Tptlk
Preporuke za sve i svašta
- Postovi: 15899
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Preporuke za sve i svašta
Veljas u Sevojnu je car za klime
Tptlk
Tptlk
- Postovi: 15899
Potrebno je sledece:
1. Treba da se namesti levi far na Oktaviji (ne, jos to nisam sredio, stalno sam na putu). Kao sto sam pisao, stelovanje nije pomoglo, ne mogu da ga podignu na liniju, bar ne ovi na tehnickom, kazu da je tu veci problem, a da oni nece da cackaju da ne sjebu. Inace, ugradjeni su ksenoni.
2. Parking senzori su odjednom prestali da rade. Tipujem da je neki prekidac (pri ubacivanju u rikverc).
Pa ako znate dobrog/proverenog (u smislu da nece rasturiti far i reci da ne moze da sredi ili da ce reci da kupim novi far
. Moze i nov far, ako je to jedino resenje, ali ne veeujem) majstora koji to moze da proveri i sredi. Jos ako je jedan majstor za oba problema - to je samo plus
Postoji razlog zasto ne mogu da idem kod onog koji ih je ugradjivao.
Tptlk
Tptlk
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Jel snop svetla normalan samo sto je nizak ili je ceo snop cudan?
- Postovi: 15899
Pa, deluje da je OK.
Samo nisu mogli da ga podignu na zeljeni nivo.
Odvrtali, zavrtali, ali nisu hteli da preteruju da nesto ne pukne (sta god).
Gledao sam na njihovom uredaju i izgleda kao i desni, samo nisko gadja.
U voznji takodje izgleda relativno normalno, samo sto bije nisko.
NIsam pogledao spolja, u mraku, da vidim kako izgleda.
E sada cu da te tepam.pedja napisao:Veljas u Sevojnu je car za klime
Tptlk
Koji Veljas?!
Kontakt, adresu, reference...
Nikad cu za tog Veljasa, niti cuo od bilo koga da ima i jedan valjan majstor za auto-klime u Uzicu i okolini istog. Sta vise bolja iskustva vezano za auto klime imam sa majstorima kucnih rashladnih uredjaja nego sa onim koji sebi daju tu "titulu" - serviser auto klima. Ali stvarno, bez zezanja. Ja sam se pomirio da za klumu auto treba doterati u BG i zakazati kod tog na Altini.
Ako je taj Veljas stvarno dobar, gde se krio do sada?
Pa to moze Stjepa da sredi, on je doktor za Octavije...pedja napisao:Potrebno je sledece:
- Postovi: 15899
Samo da je drzi dalje od kontejnera
@Stjepa - o Veljašu nešto kasnije, sada moram da radim
- Postovi: 15899
E ovako.
Imao sam problema sa klimom.
Zurio sam na Zlatibor, a gde god sam svratio, svi su imali drugaciju dijagnozu.
Preovladao je zakljucak da je probusena neka cevka (alu), pa ili da se menja, ili da se vari...
I tako, na 30+ ja stigoh do Zlatibora, bez klime.
Obidjoh jos par majstora, ili "majstora", ali bez srece.
Srecom, ljudi mi preporucise Veljasa, jer kazu da ako on ne sredi, niko nece. I gle cuda, danas, posle 15ak meseci, Clio i dalje 'ladi ki zmaj. MOzda jeste bila glupost, ali to niko nije otkrio, ili nije hteo da otkrije. Realno, ne znam ni da li su mu klime primarna delatnost, ali je meni odradio posao. Nakacio na one uredjaje, proverio, dopunio... Kleo se da nije ona cev... Na kraju je nasao uzrok - je*beni ventil, i kapica istog. Problem dijagnostikovan uz malo vode, resen zavrtanjem
Pogresno napisah Sevojno, u pitanju je Krcagovo/Dovarje, kako bese. Preko puta teretne zeleznicke (sa desne strane puta kada se ide ka BGu). Pored restorana (mislim Ada) ima nekoliko servisa u nizu, u prvoj garazi je Veljas. PRe mene i posle mene dosta njih je radilo klimu kod njega.
Cak mi je i gotovinski racun poslao na firmu (naplatio je punjenje klime, ne zavrtanje ventila, niti utroseno vreme)
Da li se pali svetlo za rikverc?pedja napisao:
- Postovi: 15899
Pali se.
Tptlk
Tptlk
@pedja
Znam tacno na koje mesto mislis. Cak znam jednog elektricara sto ima radionicu u tom nizu, ali za Veljasa nisam cuo...
Jel zna neko gde u Novom Sadu i okolini ima kupiti onih resetki za pec kroz koje pepeo propada?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13749
Gde imaju da se kupe one makete brodova sto se satavljaju?
Revell je recimo poznat proizvodjac
- steva_anya
- Postovi: 5456
Znate li nekog ko moze da odradi prenos namestaja kombijem/kamioncetom iz Banja Luke za Beograd?
- methane.master
- Postovi: 21561
Po preporuci ortaka, pasioniranog maketara....Grujic napisao:Gde imaju da se kupe one makete brodova sto se satavljaju?
http://www.spektar-mhobby.com/
http://balkanhobby.com/
http://www.lavirint.rs/
I DexyCo na zadnjem spratu u Ušću i DeltaCity ima deo sa maketama.
