Banke - odabir, utisci...
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Banke - odabir, utisci...
Post od Puzo81 »
Raiffeisen banka čobani teški.
Dva puta mi je skinuta premija godišnjeg osiguranja stana pri stambenom kreditu i oni se prave blesavi. Jednom trajnim nalogom u aprilu mesecu i drugi put u maju. Call centar naravno nemaju pojma i upućuju me na info mail. Kažu i ne vide da je skinuto 2x a ja lepo imam i izvod + sc iz aplikacije.
Credyt Agricole banka je rešavala probleme bilo kog tipa za dan dva a ovi slepci ne storniraju svoju grešku ni posle 6dana.
Razmišljam da sa suprugom pređem u Halk banku kod kuma, kaže da su dobri.
Postovi: 13938
Ja isto placam godisnje osiguranje stana kod uniqe (preko raiff-a) i samo su mi prve godine skinuli automatski. Ostalo placam ja kad mi stigne racun iz uniqe u sanduce. Ja stvarno nisam imao problema do sad, sve su resavali kako treba i bez dr.anja.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
@Delija jesi li ti potkačio Erste banku na LinkedIn-u?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Mislio sam na ovo
https://www.linkedin.com/posts/mi%C4%87 ... 87072-1N6f
Ekipi iz "struke" slicne stvari padaju na pamet. Stvarno su neozbiljni :ccc:
Trenutno s(t)anje... :kuku:
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Ne radi mi plaćanje online karticom
Postovi: 5300
Vec jedno tri sata im ne radi nista.
Kakvi moroni, kakav fail.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Radi aplikacija ali mi ne radi online plaćanje karticom
Postovi: 14410
To da ne radi placanje karticom je bukvalno najvisi moguci 'ispad' koji mogu da zamislim da se zadesi banci.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Ne znam da li radi na POS terminalima ali online na sajtu dr techno ne radi.
ftj je napisao
Priča je počela o tome da li je telekom državno preduzeće ili ne. Kolko ja znam, ne postoji pravna forma državno preduće, postoji Javno preduzeće, javno komunalno preduzeće i javno akcionarsko društvo(što je telekom bio pre) i za njih važe posebni propisi poput procedura javnih nabavki i verovatno mnogo čega još. Dakle taj opis državno preduzeće je kao što rekoh samo manje više narodni izraz jer je država vlasnik a da li je forma ad, doo ili nešto treće je nebitno.
Evo ftj pa se podseti o čemu se radi...Telekom ne spada u te forme, isti je status kao i NIS a.d recimo i sijaset drugih bivših društvenih a sada a.d gde država ima nekakav udeo i te firme posluju kao i sve druge gde država nije vlasnik. Ex Zastava Kragujevac je poznat primer jedne takve firme gde država nije (jedini) vlasnik i svakako ne spada u "državno".
Sasvim precizno sam napisao,
Telekom nije državno /javno/ preduzeće kao što je već jasno napisano već akcionarsko privredno društvo.
A kalitala ima raznog, i državnog udela i zaposlenih i privatnih investitora
i evo gde si pogrešio u tome ko su vlasnici i pravni status. @ftj pisao redom, ok ti misliš i dalje da nisi pogrešio pa evo podsetnika.
A cuj nema status drzavnog preduzeća al je u stoprocentnom vlasnistvu drzave
Ok nisam znao da su vec podeljene besplatne akcije zaposlenima pa se 21% vodi na njih
nit ima privatnih investitora, samo drzava srbija i 21% bivsi zaposleni(nisam siguran dal tu spadaju i besplatne akcije za celo stanovnistvo sto su se delile), proveri malo pre izbacivanja takvih informacija.
Nije sramota pogresiti, probaj da priznas gresku nekad, nije strasno :)
Postovi: 11049
Formalno si u pravu donekle, ali država kao većinski član Telekoma ima svojstvo kontrolnog člana a to po ZPD znači neograničenu odgovornost tog člana za obaveze društva, čak i nakon njegovog prestanka/brisanja. A svi znamo sta znaci "odgovornost" države.
Postovi: 2406
U pravu je kao i da tvrdi da AV nema nikakvog uticaja u vođenju države, jer zaboga, predsednik ima protokolarnu ulogu, i nema ovlašćenja izvršne vlasti...
Jer tako pise u korisničkom uputstvu za održavanje RS...
