Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Automatik vs Manuelni - lični afiniteti
Post od Scuderia »
P i :opustanje:
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
U D, ne prebacujes iz D tokom voznje.
:plusone:
Iskljucivo u D na semaforima, u kolonama i sl.
U N samo kad hocu da parkiram (pre P uvek ubacim u N jer je tako bolje) ili kad sam siguran da cu da stojim dugo...mada ovde ne smem da stojim u mestu sa upljenim motorom tako da...
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Odakle ti to za N???
Tako mi je rekao prodavac a i sam sam primetio.
Kad stanem i direktno iz D pritisnem taster za P, ceo auto cimne...to valjda znaci da nije dobro...dok kad ides preko N nema cimanja.
I jos jedan savet koji je mnogima poznat...
Na ravnom ga slobodno ostavljaj samo u P dok na uzbrdici obavezno rucna, onda pustis noznu pa P.
Poslednja izmena od Floyd u 10 Nov 2012, 15:11, izmenjeno 3 puta ukupno.
Tako sam i mislio, al reko, otkud znam... Sad cu se cesto druziti s tim autom :)
Postovi: 14321
Floyd otkud ti saveti? Meni se čini da cimne u P samo ako nije potpuno zaustavljen. A ako ne podignem ručnu i onako neprijatno krene, mnogo se više cimne nego kad na manualnom ne podigneš ručnu. Jedino kad su baš veliki minusi pa da ne zapekne ručna.
Floyd napisao:Koliko je slepanje uopste pametno, bez obzira na tip menjaca je takodje upitno.
Na zapadu nisam imao prilike da vidim slepanje kao u Srbiji...svakako ide na kamion...i moj Alfa je kamionom prevezena u servis kad je otiso set kvacila.
Šlepovanje bilo čega što nije Fića i sl, odnosno bilo čega što ima servo kočnicu i servo volana je teško maltretiranje. Šlepovani ili ne koči ili nabada kočnicu do kraja jer bez serva nema nikakav osećaj što znači permanentno cimanje oba vozila.
U slučaju da se šlepovanje vrši čvrstom vezom (rudom) i nema neke opasnosti, ali ako se vrši sajlom postoji velili rizik da se šlepovani parkira u gepek onog ko ga šlepuje.
Direkt iz D u P sam probao vise puta.
Kad stanem, stitsnuta nozna do kraja, auto stoji i pritisnem taster P, obavezno cimne.
Sto se rucne na uzbrdici tice to su saveti iz vise izvora...cak je i Dragvorl (ako se dobro secam) pisao o slucajevima zaglavljivanja menjaca kad auto stoji dugo u P pod optercenjem.
Postovi: 14321
Pa to, ja uvek dižem ručnu čak i na ravnom jer ako ne dignem posle cimne kad ga ubacujem u D.
Moguće da meni ne cima direkt iz D u P jer je drugačiji menjač.
Ne cima ni ovaj iz D u P...
Samo je razlika sto je ovde mehanika, a kod tebe je elektro rucica, pa ne prolazi kod N i R do P...
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ako se ne varam svi sem Floyda i ubacujemo u P preko N, samo on to ne mora da uradi.
Nemojte me pogresno shvatiti, ovo nije do onoga sta covek radi vec stariji menjaci imaju P-R-N-D i svakako prodjes kroz sve to, dok njegov ima P sa strane i ne prolazi kroz ostale stvari. Inace ja sam na semaforu koji dugo drzi uvek u P stavljao, sto da bude na kocnici kad ne mora. Rucnu nisam nikada dizao, cimne kada je na kosom terenu, ali nista strasno. Sada kad sam procitao za povlacenje rucne logicno je da je to bolje, ali i cale vec 10 godina koristi automatik kao ja, nije imao nikakvih problema.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Floydov je izgleda vec neispravan :)
Pa nije ni cudo sto ga je dobio onoliko ispod cene :mrgreen:
Postovi: 25117
Kao sto neko rece, nema potrebe na semaforima izbacivati iz D. Kada se ubacuje u D menjacu treba malo vremena na napuni hidraulicne vodove i zategne kvacila, tako da ako se momentalno stisne gas moze menjac da se osteti.
I da, kada se na uzbrdici parkira, treba prvo rasteretiti mehanizam kao sto je Floyd opisao, pa tek onda ubaciti u P da se ne bi desilo da ostane zaglavljen. Naprave oni mehanizam da su ivice obradjene tako da lako isklize iz P cak iako je nategnut na uz/nizbrdici, ali bolje ne rizikovati.
