Auto-klima
- 123456
- Postovi: 2393
- Pridružio se: 30 Nov 2012, 05:14
- Garaža: Nissan X-trail e-power Tekna
- Lokacija: Slovenija
Re: Auto-klima
Bilo je pitanja oko starog i novog freona u novije automobile...
Slučajno naletim u uputstvu da može i jedno i drugo, znači R-1234yf i R-134a. Tako da sigurno važi za sve.
Re: Auto-klima
Moze naravno, cena je mnogo veca za novi gas a isto ce raditi samo je fazon sto je novi gas ekoloski prihvatljiviji i zapaljiv je za razliku od starog pa ako krene da curi moze biti problema dok si sa starim bezbedan
Re: Auto-klima
Ja bio da pogledam moju klimu, ima ovaj novi gas, ispalo da skoro nista nije ispustio za ovih 6 godina - ukupno oko 440g unutra, ali kad je napolju 40, nije bas najbolji. Kaze majstor skoro bio DS7 i on ima izgleda tu neku slabiju klimu. Na 206 je kidala kako je hladila.
Re: Auto-klima
Sa samo 440grama naravno da ne može na 40C, premali je rashladni kapacitet klime.
Pisao sam već, isto je i kod mene na Pug307 nekih 450grama i ista priča.
Tako je projektovano da bude slabašno... štednja.
Re: Auto-klima
Da, većina automobila danas ima bednu klimu.
Ja sam u xc90 baš zadovoljan... Prošle godine čekanje na granici u sred leta satima, unutra prijatno i hladno iako je crn auto.
Re: Auto-klima
vecina prosecnih kola ima izmedju 400 i 500g kapacitet gasa, punio sam na mnogim kolima klime i toliko je bilo, skoro mi ovaj majstor rece za neki auto da imao bas dosta nesto ne secam se koliko al tipa preko 700g recimo ali mislim da nije tu u gramazi fazon kako ce da hladi vec kako je resen taj ceo sistem posto je bilo kola sa malo preko 400g i hladi ubija dok kod nekih sa istom gramazom nije tako hladio, pricam za tek napunjen gas.
Re: Auto-klima
Klima na 307 ubija kako hladi, a imam i svedoke s forumaljubitelj napisao: 11 Jun 2024, 12:08 Sa samo 440grama naravno da ne može na 40C, premali je rashladni kapacitet klime.
- Postovi: 24931
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Auto-klima
Zeni hladno, ti umesto da podgrejes, ti hladis.
- shandu90
- Postovi: 13652
Auto-klima
Meni na astrama odlicno radi klima, na korsi je bila patnja (stvarno je slaba) posto sam navikao na frizider.
Re: Auto-klima
Ja nisam bio nesto zadovoljan klimom na 307... a i na svakom renou koji sam vozio, cak i novi Kadjar/Clio. Iako volim Renault, klima bas nesto kilava kod vecine. Kada upekne onako na 35-40 stepeni i vozas se po gradu, tad se bas vidi.
Superb 2010 sam nedavno vozio kratko (od drugara), bio je neki relativno topao dan, bas razbija kako hladi.
Re: Auto-klima
Na +40C rashladi do +2-3C, kako da ne. To može da prodje na nekom drugom forumucozmo napisao: 11 Jun 2024, 12:51Klima na 307 ubija kako hladi, a imam i svedoke s forumaljubitelj napisao: 11 Jun 2024, 12:08 Sa samo 440grama naravno da ne može na 40C, premali je rashladni kapacitet klime.
Tako je projektovano da bude slabašno... štednja.![]()
xx grama freona omogućava tačno odredjenu količine prenosa toplote, čista fizika i tu nema magije.
Pogledaš u tabelu za svaki tip freona koliko iznosi.
E a aj znam da je klima sistem identičan na svakom PSA, bukvalno sa iste proizvodne trake.Ne znam da li je drugaciji sistem, verovatno jeste jer imam onaj "severe weather pack".
A taj severe weather pack prevedeno znači za ZIMU, dakle nije za hladjenje leti
Re: Auto-klima
950grama, R134a u jednom mom autu.OMP napisao: 11 Jun 2024, 12:44 vecina prosecnih kola ima izmedju 400 i 500g kapacitet gasa, punio sam na mnogim kolima klime i toliko je bilo, skoro mi ovaj majstor rece za neki auto da imao bas dosta nesto ne secam se koliko al tipa preko 700g recimo ali mislim da nije tu u gramazi fazon kako ce da hladi vec kako je resen taj ceo sistem posto je bilo kola sa malo preko 400g i hladi ubija dok kod nekih sa istom gramazom nije tako hladio, pricam za tek napunjen gas.
Misliš da ima isti rashladni kapacitet kao i neki auto sa 400 ili 500grama jednog te istog R134a.
Ne zaboravi da freon je taj koji isparava/kondenzuje i "hladi", nema tu nikakvog posebnog sistema niti magije koja to može da izmeni.
Rashladni kapacitet klime je čisto stvar fizike, pogledaš u tabelu i za svaki tip freona ima podatak koliko može 1kg da prenese toplote sa mesta A na mesto B (naravno teorijski, praktično zavisi od povriošne izmenjivača i još nekih stvari ali to je maksimum):
500grama u sistemu je uvek veći kapacitet od 400grama, 700grama je uvek veći od 500 grama. Itd, zakonitost.
- dag81
- Postovi: 7625
Re: Auto-klima
Sa e1234Y svi su na oko 450gr +/- 50gr i vecina auta losije hladi.
Golf 4, Astra G, A4 B6 to su bile klime ubice. Mada Audi A4 B6 je 500gr a razbija.
- Postovi: 15710
- Garaža: SX4 1,6/120 TNG + Scenic IV 1,5 dCi
Re: Auto-klima
I dalje pamtim SAAB 9-5, unutar otvorenog carinskog skladišta, na +30. Usijao se mučenik.
Uspesmo da ga upalimo busterom, ali je pre toga isrkao struju iz okolnih vozila. Kako se upalio, klima krenula da hladi + hlađenje sedišta. Ubrzo je baš sabijala sa hlađenjem. Da nije ~ 900g, sutra malo bi tako ohladio, pa još u leru. Motor 2.3l, ali kompresor klime mi je tada delovao veći
Re: Auto-klima
Istina za te starije, Clio mk2 ubija.dag81 napisao:Sa e1234Y svi su na oko 450gr +/- 50gr i vecina auta losije hladi.
