Ako je unutar 25% razlike je zelena zona, tj u okviru zakonske tolerancije.
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Post od rage_man »
Moze da bude do stelovanja ako jedan koci bolje od drugog
Arogan
Postovi: 237
Pridružio se: 28 Jul 2019, 18:57
Post od Arogan »
Zguljen lak na haubi na dva mesta
Imam Punto Classic dec. 2009. g. sveto plavi.
Prošle godine imao sam plaćene termine za 10-tak pranja u perionici (ne sa čatkama).
Prvih 8 pranja su protekla skroz OK.
Deveto pranje sam imao u drugoj perionici (ista firma ali druga lokacija). Odmah pri preuzimanju kola sam primetio da inače crne originalne čelične felne sijaju kroz otvore originalnih ratkapni. Kao da je perač četkom trljao ratkpane pa je zgulio origonalnu crnu boju sa felni gde ju je dohvatila četka. Delovi felne zaštićeni ratkapnama su ostali originalno crni. Na sav užas, nakon dva sata, na parkingu, mesta na felnama na kojima se zgulila crna boja su korodirala, ali potpuno, mada tankim slojem, otprilike krug oko 2 cm iza svakog otvora na ratkapni gde je mogla da dođe četka (sada nemam sliku ratkapne, verovatno ima 8-10 otvora). Reklamirao sam isti dan kod šefa perionice i rekao mi je da je to normalno kod kola starih 8 godina (čudo, a na prethodnom pranju u drugoj perionici se nije ništa desilo, valjda što su kola bila stara ne 8, nego 7 godina i 11 meseci?!) Taj problem sam rešio zimus, dok su mi felne sa gumama bile u garaži šmirglom i crnom sprejom koji izdržava visoku temperaturu, kupljenim u farbari. Imam zimske gume sa novokupljenim felnama (pre 8 god. samo 1.500 din. komad jer su za MK2a i ne pašu original ratkapne, ali pašu od Z10 čije kopije koštaju 1.100 din za 4 sva kom).
Na završetku ovogodišnje letnje sezone originalne ošmirglane i ofarbane felne su ostale crne," bolje nego fabričke" i pored nekoliko seansi u perionicima (ali nikada više u onoj koja mi je prouzrokovala problem), tako da je problem korodiranja felni "trajno" rešen.
E sada veći problem - jedno mesec dana od pranja u problematičnoj perionici video sam da mi se po sredini haube zgulio provodni lak nepravilnog oblika, recimo krzava elipsa 2x3 cm, dakle relativno mala "fleka" u odnosu na bordo puntiće koji se viđaju u "tom fazonu". Takođe na samom kraju haube prema šoferšajni isto se desilo na jednom polukrugu prečnika 1,5 cm. To je bilo prošlog oktobra ili novembra sećam se da mi je ranije godine na dva mesta na haubi bio crni debeli ptičji izmet (Boga pitaj koliko dana jer sam to zatekao na parkingu a bio sam 10 dana odsutan, dakle možda 10 dana a možda par dana). Sećam se da sam morao nekoliko flaša vode da zalivam i omekšam pre nego što sam uspeo laganim pritiskom sunđera to da skinem. To se desilo pre nekoliko godina na dva mesta na haubi, ali nisam siguran da li baš na ta dva mesta gde sam prošlog novembra primetio da se providni lak zgulio.
Pitanja za vas:
1. Pošto su svetlo plavi puntići mnogo otporniji na zguljivanja providnog laka od crvenih (više od godinu dana nisam primetio novi problem), da li je ptičji izmet izazvao ovo za zakašnjenjem od nekoliko godina ili je možda opet kriva peronica jer sam to primetio mesec dana po pranju kola, ili jednostavno bilo koji punto classic nije imun na ove pojave pa ni moj, naročito posle 9-te godine starosti.
2. Da li je moguće relativno jeftino sanirati ovo (okolo zaštititi trakom za farbanje približnog oblika gde je zguljeno, pa farbar da nabaci samo providni lak na ta dva mesta, a zatim ispolirati polir pastom da se nekako poravna sa okolinom,
3. Da li bi koristilo da cela kola premažem polir pastom, da li bi bio zaštićen i koliko dugo od izmeta i pranja. Video sam dve vrste polir pasta, za stari i za novi lak, koju da odaberem.
Pozdrav,
Bax napisao:Z10 sve tako sugavo koce, zbog nekog korektora kocenja, jedino sa ABS je to kao OK.
I nas Punto, isto sa ABSom, od novog je imao razlicite sile pozadi.
Postovi: 14728
@Arogan
Nema vajde druže od tog parcijalnog lakiranja. Ja sam imao guljenje laka na krovu kod antene pa sam to sam lakirao sprejem u svojoj režiji, šmirglao, polirao... lokalizovao i ispalo je fenomenalno jer sam uložio toliko truda koji se ne može platiti novcem kod majstora. Pa je to krenulo opet pored, pa sam opet lakirao. Zatim je to što sam lakirao sitno ispucalo posle jedno 2 godine i počelo se opet ljuštiti pored. Onda sam popizdeo i digao ruke od svega, a lak se gulio sve više. Na kraju sam lepo otišao u perionicu, napunio automat žetonima i pod pritiskom vode kompletno ogulio lak sa krova, tako da mi je sada krov mat i bez laka. Da nisam to čačkao i zafarbavao sad bih mogao jednostavno otići kod farbara da ceo krov pređe samo lakom i to je to. Međutim, ogulilo se sve sem onog dela koji sam lakirao tako da ta fleka ružno izgleda i na proleće ide ipak kod farbara da sve ošmirgla i nanese kompletno i farbu i lak. Dakle, ili nalepi neku foliju kao Bax čisto da malo lokalizuješ i trpi kako to ružno izgleda ili pravac kod farbara da ofarba kompletno taj deo auta. Sredine nema. :)
Postovi: 12604
Kupi providnu foliju za mali parch.
Onda sacno jel se sa folijom nijansa poklapa sa ostatko kola kad nalepis, ako je ok, lepo sve sa puskom skines i prelepis haubu sa folijom komplet, folija je oko 20e za haubu, radio sam ja krov pre neki mesec....
@Sale ti uradi isto alo presmiglaj sa videnom taj deo sto stci da bi ga poravnjao, pa voliju full preko krova, moze i neka druga boja kao fazon, crna ili bela
Arogan
Postovi: 237
Post od Arogan »
@Saša
Ok, razumeo, na žalost tako je kako je.
A onaj drugi deo pitanja, da li ću poliranjem (polir pastom za novi ili stari lak) da u nekoj meri predupredim slične pojave ?
Postovi: 14728
Nećeš, lak jednostavno nije dobro povezan sa podlogom ispod, nešto su zeznuli kod lakiranja, tako da kada jednom krene ima tendenciju da se guli do kraja.
Postovi: 12604
Ja sam stavio 3 petcha, i stojo sve ne pomera se nista, ali svaki novi kamencic, pravi novo zaruste, koje moras odma sa lakom za nokte da zatvoris...
Postovi: 14728
I na kraju imaš auto sav šaren i u flekama.To nije posao, samo ponovno lakiranje kada krene ovako kao kod mene.
Postovi: 12604
Ma roknes foliju sto bi lakirao...
Arogan
Postovi: 237
Post od Arogan »
@Bax
Pretpostavljam da meni treba dva parch-a (ako mislimo na isto - nešto kao providna zakrpa - prvi za skinut providni lak u obliku krzave elipse 2x3 cm, na sredini haube i drugi za krzav polukrug na samom kraju haube prema šoferki (gde je zamišnjeni poluprečnik ivica haube do šoferke).
Ja bih pokušao sa parch-om jer mi se obe "fleke" ne šire već godinu dana.
Dakle, potreno mi je dodatno objašnjenje za parch, verovatno negde mogu da kupim providnu foliju dimenzija koja meni odgovora (50x50 cm) ili (20x10)cm ili koje već ima i da makazama izrežem približne dimenzije, da to mesto sa okolinom operem, osušim, zalepim foliju …
Gde da kupim manji komad folije za parch i šta da tražim (stanujem na N. Beogradu) ?
Postovi: 12604
Odes u Difol kod Arene. Trazis provodnu foliju oni seku sirinu metar ti uzmes 10 cm puta metar., Mislim da je tipa 200 kinti.
Iseces kako ti se svidja obrise i zalepis.
To ti sluzi da ti mozez bez brige da puskiras.
Ostatak tooze posluzi da zastitis krilo iza tocka. Ili pozado ispod vrata od kamencica...
Ps moja fleka lici na Juznu Ameriku :)
Ps2 i pazo kad zalepis zalepio si, ako skodas odvalice to se lak dodatno...
Postovi: 4968
Eskimko napisao: 13 Dec 2019, 20:43 Pitanje je dal moze da slabije koci zato sto nije ozracena ta strana leva ili mi majstor lose nastelovao nesto kad menjao pakne?
Svakako planiram ovih dana da zamenim taj kocioni cilindar i ozracim tu stranu al tehnicki sledeci tek za godinu dana, ko ce da zna
Ako je ostao vazdušni džep, onda deo sile ide na kočenje, a deo na sabijanje vazduha. Rekao bih da je baš u tome problem. Ne znam napamet kako izgleda "sisica" za odzračivanje, ali da li se možda može srediti bez zamene cilindra? Ili je njegov integralni deo?
Arogan
Postovi: 237
Post od Arogan »
@Bax
Ok,
sve jasno.
Hvala.
Pozdrav.
