Banke - odabir, utisci...
Postovi: 49375
Re: Banke - odabir, utisci...
Postovi: 5300
Ne radi ceo dan. Kakvi dunsteri teski. Znaci vec preko mesec dana ne mogu da sastave dan da im ne prsne aplikacija ili netbanking preko kompa.
Mislim da je ovo nevidjeno nesto cak i kod nas... mislim da cu im reci pa pa i sve prebaciti u drugu neku banku.
Postovi: 3638
Znas kako ces ih potresti ja otisao negde 2018 da ugasim racun, mislis da je neko pitao zasto, da li hocete da se predomislite?
Postovi: 9323
Stigla mi notifikacija za onlajn kupovinu iz Velike Britanije, oko 300GBP. Pogledam ko je, neki sajt za hranu. Blokiram karticu, okrenem rajfajzen call centar, kaže pošaljite reklamaciju na email... Poslao. Ono što je jako sumnjivo je što mi je u tom trenutku blokirala i mobilna aplikacija. Ta aplikacija se inače blokira ako previše puta pogrešiš kod autentikacije, a to nije bio slučaj, tj. bar je ja nisam blokirao. A aplikacija je potrebna za onlajn transakcije jer 90% sajtova sad traži i dodatni token (3d auth). E sad, u ebankingu mogu da vidim koji da je samo jedan mobilni uređaj povezan za nalog, znači da ne izgleda da je neko napravio nalog na drugom telefonu. Možda je samo pokušao.
Inače kartica ne može da se blokira iz ebanking sajta, bar nisam našao. Može iz RaiPay aplikacije. I zanimljivo je da isto može i da se odblokira. Držim je blokiranu za sad, verovatno ću da napravim novu kad se vratim sa mora.
Postovi: 14410
Pogledaj da li na tom sajtu za hranu ima neka tehnicka podrska i pisi im i objasni problem i ako su ozbiljni odradice refund odmah, za chargeback(procedura povrata preko banke) taj proces moze da potraje malo duze.
Karticu svakako moras da blokiras i vadis novu, tu nema price. Interesantno to sto pominjes da ti je i aplikacija banke resetovana al vece su sanse da je samo slucajnost jer u suprotnom bi to znacilo da ti je u najmanju ruku neko kompromitovao telefon. Npr. i meni se inteza aplikacija vec 3 puta resetovala zbog nekog baga kad u toku autentifikacije izgubi internet.
S obzirom da ti se ovo desilo dok si na moru, najveca sansa je da ti je neko negde skinuo podatke fizicki dok si tu(bankomat, placanje u restoranu/pumpi)
Postovi: 3638
Placanje google pay je bezbednije ili isto sto se tice bezbednosti?
Ja sve vreme samo telefon, kartice nisam ni vadio. Cak i najmanje radnje imaju terminal, a pre 3-4 godine na Kritu su me gledali u cudu.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
ftj napisao: 05 Jul 2023, 13:22 Pogledaj da li na tom sajtu za hranu ima neka tehnicka podrska i pisi im i objasni problem i ako su ozbiljni odradice refund odmah, za chargeback(procedura povrata preko banke) taj proces moze da potraje malo duze.
Isto mi se desavalo sa intesinom aplikacijom nebrojeno puta. Mislis da u tom momentu mogu da ti skinu podatke?
Za racune na kojima imam veci novac nemam kartice. Moguce je samo licno da podignem u banci novac ili preko mBankinga da prebacim na racun druge banke pa onda provlacim karticu te druge banke. Raspolozivo je samo onoliko koliko prebacim.
To je neki moj licni nacin zastite.
Postovi: 9323
@ftj generalno dobra ideja da kontaktiram prodavca, međutim sad kad gledam na njihovom sajtu morao bi da pravim account da bi uopšte mogao da ih kontaktiram. Ostaviću banci da to reši.
Inače skoro uvek plaćam telefonom, karticu sam sad zadnjih dana vadio samo za putarine.
Postovi: 14410
Dovoljno je da posaljes mejl na support i abuse @ taj domen sa detaljima naplate i to je to.
Placanjem preko mobilnog je svakako bezbednije jer niko ne moze da ti snimi karticu tako da je svakako misterija gde su mogli da ti je skinu.
@somi-car
ne mislim, pre bih rekao da je neki bag u aplikaciji jer ja definitivno nisam 3x gresio sa autentifikacijom. To jeste ok zastita al i tu postoji teoretska mogucnost da instaliras neku neproverenu aplikaciju van storea koja bi ti preuzela telefon a kolko znam inteza nema uopste mogucnost da ti racun ne bude vezan za ebanking.
Postovi: 9323
Našao sam neku "payment issues" stranu i tamo napisao sve podatke koje imam. Inače pogled sad RaiPay aplikaciju, vidim da je sat vremena kasnije bila još jedna transakcija, ali je odbijena pošto sam već blokirao karticu. Jeste ta druga bila samo 1GBP, ali to je možda bilo samo za probu, dobro da sam je brzo blokirao.
Postovi: 12603
Nije lose obrisati onaj cvv broj sa kartice i zapamtiti ga napamet, posto bez toga tesko mogu online kupovinu da zavrse.
Postovi: 7905
Kod nas već dugo sva online plaćanja vizom idu samo uz autorizaciju preko aplikacije. Meni su pre 10 godina maznuli identitet i kartice iz sanduceta i skinuli 3500 u kesu, a provalio sam.ih posle 2 dana. Inace inicijalno su mi maznuli podatke na wizzairu :) tokom online plaćanja, verovatno su ih hakovali... Sve su mi pare vratili brzo, jedino je ostao gorak ukus nesigurnosti...
Postovi: 14410
Jel ti trazi bas svaki put ili samo prvu transakciju koju obavis na tom sajtu? Npr. da li svaki put moras da autorizujes za aliexpress?
U sustini to zavisi od pejment provajdera i da li on zahteva 3d secure autentifikaciju. Npr. na porno sajtovima ce ti retko traziti takav vid autentifikacije i u slucaju da tvoja banka to zahteva svaki put, ne bi mogao da budes njihov korisnik :)
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
ftj napisao: 05 Jul 2023, 16:39 Dovoljno je da posaljes mejl na support i abuse @ taj domen sa detaljima naplate i to je to.
@somi-car
Oslanjam se i na to da me aplikacija sa notifikacijama obavestava kada je neka transakcija uradjena.
Da li imas ideju kako dodatno da se zastitim ? Npr da li intesina mBanking moze da se podesi da pored lozinke trazi jos neki unos da bi potvrdio placanje?
Postovi: 7905
Ja placam aliexpres sa debitnom karticom. Holandija ima jako napredan sistem placanja debitnim karticama vec 20 godina (IDEAL) i on je prihvacen na vecini stranih sajteva koji Holandjani koriste. Relativno retko placam kreditnom, a kada je sajt potvrdjen i na njemu je neka vrsta mog identiteta - npr airserbia ne trazi se dodatna autorizacija…
