: 31 Avg 2025, 16:34 Na Pakovraće se usmerava samo ADR.
Zatego sam i ja ručicu brisača 10+ puta misleći da sam i dalje u kamionu i da mogu retarderom da kočim
- Postovi: 15876
U koju traku staješ na granici?
- Gaginh0
- Postovi: 10036
Ma on se uhlebio kod Lidla, vozi bez granica, i što se tiče puteva i što se tiče tahografa
Samo regula,čista,sve preko toga radiš samo za firmu i protiv sebe.Ali barem 50+% na Lindi radi neregularno,nema dileme.A i zarade stagniraju već duže vreme,pre 3-4 godine bilo 30% bolje
- Gaginh0
- Postovi: 10036
A policija ih ne dira?
Šalio sam se naravno sa konstatacijom, nemam ništa protiv ni jednih ni drugih sve dok ovi drugi ne dovode u rizik sebe i druge učesnike u saobraćaju, mada ne znam koliko je to moguće ako si konstantno u vremenskom prekršaju. Nadam se da im je bar adekvatno doplaćeno to mlaćenje...
Kako ne dira,ima ih 5+ sa 400-600 hiljada napisanih kazni u cugu.Zato i kažem samo regula i ništa više,možeš da radiš 29 dana tako i onda sve što si zaradio u prethodnih par meseci dodatno u odnosu na recimo mene daš na kazne i ima te u sistemu...
https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno ... edeno/vestBax napisao: 30 Avg 2025, 23:44 Danas se vratih s mora, guzva na Jabuci velika, oko 2.5 sata smo cekali. Jos su pustali bas ekspeditivno, ali 3 km kolona. Naputovah se.
Imao sam ozbiljnu neprijatnost, naime, zatvorili su ove nove tunele kod Pozege, tj. oba smera idu kroz jedan tunel, pa kroz drugi...
Desilo se, da se od one kise danas, u tunelima napravila ogromna vlaga, ne ventiliraju ih....
I desilo mi se da se auto u trenutku uzasno zamaglio, prvo mi nije bilo jasno sta se desava, uzasno prelamanje svetlosti, mislio sam da sam ja nesto slogirao, i da sam izgubio vid. Tek posle 10ak sekundi sam shvatio da je magla na stakloma, i upalio klimu na najjace. Bas sam se istraumirao., nikad nisam imao takav dozivljaj.
Za sledeci sam bio spreman, ista stvar se desila....
Prosao sam oba tunela pod radovima, obelezeno jeste, ali preusko, plus stubovi za razdvajanje negde stoje u traci… mora se izbegavati. Oba tunela su uza od ovih ostalih nekako. U povratku 40tak min cekanja ukupno na Jabuci. Malo veca guzva na putu ali daleko od onih guzvi prethodnih godina. CG putevi odlicni. Isao i do Dubrovnika, malo Kumbor, Bijela… nigde guzve. Za Dubrovnik i nazad ukupna cekanja na granici ni 20 min… nikog na putu, jadranska magistrala milina za voznju u ovom periodu.
Dođoh juče iz BG u HN preko Tjentišta.
Petak je loš dan za putovanje, dosta gužve na putu.
Išao sam auto putem od BG do Pakovraća ( kroz nove tunele još nisam prošao i sačekaču još malo ), a skoro neprekidne kolone su bile odatle do Zlatibora ( kafane "Kod Loja" i isključenja za Višegrad ).
Dalje kroz Bosnu i kasnije Hercegovinu je sve bilo ok. Bez preterane gužve.
Topla preporuka za restoran "Konoba Bendiš" u selu Grab ( oko 2-3 km pre granice BiH sa CG na putu Trebinje -HN ).
Fantastična hrana.
Fantastična hrana.
