Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Zavisi, ako je recimo flekica od polena, trudim se da usmeravam pušku na trenutak drugde na auto, a flekicu tu onda samo malo prstom. Drugi put tuda kad prođe puška, sve čisto.
Postovi: 11325
Pa puška ne može da skine skolelu prljavštinu mora krpa pride. Ako nađeš perionicu gde može da se pauzira onda samo lagano.
Ja u jednoj takvoj nekad ponesem kofu, nasujem šampon sa puške i mf krpu i onda prodjem i auto u pauzi. Doduše ovo je najbolje uveče kad nema puno ljudi. Malo je duže ali nema posle skupljanja crva i ostalog.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Da, to je idealno. Mislim da često imaju dugme za pauzu, ali im uglavnom ne radi. Joj, a kad mi se desilo ranije: puškarim - valjda ispiram, zastanem da nešto brisnem usput, pustim prst sa puške, i kad krenem dalje, on meni promenio program - vrati mi šampon valjda. Od onda držim uvek prst na dugmetu puške, ko ih je*e.
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Gde to ima pauza? Ja sam na Sonaxu dok je bio onaj magnetni ključ izvlacio ključ, i tako pravio pauzu.
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
U poslednje vreme bas kuburim sa apoenima za pranje. Da li se slabije stampaju ti apoeni pa su novcanice istrosene i cesto citac ne zeli da ih primi. I generalno nikad nemam kod sebe apoene koje prima, jer skoro sve placam karticom. Plus bankomati retko kad isplacuju manje apoene od 500 din.
Ne znam kakva je situacija po ostalim praonicama ali kod mene u dimitrijali sam nasao spas sa r2w app koju nude. Dopunim karticom ili sms-om, izaberem boks i to je to.
Generalno mrsko mi je da se zezam i sa app i konfigurisanjem, ali nakon sto sam morao da se vratim do prodavnice, usitnim novac i na kraju shvatim da nijedan rasitnjeni apoen ne prolazi, nije mi bilo tesko.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Da, moje "ali im uglavnom ne radi" znači da nisam nigde video da dugme za pauzu radi.😁
Postovi: 8164
Momčilo napisao: 04 Jul 2022, 08:30 Gde to ima pauza? Ja sam na Sonaxu dok je bio onaj magnetni ključ izvlacio ključ, i tako pravio pauzu.
To je bila odlicna stvar. Samo zbog toga sam isao kod njih da perem.
Zadnji put sam prao na onoj u Heroja Pinkija (pred dolmu) i mogu je pohvaliti.
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
Retko idem tamo, a čuo sam da je ok. Ja sad najčešće perem u Partizanskoj, to mi je često baš usput uveče a ok je. Žeton je 2 minuta i 20 sekundi.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Daj, @DukeNS, navlačiš mi gužvu, tu ja perem.😁
Šalu na stranu, da, oni su odlični, i dok nisam gledao u Pezosu blizu devojke kakve su sve u njenoj blizini perionice, nisam znao kako je ta na Telepu babaroga. U Petrovaradinu mi je samo ta blizu pošte OK (kad se prema Karlovcima ide iz Pezosa, pa posle Petrovaradinske pijace odmah s desne strane), ostale baš baš loše. Nisam još probao nijednom onu na Molovoj pumpi kad se ide prema Vencu, a od ostalih mi se čini da sam probao sve.
A solidna je na Telepu i ona blizu Ideje u Heroja Pinkija. Čini mi se da je kod njih žeton od 100 dinara 4 minuta!
EDIT: Da, i video sam ja na toj perionici dugme za pauzu, al' kad sam stiskao pauzu, nije mi reagovalo.
Rolla
Postovi: 1078
Post od Rolla »
Gde raditi dubinsko u BG?
Pukla mi boca jogurta i unakazila ceo prednji deo.
Postovi: 16007
Šta bi sa dubinskim?
Elem, perionica kod stadiona Obilić.
Skoro sam prao, posle dužeg vremena, i učini mi se da dosta dobro pere, što se vidi na felnama.
Malopre oprah, pred tehnički. Oprao sam na brzinu, sa dva žetona. Bez one ekstra pene ili ikakvog sredstva za felne, bez detaljisanja, felne oprane odlično, čak i ćoškovi, u kojima ostane prljavština.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
I ja pre neki dan oprah auto. Mislim da su povecali vreme, pa je sad jedan zeton 150 sekundi. Fino sam oprao onaj ogroman Volvo sa samo dva zetona. Danas sam isao kod Arene tu je i dalje 120 sekundi zeton.
Postovi: 16007
Jeste, 150sec/100din.
friend
Postovi: 107
Pridružio se: 28 Feb 2016, 17:49
Post od friend »
Ma kakva Arena.. Bio pre 10 dana u perionici u Dragoslava Srejovica blizu Pionira. Em prima lovu, em za 100 kinti mislim da ide 3:20s sto je 200sec.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Kod Fk Bezanija odmah pored crkve i dalje 100din/200sec
