Golf VII 1.2 TSI 86 ili nesto drugo za 16.000€
Postovi: 9875
Re: Golf VII 1.2 TSI 86
Miljankg napisao: Videcu da odradim jos jednu voznju Megane 1.5 dci, samo zbog motora, ali cu razmisliti jos malo o tome. Ne dopada mi se na prvu, tesna zadnja klupa, nekvalitetan enterijer.
Otpisao si mogucnost da probas 1.2 tce 130?
https://www.youtube.com/watch?v=VEsmRUVtlOI
Postovi: 11325
Da li se na VAG dijagnostici odmah po kacenju detektuje da je redjen remap ili samo ako se proverava bas taj podatak?
Postovi: 10143
Ukoliko se kaci online na fabriku moze da se vidi, ako neko krene malo da trkeljise. Na redovnim servisima se to ne desava u vecini slucajeva. Ali rizik da ce ispasti iz garancije svakako postoji.
Tapatalk Post
Markoni napisao:Pa on moze da ima i 40 vise, sta je problem. :)
"Samo" garancija - nista vise :)
Postovi: 33126
Sad kad sedne u japance i zaboravi Golfa iz momenta. :kezo:
Tapatalk @ Desire 626
Ja nisam smeo da rizikujem dizanjem Kije na 160 ks upravo zbog garancije. Delovi za Kiju su u cenovnom rangu kao za Maserati ili Aston Martin :kezo:
Miljankg
Postovi: 296
Pridružio se: 02 Jul 2016, 19:30
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Darko napisao:
Sumnjam da taj imaju za probu, videcu da nadjem. U svakom slucaju, uopste ne sumnjam u Megane sto se motora tice, plastika je problem. Hvala za sugestiju svakom slucaju :)
@Delija: Sto se zastite tice, ima smisla to sto kazes. Neki i ne dozvoljavaju zeder u garanciji.
Postovi: 10143
Kod Golfa nema sta da crkne, garancija mu i ne treba realno :D
Tapatalk Post
Postovi: 11325
a ako bi ucitavao default mapu pre servisa?
Postovi: 14412
Dzaba. Iscitava se samo deo koji kaze dal je flesovano ili ne.
gavran
Postovi: 364
Pridružio se: 09 Sep 2013, 15:44
Garaža: Službeno vozilo
Post od gavran »
Miljankg napisao:
Pa i sam rizik od krađe ide u korist slabijeg osnovnog motora koji kao što vidiš po mišljenju mnogih je nešto što je neprihvatljivo i što u startu treba otpisati, odnosno verovatno je i lopovima podjednako tako zanimljiv i verovatno im je atraktivniji neki TDI ili taj 1.4 TSI.
Ja kada čujem mišljenja o motoru koji je u mom autu ponekad verujem da je ono ubogo 1.6 na gepeku veći faktor odvraćanja od svih nalepnica sigurnosnih sistema na mojim prozorima zajedno :)
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
Miljankg
Postovi: 296
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Razmisljao sam i u tom smeru i tu ima istine :) Ali svakako da bez dobre zastite ne bih mirno spavao.
gavran
Postovi: 364
Post od gavran »
To se podrazumeva svakako.
Postovi: 23580
Ti automobili se ne kradu zbog dalje prepordaje vec u 90% slucajeva za delove.
S obzirom da je 1.2 najrasprostranjeniji, logicno zbog cene, onda se slika moze sagledati i sa druge strane. Dakle moze biti jos zanimljiviji "pozajmivacima".
Svako je za Golfa kasko+mehanicka + elektricna zastita pod obavezno.
Za 15.000e sigurno nije najbolje dobijeno - ulozeno, ali ako iz tvog ugla jeste, samo napred :thumbup:
Postovi: 14412
A sta je najbolje?
