Sređivanje manjih ulubljenja na karoseriji
Postovi: 12515
Re: Sređivanje manjih ulubljenja na karoseriji
Imam ja olupano krilo na Astri G, ali onako nije bas malo, to je jedno 10 cm precnik....
Postovi: 13742
Problem je sto ove sipke rade na polugu, npr provuce se kroz otvor zadnjeg fara pa se tako ispravlja zadnja polustranica, ne moze na goli panel
Postovi: 9943
Grujic napisao: 10 Jan 2025, 15:10 Imam i to, al ko sto je pisano, tu je lepak los u paketu
Sipke nisu za gole panele kad imas go panel njega je lako ispraviti sa zadnje strane a i veca ostecenja se rade drugacije sipke su za sitna ulubljenja i finalno peglanje grubo se radi drugim alatima
Probao ja razne lepkove i nadjoh neki koji je solidno dobar, dal bese iz woby-ja tako da radi posao
Postovi: 12515
Grujic napisao: 10 Jan 2025, 16:20 Problem je sto ove sipke rade na polugu, npr provuce se kroz otvor zadnjeg fara pa se tako ispravlja zadnja polustranica, ne moze na goli panel
Na kolima je to krilo prednje...
Postovi: 13742
Isti princip, ove sipke za to koriste tako sto skinu potkrilo, oslone na gumu i tako masiraju, pa kuckaju pa u krug... Ona lampa na pruge je tu zakon jer bas lepo prikazuje talase
Ove sipke svakako moraju imati polugu...
Ima taj zanat mnogo finesa i nije bas tako prosto, al ja cu se igram :)
Postovi: 9943
sipke su najdelotvornije za vrata jer mozes da ih zavuces izmedju kedera prozora ili kroz rupe na boku vrata, takodje i kod zadnjeg krila gde preko stopke imas pristup, mahom se u te svrhe i koriste za ostale elemente karoserije nisu toliko bitne. Lampa je bas bitna ali prvo treba nauciti osnove peglanja da bi se doslo do lampe i finesa
zigZag
Postovi: 260
Pridružio se: 08 Apr 2020, 15:20
Post od zigZag »
https://www.facebook.com/share/p/1AiZreU4W6/
Ima li neko preporuku gde srediti ovo oštećenje haube? Bitno mi je da mogu da prođem tehnički i što jeftinije, hvala.
Postovi: 12515
Grujic napisao: 10 Jan 2025, 18:35 Isti princip, ove sipke za to koriste tako sto skinu potkrilo, oslone na gumu i tako masiraju, pa kuckaju pa u krug... Ona lampa na pruge je tu zakon jer bas lepo prikazuje talase
Sta mislis jel mozemo nesto da napravimo sa ovim krilom?
Hocu vec dugo da ga kupim, ali nigde da ga nadjem u boji....
Nije problem ni da skinem ovaj ako ce to pomoci, boja nije ostecena.
Postovi: 13742
Mozemo da se poigramo. Ja se do sada nisam naterao da vezbam
Bas ne treba skidati. Ovi alati su za fiksirano krilo i da se masira polugom o oslonac, u ovom slucaju gumu, potkrilo treba maknuti.
Postovi: 12515
Mislim da potkrilo moze da se lako otkaci, bar tu taj deo oko ostecenja.
Imam garazu, pa ako hoces mozemo da probamo nesto da napravimo, nismo ograniceni sa vremenskim prilikama.
zigZag
Postovi: 260
Post od zigZag »
Kakva su iskustva sa ispravljanjem prednjeg dela haube tamo gde je dupli lim (ojačanje odozdo)? Preporuka za limara?
Postovi: 9943
Tesko bez skidanja ojacanja ili da se otvaraju rupe na ojacanjima ako ih vec nema pa kroz njih ovim iglama, to su najnezgodnija mesta za peglanje ali moze da se uradi sigurno samo ako neko hoce da se pozabavi time
zigZag
Postovi: 260
Post od zigZag »
terao bi ja to kod limara u veliki (možda je i mali, ko će ga znati) mokri lug, on bi vrv imao neku foru
pritom mi je svojevremeno dobro ispravio krilo koje sam nabo u saobraćajni znak na parkingu
ali se nije proslavio farbanjem, skinuo je poklopac rezervoara da kupi boju koja je potom posle par meseci prilično požutela
to bi baš bilo loše na haubi
Postovi: 9943
Ne znam sta je tu moglo da se desi, vrv nesto sa lakom ako je farbano baza lak, sama baza ne bi trebalo da pormeni nijansu a lak moze ali ipak treba vremena ne tako brzo, da je omasena nijansa to bi se odmah primetilo kao i da se desila neka reakcija neslaganja podloge i boje ili baze i boje.
zigZag
Postovi: 260
Post od zigZag »
ma to je neka više(2?) komponentna sedef bela, kapiram da to mora ovlašćeni servis farbar koji ima pristup kodovima
ali dobro zabole me, videću sa njim šta kaže
