Servis - Razno
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
Pitanje u vezi plivajuceg zamajca, na koji nacin ispravno treba paliti auto da bi se "produzio" zivot istog? Da li sa stisnutim kvacilom ili ne?
Inace sam nedavno isao da gledam neki Opel sa 1.4T motorom koji ima plivajuci, vozilo ima elektricnu blokadu paljenja ako to radis bez kvacila. Nisam znao za ovu foru i ne znam zasto su to stavili, da li zbog plivajuceg ili neceg drugog.
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Paljenje nema veze sa plivajucim, ti svakako mora da nagazis kvacilo ako ti je menjac u brzini. Moj Sevrolet iz 98 moze jedino da upali ako nagazis kvacilo do kraja a nema ni plivajuci. Obican atmo. benzinac. Plivajuci strada od lose voznje, stanja puteva, od kvaliteta seta kvacila.
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Paljenje bez stisnutog kvacila ima prilicno puno mana.
gazza
Postovi: 2781
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
na primer?
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Na primer opterecujes nepotrebno anlaser. A ne verujem bas ni da plivajucem odgovara jos jedan ciklus vise.
Postovi: 16007
Re: Servis - Razno
A tu je i bezbednosni aspekt.
Koliko je samo puta ljudima poskočio auto, ostavljen u brzini.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Iako je menjac izbacen iz brzine, sklopovi automobila brze stradaju kada se pali auto bez kvacila?
Dare4x4
Postovi: 4123
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Zamajac se vrti zajedno sa radilicom, njega kvačilo ne zaustavlja.
Ta blokada verglanja bez kvačila je zato da ne bi nekome poskočio auto kad zavergla u brzini ili da ne bi neko pokušao da pomeri vozilo verglanjem u brzini.
Takođe zimi nije dobro verglati bez kvačila jer time se pokreće spojničko vratilo, a ulje u menjaču je gusto i pravi otpor.
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Jeste, vrti se sa radilicom, ali kada ne stisnes kvacilo sekundar plivajuceg zamajca je na opruzi koja ce se istegnuti kada se optereti inercijom delova, opterecenjem gustog ulja, itd...Nece mu to zakucati zadnji ekser u kovceg, ali to su cinjenice.
Kuzmanovic napisao: 05 Mar 2019, 17:35 Iako je menjac izbacen iz brzine, sklopovi automobila brze stradaju kada se pali auto bez kvacila?
Vidi, nije to sad da ce ga ubiti, ali sigurno da brze strada, samo je pitanje koliko je to znacajno. Zamisli sad zimski dan, ulje hladno u motoru, menjacu (koje je prilicno gusto) i ti sad ne stisnes kvacilo i zavrtis ne samo motor nego i lamelu, komplet snopove u menjacu, ulje u njemu. Na nekom malo starijem autu mozes lagano da vidis koliko motor teze radi kako stiskas i otpustas kvacilo.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Jasno.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
sve je to tacno u teoriji ali u praksi zanemarljivo , zamajac se ne cuva startovanjem motora nego nacinom voznje pre svega, sve ostalo je u domenu teorije i ne treba uzimati u obzir, ali dobro verujem da 90% ljudi uvek stisne kvacilo kad startuje motor, navika, tako da ne treba brinuti
Poslednja izmena od OMP u 05 Mar 2019, 18:05, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Najvise opterecujes dodatno aku i anlaser, ako stalno tako palis sigurno nije bas zanemarljivo. A i totalno nema smisla tako paliti auto, kao ni drzati nogu na kvacilu na semaforu, ali nije da ne moze. Svako ima izbor da radi kako misli da treba.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
ma ok jasno je da je bolje stisnuti kvacilo ali ne zbog cuvanja zamajca sto je ovde ako sam lepo razumeo i bilo pitanje
Postovi: 25257
Re: Servis - Razno
Nebitno, razvila se diskusija, i dok god moze nesto da se nauci iz svega ovog je dobro. To je sustina foruma.
Re: Servis - Razno
Da li bi reglazu trebalo raditi nakon stavljanja novih guma, neposredno pre toga ili je sasvim svejedno ?
